Скважина стала гнать воду с глиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Дмитрий 740, 27.09.11.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если сделано правильно, наоборот хорошо. :super:
  2. Лютучка
    Лютучка
    Лютучка
    Орёл
    Это конечно радует. Только как узнать, что сделали правильно? Да и смущает цвет воды и примесь глины.
  3. Коляс
    Коляс
    Коляс
    Люди добрые помогите советом! Из скважины пошла мутно коричневая вода. Примесь глины. Скважину пробурили 2 года назад 16,5м пол года назад добурили до 22м тк не хватало воды. Вода всю зиму шла нормальная, сегодня пошла ужасная. В чем может быть причина? Весна сухая дождей нет.
  4. Vini2002
    Vini2002
    Vini2002
    Краснознаменск
    И я теперь суда напишу.
    В прошлом году пробурили 69 метров. Труба ПНД 32. ОТ вроде 114 мм
    Все было шикарно. Все довольны, дебит небольшой около 2 кубов в час.
    В этом году уже два раза чистил фильтр бумажный, был весь в глине.
    И начал отключаться насос центробежный. Причем может покачать литров 50, выключится. Включаешь автомат качает литров 200 без остановки и выключается. Включаешь еще раз может дать 10 литров, а может кубик. В следующий раз опять лотерея.
    Какие могут быть у кого предположения?
    Просто поднимать его с 69 метров сложновато.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Рыжая грязь на фильтре - это не глина, а железа осадок скорее всего.
    Тык насос менять надо или в сервис везти, какие тут предположения то?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Многие путают тот нарост, что на фильтре с глиной, тем самым, это железо во всех его формах...
  7. Vini2002
    Vini2002
    Vini2002
    Краснознаменск
    В общем с насосом разобрался, вода попала в блок управления.
    Высушил вычистил, работает.
    А железо имеет точно такие же свойства как и глина?
    При наличии такого осадка вода должна иметь привкус железный?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У нас сильно железная вода с превышением 10ки раз имеет сладковатый привкус.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Но и запах еще "железа" тоже не исключаем.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Люди добрые - что бы разобраться в той или иной ситуации необходимо указывать: 1. - марку насоса, 2 - глубину погружения, 3 - глубину скважины и 4 - место расположения скважины. В большинстве случаев этих данных достаточно, что бы специалисты могли поставить правильный диагноз и определить причины неисправности.
  11. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Купили недавно участок, пока только забор и туалет стоит :)
    Пробурили 2 дня назад скважину - на песок, 27 метров, ОТ - синяя пластиковая 128 мм. Бурили местные ребята, которых посоветовали соседи... Зря их слушал, т. к. недоволен работой в итоге.
    Пробурить-то пробурили, но:
    • Работали неаккуратно, вечно бардак какой-то с оборудованием и тп. Вечно что-то не хватает, то труб, то бензин для помпы-генератора кончился и тп. Намусорили и уехали...
    • Не предупредили, что надо купить насос, тросик и тп. В итоге бегал и искал в округе - нашел белорусский вибрационник. В комплекте шел тросик, который порвался сразу же после отъезда бурильщиков...
    • Насос еле-еле вытащил вчера и заменил тросик на нержавейку 3мм...
    • Бурильщики продули скважину, но не прокачали до чистой воды...
    • Навалили кучу желтой и серо-голубой глины (очень пластичная, скатывается ладонями в тонкий шнур). Сказали делать кессон глиняный замок, а про скважинный адаптер я сам узнал. Буду уже сам делать скважинный адаптер.
    В общем, если бы знал - обратился бы в нормальную фирму, которая за те же деньги делает все под ключ практически (насос и обвязка отдельно покупаются). Компания еще дает гарантию на 5 лет и паспорт на скважину...
    Вчера качал 1 час воду (насос примерно на 1 метр над дном скважины весит), вода сначала была сильно мутная, желто-коричневая. Потом стала посветлей и серовато-голубая...
    Для прокачки скважины сказали сыпать туда мелкой щебенки фракции "как семечка" и шатать трубу, а потом сделать глиняный замок метра 2 толщиной. Сколько сыпать щебня не понятно, когда пойдёт чистая вода тоже :)
    В общем, мне продолжать сыпать щебень и прокачивать скважину? Насос выдает 20 литров воды за 90 секунд.
    Воду для помывки скважины не меняли, просто добавляли её в приямок... Прочитал, что в таких случаях могли просто загадить водоносный слой глиной и если её ен прокачать - будет кольматация пласта и все слипнется нафиг...
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Насос чуть выше поднимите, метров 5 от дна хотя-бы, не надо о в область водозабора вешать.
    сыпать надеюсь не в трубу сказали?
    сами буровики ничего не сыпали?
    какой фильтр (длина, из чего?)
    насчет кольматации не переживайте, если вода пошла теперь уже не слипнется, да и компрессор хорошо это дело раскачивает
  13. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    В трубу они сами насыпал, но совсем немного. Вокруг трубы насыпали мешков 6 мелкой щебенки.
    Сам я еще мешков 6 сегодня хочу засыпать, слегка покачивая колонну.
    Фильтр - просверленная с 4-х сторон синяя труба, обернулся пластиковой сеткой, очень мелкой.
    Про кольматацию переживать больше не буду :) Насос подниму. Спасибо!
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А зря вот эта мелкая сетка как раз и забьется песком и глиной. Первыми признаками будет снижение дебита скважины. Потом может с хлопнутся обсадная труба пластовым давлением и усе.
  15. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Скважину прокачиваю вторую недельку потихоньку, под 1 кубу примерно. Идёт вода уже гораздо чище, воды много :) Накопились ещё вопросики:
    1. Я туда насыпал щебенки мелкой 8 мешков - уровень воды поднялся аж до земли почти, а был на глубине метров 4-5.
    2. Глиняный замок как правильно делать, на какую глубину уходить? Пару метров вниз хватит?
    3. Присмотрел центрбежный насос Беламос TF3-60 - пойдёт?
    4. Буду делать скважинный адаптер - не хочется с кессоном возиться...
    5. Поставлю обратный клапан и защиту от сухого хода...
    Если сеточка забъётся, то можно ли её потом продуть-прочистить?
