1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Беседка 3х4 за 60 часов
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем alienaway, 27.09.11.
  1. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    стоит все устойчиво, не прогибаются, но тут надо учесть что доски, которыми обшивался низ беседки, тоже принимают в этом активное участие
    перила на высоте 1м, в следующий раз сделаю так же :), неудобств не замечено, а подшивка обошлась без отходов
    расстояние 66 см, пол не прогибается
    доски стянуты, после высыхания зазора не появилось, наверное были достаточно сухие
    омикрон максимум - очень понравилась пропитка, слой один, те участки что на солнце прошелся ещё один раз, через 2 года
    было достаточно устойчиво, когда накрывал крышу, немного шаталось, но не смертельно
    вылет около 40 сантиметров
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @alienaway, Сделайте красивую фотографию вашей беседки. В итогом варианте.
  3. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Действительно все проффи так говорят, но ведь срезы всегда закрыты и влага туда практически не попадает. Я лично не знаю примеров, когда бы коррозия испортила металл на местах реза.
  4. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    мне не так просто выполнить вашу просьбу, у всех разное понятие красивой фотографии :), вот одна из последних
    20140119_124125_JY-G3.jpg третья зима
    p. s. нашел, вот самая последняя
    эстетики конечно мало, но вполне функциональное строение вышло
  5. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    влага туда точно не попадает, я как "не настоящий сварщик" просто процитировал слова профей :)
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    @alienaway, спасибо за ответ.
    Все-таки еще раз уточню. Реально между краями лаг 66 см и доска 30мм и не прогибается?
    У меня получается расстояние 42 см и я думал 40-ку стелить.
    А во втором варианте 65 см и стелить 50-ку. Тогда получается, что можно 40-ку на 65см пролет кинуть...
  7. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    между краями лаг 61 см, не прогибается (доску брал как тридцатку, но на деле она немного толще), 40-ка у меня лежит на веранде где-то на таком же пролете, ещё лучше не прогибается :)
    я бы конечно с запасом постелил, у меня под боком очень экономный советчик просто был
  8. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    :)] Тоже такой же имеется
    Ну т. е. при расстоянии 65см между краями можно смело стелить 40-ку?
    Извиняюсь за занудство, но не хочется лохануться. Заказывать буду сразу весь материал, надо стразу просчитать.
    К тому же я уже на лоджии попал. Расстояние межд лагами там от 40 до 50 см. Постелил из леруа доску 22мм. В результате не прогибается, конечно, прямо конкретно. Но скрип небольшой есть. Ну там несмертельно, проходимость не такая. А тут может народу набиться.
  9. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    На таком пролете (65) сороковки будет достаточно, точно
    погуглил формулы все сходится
  10. Jerezz
    Jerezz
    Jerezz
    Молодцы, красиво все получилось! А вот я не как не могу определится какую беседку хочу:mad:, но точно хочу что бы внутри была барбекюшница.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Для начала вы определитесь с "хотелками" и "обязаловками". Вот например "хотелка" = барбекюшница. А к "обязалкам" можно отнести = сколько народу надо туда вместить. И потом помаленьку:
    -фундамент (столбики, блоки и т. п.) и поднимать над землей или нет;
    -пол (дерево, камень, плитка и т. д.);
    -материал беседки (дерево, металл и т. д.)
    -кровля (тип, материал)
    -стены (зашивать ли и как, стеклить ли)
    -тип беседки (шестиугольная, прямоуголная и т. д.)
    Оно само и получится... ;)
  12. duremar1972
    duremar1972
    duremar1972
    Возможно ли построить с такими размерами летний домик только двухскатной крышей и имея в наличии материал доски размером 40х120х6000?
  13. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    Имея такой материал, возможно построить все что угодно :), но для летнего домика 3x4 все же маловато будет, 6x4 - уже поинтереснее
  14. Flukev
    Flukev
    Flukev
    А как на счет кровли? Везде пишут, что металлочерепица шумная...
  15. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    шумная она только во время дождя, и ещё когда желуди с дубов падают, в остальное время все хорошо :)
