Скважина стала гнать воду с глиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Дмитрий 740, 27.09.11.
  1. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @burka, УКБ - что такое?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это установка ударно-канатного бурения.
  3. stboy
    stboy
    stboy
    Доброго времени. Опишу коротко т. к. бодабсь с фирмой. Пробурили 2 месяца назад 46 м. в паспорте дебет 2 Куба, месяц назад началось что периодически вода шла мутной, белесой и фильтр не помогал. Пытались прокачать пару дней, не помогло. В итоге неделю назад насос заклинило. Подняли - 1/3 лопастей на всех крыльчатках отломана. Фирма-аквабур отписалась что всему виной мощность насоса. Т. к. она превышает дебет скважины. (Насос центробежный трехдюймовый 2.8 куб/час.) Так ли это?
    Осадок в воде на ощупь песок с глиной. Что могло произойти? Вина ли это бурильщиков?
    Или и правда причина в мощности насоса?
    Хотя причем тут его мощность, если потребление все равно не превышает дебит?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вообще есть паспорт на скважину. Есть параметры скважины. Указана производительность.
    Если производительность насоса превышена производительности скважины то результат на лицо как говориться.
    Если было желание в этом насосе то его нужно было "душить" согласно данных по паспорту.
    Как доказать теперь про потребление Ваше и мощность насоса.
    Первоисточником будет Ваш насос в любом случае, а далее уже нужно понимать откуда были прохваты и из за чего это произошло.
    Но в Вашем случае насос не соответствует параметрам скважины.
  5. stboy
    stboy
    stboy
    Это типа мы перебрали дебит, и произошло заиливание дна? Насос втянул всю эту муть со дна?
    Ежели да, то как это лечится? Переобсаживать или откачка со дна?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Теперь нужно смотреть что уже произошло в скважине. Единого решения нет.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Пока неизвестна конструкция скважины, разговор ни о чем. Если заявлен в паспорте дебит 2 куба, вряд ли ваш насос с глубины погружения метров 20 (или 40?) качает больше. Выложите паспорт, может, что и прояснится.
  8. stboy
    stboy
    stboy
    Насос висит на 15 метров.
  9. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Оголовок на скважине герметичный? У нас примерно такая же история приключилась в прошлом году. Пошла муть и скважина начала заиливаться. Кто-то мужу подсказал прокрутить дырку для доступа воздуха в скважину. Всё нормализовалось.
  10. stboy
    stboy
    stboy
    Оголовок мы сняли, как начались эти проблемы, ещё месяц нащаж. И за месяц его отсутствия ситуация не улучшилась.
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Понять геологию по вашему паспорту нереально. Впрочем, и паспортом назвать весьма сложно. Нет рекомендаций по эксплуатации, кроме общих слов, нет геологии, данных опытной откачки. Навскидку не скажу, поищите по СНиПам, но паспорт скважины должен содержать гораздо больше информации.
    Скорее всего водоприемная часть - это открытый ствол (обсадной трубы в этой части нет). Такая конструкция допустима в случае крепкого известняка или коренных скальных пород (гранитов, гнейсов, диабазов и т. д.). У вас скорее всего переслоение глин и песчаников, где водоносами являются прослойки песчаника. Такие водоносы требуют установки обсадной колонны и фильтра (перфорация или сетка галунного плетения). Скважину легко доделать, т. е. пройти ствол еще раз и обсадить внутри 117 на сальнике 90 обсадную. Делать это должны те, кто бурил. Разговоры про сильно мощный насос ни о чем, можете купить новый, опустить на 15м и померять производительность. При заявленных 2,8 более 2 кубов гнать насос все равно не сможет. Советую просто договариваться с буровиками о доделке скважины. Если у вас такая конструкция принята и в результате прокачки можно обойтись без фильтровой колонны (такое тоже возможно), значит, вам должны были выдать исчерпывающие рекомендации по методике раскачки и очистки (например, неделю насос на 35м в таком режиме, потом неделю на 28 и т. д.).
    Еще хорошо бы вы написали, где находится скважина, может, народ бы подсказал, что не так.
  12. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @stboy, 2,8 м3/ч - это максимальная заявленная производительность вашего насоса. При подъеме воды с глубины производительность насоса снижается. Если он работает через систему автоматики (реле давления, гидроаккумулятор), производительность также снизится.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А вообще в принципе воздух должен же поступать в скважину?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не обязательно.
  15. Reukalb
    Reukalb
    Reukalb
    Доброго всем времени суток!
    Умельцы сделали скважину на 58 метров, делали без нас "под надзором" прораба,
    по факту видим что насос дальше 38 не опускается, более того на 34-36 метрах насос проходит через пласт глины судя по ощущениям, сдавали воду на анализ, показало очень большое содержание железа, почти в 6 раз превышающие норму, соответственно вода сильно пахнет железом, попробывал пропустить ее через 4 фильтра "антижелезо" (типа гейзера которые большие колонны) сперва немного помогло, дальше все сново вернулось на круги своя.
    встают вопросы:
    1. как можно иначе замерить длину скважины? может случился обвал или что там еще, либо нас наегорили
    2. как избавится от железа с показателем 4.8 при максимальной допустимой норме по области 0.8
