Скважина стала гнать воду с глиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Дмитрий 740, 27.09.11.
  1. Xagasov
    Xagasov
    Xagasov
    Добрый день!
    Весной были произведены работы по бурению скважины 133 мм металл +117 мм ПНД на первый водоносный слой:
    Общая глубина – 62 м.
    Обсадная колонна 133 – 40 м.
    ПНД 117 мм - 42 м
    Водоприемная часть 42-56 м.
    Статический уровень – 15 м
    Динамический - 17м.
    Дебит - 3.5 м3
    Некоторое время спустя, были установлены:
    Насос скважинный Grundfos SQ 3-55 висит на 25 метрах
    Реле давления MDR 5-5 1-5 G 1/2
    Адаптер скважинный Debe 1" установлен на 1.8 метрах от поверхности
    Гидроаккумулятор на 100 л. и пр...
    Труба ПНД32 от скважина в дом уложена в земле.
    На момент обустройства и в последующие несколько недель вопросов к качеству воды не возникало.
    Около месяца назад, приехав на участок и открыв кран, я обнаружил, что из него начала выходить жидкость с явным включением глины.
    Решил прокачать воду…
    Вода прокачивалась на протяжении суток, после чего начала выходить чистая.
    Перекрыв воду я заметил давление на манометре гидроаккумулятора -3.1 атм. и уехал.
    Спустя 2 недели первым делом проверил давление, оно держалось на 3.1 атм.
    Затем открыл кран и обнаружил воду с глиной, причем течет грязная, потом чистая, и так циклично.
    Вопрос: где может происходить подмес глины в воду?
  2. mini-kolodec
    mini-kolodec
    mini-kolodec
    Сверху, вдоль трубы, с " колодезного" водяного горизонта - и так у 50% скважин.
  3. damirkai
    damirkai
    damirkai
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Пишу отчаявшись, в своей проблеме, может сможет кто помочь советом. Ситуация в следующем; в 2015 был куплен дом, на участке скважина 95 м обсажена синей трубой 110 диаметра, в ней китайский насос висящий метрах в 70 от поверхности земли. Вода шла с примесью глины. В итоге насос сгорел, вызванный мастер достав и увидев насос покрытый слоем глины, сказал что скважину проще "захоронить". Но я не из тех кто сдается. Вызвал команду с видеообследованием шахты скважины. Вердикт "негерметичны стыки обсадных труб". Было принято решение внутрь 110 трубы вогнать 96 синюю трубу. Сказано- сделано. Все стыки прошли силиконовым герметиком. Фильтром послужили отверстия просверленные перьевым сверлом 20 мм. Под такой диаметр трубы искали насос. Остановились на Грундфос. SQ3-105. Зеркало воды 50 м от уровня земли, насос повесили на уровне 70 метров. Думал настало мое водное счастье, но... "воз и ныне там". Идет глина с примесью воды. Вроде бы все, если кто даст совет, буду премного благодарен.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вас могли просто "развести" на метры и все ваши насосы висят в открытом стволе который который пробурен в глинистой породе. Когда Вам делали видеокаротаж Вы сами в телевизор смотрели?
  5. damirkai
    damirkai
    damirkai
    Развести не могли. Так как сам лично участвовал в монтаже второго обсадного канала. Трубу спустили до самого дна, вышло около 95 метров. Да и до этого отпускал в скважину шпагат с грузом, встал на дне на том же уровне. Видеообследование дошло только до зеркала воды, дальше толку не было, ничего не видно в воде.
  6. damirkai
    damirkai
    damirkai
    Хотя Вашу мысль я понял. Вы имеете ввиду что обсадная труба первого "ствола" не доходит до дна? Но второй "ствол", мы усадили на самое дно, да и до зеркала воды труба на видео явно просматривается
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Первая обсадная труба до дна никогда не доходит в скважинах на известняк.
  8. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Может 90 мм? Скорее всего 110 имеет внутренний диаметр не больше 95 мм.
    Вообще развод, с этой трубой - вы в ведро с грязной водой сито опустите, и наберите из него чистой воды...еще и с силиконом. :mad:
    Если вопрос негерметичности, то должны были сальник поставить, да не один - вода в скважине уже с подмесом.
    Если в затрубном подмес, то я удаляюсь - не мои глубины, это ооочень дорого, и фиг возьмется кто:no:, не известно с какой глубины текуха.
  9. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю порядок действий по улучшению скважины (вода идет с глиной)
    Скважина 37 метров (со слов родных) Вода на глубине 31 метра примерно.
    Пробурена 25 лет назад. Вода никогда не кончалась - бывало, качали по многу часов.
    Используется только летом. Оголовков или адаптеров нет.
    Железная труба около 20 сантиметров в диаметре. Толщина металла +- 2 см.
    Всегда пользовались недорогим вибрационным насосом. Теперь понимаю, что это очень плохо: привело к тому, что в прошлом году вода шла с глиной, а потом перестала, но насос жжужжал.
    Насос смогли вытащить с огромным трудом - он был вмурован в глину. И в шланге набилась глина.
    Есть: новый насос Калибр (шнековый). Крепления для насоса из нержавейки. Старый тросик. Белые пластиковые крепления шланга-троса-шнура. Изолента.
    Хочу ставить оголовок, но пока не знаю, какой.
    1. Измерить точный диаметр трубы скважины.
    2. Посмотреть точное название и модель насоса.
    3. Подобрать под диаметр трубы скважинный оголовок и купить. Обязательно ли дорогой?
    4. Купить латунный переходник на ПНД трубу вместо пластикового.
    5. Взять у соседа воду из скважины (очень мощный напор) и закачать себе. Сколько?
    6. Собрать и опустить насос.
    Правильно? Получится ли так избавиться от глины?
    Менять трубу с зеленого обычного шланга на ПНД обязательно?
    Такой оголовок хороший? Скважинный оголовок Джилекс ОСПБ 140-160/40
    И еще вопрос по обратному клапану. Нужен ли? Покупать?
    Спасибо!
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Пока бы нужно понять вообще, что со скважиной случилось и есть ли там вода. А то новый насос и покупка материалов могут не пригодиться попросту.
  11. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @PromBurCom, Про воду узнаю в выходные, опущу туда грузик на веревке. Никогда не было так, чтобы воды не было.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Для того, что бы избавиться от глины скважину нужно для начала хорошо почистить, а затем нужно правильно обустроить фильтровую зону. Для этого применяют различные отсыпки - мраморную крошку, крупнозернистый песок и т. п. Ну и насос, конечно нужен центробежный или вихревой.
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Большим количеством воды и тем же "Малышом", только очень внимательно иначе его засосет. Или желонкой. Ищите УКБ шников, они всё сделают.
  15. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Tatiana_M, не спешите погубить скважину необдуманными действиями. У Вас хорошая скважина. Просто пришла пора её почистить. Труба такая прослужит ещё лет 100.
    Скорее всего, это не глина, а ил, скопившийся за годы эксплуатации. Когда он достиг уровня насоса, то начались проблемы. Лучше всего пригласить специалистов. Они аккуратно выберут желонкой весь этот ил и, вполне вероятно, что этого будет достаточно. Можно аккуратненько самим малышом чистить пробовать, подливая чистую воду из соседской скважины. Заработает, как новенькая. Пробная откачка всё покажет.
    В случае же, если ил вновь начнёт интенсивно подниматься в трубе, то, вполне вероятно, что забился фильтр. Зарос известковыми отложениями. В результате начало тянуть из под обсадной трубы, если низ не закрыт герметично. Тут необходимо будет провести очистку кислотным раствором. Принцип тот же, что и почистить чайник от накипи. В большинстве случаев, достаточно лимонки (не граната;)).
    После, естественно, как следует откачать.
    Не вздумайте сыпать всякие мраморные крошки и прочую дребедень. Этот метод хорош только для очень проблемных скважин, когда другого выхода нет.
    Ну, когда Вы убедитесь в том, что вода идёт бесперебойно, без песка и ила, можно приступать к обустройству.
