Скважина стала гнать воду с глиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Дмитрий 740, 27.09.11.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Murmulis, водолей БЦПУ 0,5-16 для вашей скважины самое то:) Они песок более менее терпят и отремонтировать можно (крыльчатку заменить, они есть в сервисе обычно).
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Usa, спасибо, прикол в том, что сейчас в Питере этой фирмой занимается только один интернет магазин. В наличии ничего нет, только под заказ в течении недели. Будем заказывать. Такой вопрос к знатокам, планируем строить дом для ПМЖ. 180 кв. метров, 11 точек водоразбора. Дом двухэтажный, каркасник. Станцию не хотим, а разнообразие насосов пугает:faq:.Какой посоветуете из Водолеев?
    Чуть не забыл, у нас обсадная труба синяя, внутренний диаметр-110мм,У Водолеев есть обычный диаметр (105) и узкие (95 мм).Какой лучше для нашей скважины? Спасибо.
  3. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Все! Сегодня купили Водолей 0.5-40у.В Питере в наличии только на Юноне, цена 9000 рублей, повесили на 10 метрах от уровня земли, поставили оголовок, труба ПНД, напор замечательный-ведро по глупости решил набрать, потом искал его у соседа:ogo:.Всем большое спасибо за помощь:hello:
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Добрый день!
    Может подскажет кто что за чудеса у меня со скважиной.
    Сначала общие данные.
    Скважина пробита пару недель назад, ещё толком видимо не раскачалась.
    Глубина 32 метра, труба стальная диаметром 100 (или чуть больше).
    Вода стоит сантиметров на 20 выше уровня земли.
    Насос вибрационный Ручеёк-1М, висит метров в 10 от земли.
    Качает неплохо - чуть меньше куба в час, вода конечно опускается, но и после 4 часов прокачки насос не осушается, напор равномерный.
    Теперь про воду.
    На данный момент минут 20 идёт чистая вода, потом мутнеет, затем постепенно светлеет. Как понимаю это нормально - снгачала выкачивается столб воды из трубы более менее отстоенный, затем подходит муть из глубины.
    Чудеса вот в чём.
    Если набрать бочку сразу после включения - когда вода чистая, то она начинает рыжеть, причём очень сильно.
    А если ту же бочку набрать примерно через час после включения, то вода хоть и имеет неоторый осадок, но практически не желтеет.
    Что за чудеса? Откуда берётся и куда девается это железо? Я не пойму...
  5. Гравити
    Гравити
    Гравити
    Саранск
    Сначало у вас идет отстоянная вода, потом отстой, а когда выключаете видимо он падая что то смывает и вновь отстаивается.
    Возможно при прокачке на стенах трубы осел налет.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    видимо смывает г...из соседского сортира:aga:
    ЗЫ по сабжу - прокачивайте. так бывает на свежих скважинах, муть и железо подходит постепенно, мы часто рекомендуем прокачивать циклами - час-два с переррывом. ну и малыша можно поменять на нормальный насос -глядишь и мути не будет.
  7. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    А у нас прокачка проходит так: неделю прокачивали малышком, вода под конец недели пошла уже чистая, с небольшой примесью глины. Повесили водолей (40),вода пошла с песком, потом в один прекрасный момент воды стало все меньше и меньше и вдруг и трубы полезла песчаная сосиска. Забило трубу песком, и как пробило ее, так сразу вода пошла чистая с небольшой примесью песка.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну на счет соседского сортира Вы перегнули их тупо нет в округе.& насос сразу центробежный был опущен и малыш качает только из поверхностных бочек. По мути на данный момент сказать ничего не могу... Скважина постоянно прокачивается...
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    GlooM, шутка юмора. просто фраза
    убила напрочь:aga:
    по вашей теме - прикиньте обьем воды в трубе и все поймете. Метр 128 ЕМНИП 13 литров. :hello: Насколько я помню эти фильтра рассчитаны на мелкий песок, фактически плывун. (мы такие не применяем - другой разрез) Сначала качаете из трубы - относительно чистую и отстоянную, потом из прифильтрвой зоны с мутью, а потом идет приток из пласта уже относительно прозрачный. Может со временем прокачается.
  10. Лютучка
    Лютучка
    Лютучка
    Орёл
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, подскажите, что нужно делать в такой ситуации. 4 дня назад выкопали скважину 32 м. Труба стоит на 28 м. Насос ручеек стоит 27-28 м. Столб воды 5-6 м. За минуту набирается 10-12 литров. Бурильщики не поставили перфорированную трубу. Мотивируя это тем, что она не нужна. Откачиваем воду постоянно. Вода идёт мутная с примесью глины. То мутнеет, то светлеет. При отстаивании образуется осадок. Может быть мы неправильно воду откачиваем или надо ставить перфорированную трубу. Скважину бурильщики не прокачивали, а просто продули. Подскажите, что делать!
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это Вам нужно персонально у Гудриана спросить. Есть среди нас такой персонаж. Это именно его метод! Правда он немного не в адеквате - никого кроме себя не признаёт, но вразумительно ответить, я надеюсь сможет. Уж извините, но я с ним общаться не желаю...
    На самом деле, поменяйте "Ручеек" на центробежный насос производительностью не более 2кубов и вода станет чистой... Только насос вывешивать нужно метрах в двух от дна скважины.
    С уважением.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Burka, я поправлю немного:) - насос повыше (чтобы он не оказался в открытом стволе не обсаженном трубой) - может завалить или заклинить, ну или просто за край трубы зацепится.
    ЗЫ Скважина на известняк похоже? какая порода шла в той части что не обсажена - вам не сказали бурильщики?
  13. Лютучка
    Лютучка
    Лютучка
    Орёл
  14. Лютучка
    Лютучка
    Лютучка
    Орёл
    Точно не уверена, вроде бы был известняк. В конце шла голубая глина, а под ней песок. Бурильщики как то объяснили если бы они подняли песок, то скважину они бы запороли. Известняковая скважина это плохо?
  15. Лютучка
    Лютучка
    Лютучка
    Орёл
