Скважина стала гнать воду с глиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Дмитрий 740, 27.09.11.
  1. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Всем день добрый. Подскажите как решить проблему со скважиной. Глубина 25 метров, бурили лет 13 назад, 3 года назад заменили стальные трубы на пластиковую и компресором чистили скважину / нужды такой небыло, вода была всегда хорошей - развели на деньги/. В субботу как обычно открыл кран наполнял бутылку водой - все было отлично, вода чистая как слеза. Где то через час опять открыл кран и тут пошла красно-коричневая вода, с чего не понятно, стальных труб нет, ржавчине взятся неоткуда. Скважина находится в Чеховском р-не МО.
    После этого стал сливать воду из скважины, слил кубов 20-25 результат тот же, вода красно-коричневая и еще немного воздуха в трубе добавилось, пшикает из крана.
    Проблем с количеством воды не было не когда. За раз наполнял 20 м3 бассейн, а как то забыл выключить насос и уехал, за 16 часов затопил всех соседей, им пришлось отключать электричество на столбе.
    Что может быть, куда смотреть?
  2. karens
    karens
    karens
    Киров
    Какой насос и на чем висит? У меня подобное было при обрыве троса, насос ушел на дно, ну и качал грязь.
  3. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Насос американец, название надо уточнить, похож на грюнфос для скважин, внизу мотор, потом сетка для забора воды , далее хз что-то еще. Насос, надеюсь еще висит, на капроновом шнуре. Кмк, даже если оборвется шнур, то пластиковая труба должна выдержать вес насоса с водой. Хотя надо конечно вытаскивать и смотреть что там произошло, только времени на это почти нет. Воду насос дает уже не такую мутную, но пока доверия полного нет к качеству.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дмитрий 740, подымай насос, чем быстрей, тем лучше.:hello:
  5. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    А что там может быть, а то в темноте, после работы, как-то работать не очень.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутник. Возьми выходной, пока будешь советы читать убьёш насос.:hello:
  7. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Так и что там смотреть кроме троса? Вода идет почти чистая, а то что давало цвет воде проходит даже через 10 мкр фильтр.
  8. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Ну вот прошло две недели как была грязная вода. Ничего не делал, некогда было. Вода идет чистая. Вот и думаю, что это было? Возможно обрушение слоя глины или еще чего? Одним словом ХЗ.:faq:
    Буду наблюдать дальше, но при закрытии сезона все-таки вытащу насос, посмотрю что с ним. Может помогло то, что сразу включил на длительное время насос и он размыл обвалившийся грунт и его не засосало в скважине?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня другая ситуация хотя также связана с мутной водой. Скважина 34м на песок, пробурена летом. Обсажена синей пластиковой трубой. В качестве фильтра было сделано следующее.последнюю или первую :) трубу просверлили как могли и на эти "дырки" натянули как чулок материал тоже заводского изготовления белого цвета, похожий на синтепон только жесткий (форму держит) толщиной около 1-го см. Насос "Водомет" нижний забор. Обратного клапана нет. Вода пока только для полива т.е. нужно включил в розетку, ненужно выключил.
    Так вот... проблема в следующем... После того как включил идет чистая вода (столб воды который был внутри трубы), потом идет мутная без песка и т.п. включений около 250 литров +-, а потом уже кристально чистая. Это каждый раз так. Откуда эта муть берется не подскажите?
    Может из-за того, что в системе нет обратного клапана и вода после отключения насоса обратно "падает" с 34-рех метровой высоты и тем самым поднимая муть? :faq:
    В общем проблема пока не напрягает, но разобраться хотелось бы.
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Конечно проходит ведь это же глина!
    А что отстойник(дно) чистить не пробовали вибрационником. Вообще то раз 3 года положено делать ТО -2 или что, думайте само по себе всё сделается и скважина без обслуживания будет работать десятилетиями...
    Скорее всего будут так развиваться события:
    Дно скважины подберётся к вашему насосу и он сгорит.
    Потом вы закажите, чтоб вам скважину нормально промыли ,не эр лифтом, а пожарной машиной, чтоб очистить по хорошему скважину от ила в виде глины.
    Затем пару дней порекомендуют, качать у самого дна( в 10см ) вибрационным насосом, пока не пойдёт идеально чистая вода!:hello:
  11. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Подниму свою тему. В субботу наконец-то вытащил насос, ничего критичного не заметил. Стал промерять глубину скважины оказалось 23,7 м, уровень воды на 23,5-23,3 м. Насос фактически висел над дном и качал воду с песком. Еще зимой поставил грязевой фильтр перед датчиком давления и время от времени его промывал, иногда каждый день. Не увидев на насосе ничего кроме известкового налета засунул обратно, сразу насос стал качать воду с большим содержанием песка и давление в системе падать, в этот момент выключал насос и через некоторое время опять включал. В итоге добился выхода чистой воды. Но песок скважина потихоньку также гнала, но вода была!
    Было принято решение вызвать мастеров для промывки скважины от песка. Приехали вчера и компрессором продули скважину, стали выкачивать воду своим насосом, вода шла очень насыщенная песком, потом воды стало совсем мало и они быстренько собрались и взяв деньги только за вызов смылись. Так как наш насос из-за своей конструкции может забирать воду на высоте min 30 см от дна, решили купить Водолей с нижним забором воды и датчик сухого хода. Результат нулевой, воду не качает вообще. Вроде вода булькает в 30см от дна, а насос и с датчиком х/х и без него воду не дает.
    Вот и вопрос что это такое?, что могли сделать компрессором со скважиной, что вода исчезла? И что можно сделать со скважиной?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Может быть опустился весь горизонт? Мы уже сталкивались с подобными случаями. Приходилось добуривать и забивать ОТ на несколько метров ниже.
    С уважением.
  13. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Может это и так, только как убедится, что дело именно в этом? И как сложно произвести добуривание, у нас скважина на известняк, и забивание ОТ (что это?- Обсадная Труба?). В какую сумму это может вылиться? И где найти спецов по добуриванию? И как быстро? они смогут помочь? И какова вероятность, что вода появиться?
    Слишком много вопросов. А ответы нужны в ближайшее время, сейчас закрывают дороги для тяжелой техники и откроют только после майских праздников, хотя на машину типа Газели думаю договорится удастся, а вода нужна, как говорится, уже вчера.
    В общем нужна помощь.
  14. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Поскольку из конструкции скважины была удалена стальная обсадная, это скорее всего нарушило нормальную работу скважины. При замене пластиком пластик могли смять или недосадить. М. б. что-то попало в скважину, раз было 25 м, а стало 23,7 м. Сдавливание пластика может привести к попаданию в скважину песка из промежуточного слоя. Единственный выход – найти этих мастеров с требованием отремонтировать скважину, вернуть металлическую обсадную, а пластик сделать эксплуатационной трубой внутри стальной.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Чистить отстойник.
