Конопатка: какой толщины клинья и как их вбивать под бревно?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Виталий1021, 27.09.11.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Читаю материал про конопатку на форуме. Зимой наверное начну конопатить сруб ручной рубки.
    Брёвна внешне на 1 взгляд подогнаны хорошо (см. рис.1-1).
    Читаю на форуме, что при конопатке нужно вбивать клинья между бревнами и в паз вгонять паклю, сплетенную в косичку.
    Можно поподробнее, какие клинья, какой ширины и толщины и через какое расстояние в бревне. У меня сруб ручной рубки, бревно обтесано с 2 сторон, как лафет. Длина бревна 8,50 м. (см фото 2-1).
  2. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    какие клинья.. не занимайтесь ерундой...
  3. Сига1
    Сига1
    Сига1
    По фоткам непонятно - при сборке ложили какой-нибудь утеплитель между бревнами или нет?
  4. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    не ложили, а клали ::
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Ну так наклали утеплитель или нет?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда уж укладывали:)].
    Ну а какой - это и из фото видно;), лента ждут или волокно.
    Для Виталий1021: клиньями пользуются редко и зачастую когда конопатят конопатками деревянными. Ну а так клинья нужны такие, чтоб оторвать паз примерно на 1-2см и всё. Они нужны широкие, но не "круто" заострённые, иначе просто будет не забить, особенно в нижние ряды. Если соберётесь нанимать на такую работу, да с клиньями;), то готовьтесь к цене раза в полтора дороже обычной.:hello:
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    полностью согласен с вами, при грамотной конопатке, металлическими
    конопатками, пучки льна и так входят нормально, клинья у специалистов конопатчиков не применяются.А на фото сруб срублен и собран на первый взгляд довольно хорошо,
    жалко только что углы в лапу, а не в чашу.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Особенно если не спецы рубили:)]! А когда в пазы мало при сборке утеплителя уложено, да срублено, что лезвие ножа не засунуть, то даже железной конопаткой и молотком 1.5кг. намучаешься долбить:aga:, чтоб хоть что то забить. А с клином при отличной рубке - это даже с одной стороны полегче, только пазы портятся:( в тех местах.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вы дали правильный совет - нужен широкий клин, если его использовать.
    А то что дерево бревна, от клина, попортится это точно и будет лишняя щель.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет щели лишней не будет:no:, т.к. это место конопатиться после того, как клинья убираются,просто вид испортиться.
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Про клинья:
    У меня есть опыт использования клиньев: я ими поднимал сруб до тех пор, когда между срубом и фундаментом влез домкрат.
    Клинья напилил лобзиком из брусков 50х50. Длина клина - примерно 40 или 50 см.
    Забивать надо сразу несколько штук: усилия складываются. Клинья мазал густым маслом.
    Про конопатку.
    Есть второй способ конопатки, когда из пакли сначала свивают верёвку, а потом петлями забивают её в щель до полного заполнения.
    Может быть такой способ более удобен для узких щелей?
    Но я этот способ до конца не понял, особенно мне не ясно, каким образом сформировать снаружи валик.
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Про клинья и подьем дома это интересно, наверное применялись вагонные домкраты, с площадкой.
    Снаружи валик при конопатке получается очень просто, пучек льна захватывается конопаткой сверху и прижимая к щели забивается снизу,
    при этом пучек закручивается сам сабой в веревочку.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Это Вы, наверное про другой способ пишете, про конопатку "врастяжку". Я так пробовал. А тут именно с начала скручивают из пакли верёвочку, а потом её забивают. Или я Вас не понял?
    А про клинья там написано:
    "Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли."
    Это из Шепелева ИМХО текст.
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    На фото, где зима, сруб только срублен, без утеплителя. А НА ФОТО, ГДЕ ДОМ ЦЕЛИКОМ, ложил джут, толщиной 15 мм. Ездил за ним специально в Курск на завод.
    Вообще я планирую конопатить собственными силами. Купил 2 железных конопатки разных размеров по ширине. Так может и не обязательно вбивать клинья, если бревна подогнаны достаточно хорошо, а лучше просто свивать паклю в косичку и забивать между брёвен?
    Ширина бревна 18 см, ширина джута 20 см.
    Зимой можно конопатить?
    Первы раз планирую зимой забить джут, свисающий с брёвен. А второй раз, наверное летом буду конопатить окончательно.
    Поправьте если что не так. А крышу окончательно делать можно когда уже проконопачено совсем?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну что Вы собираетесь делать зимой - это подвивка, её правильно, а точнее легче, делать ещё при сборке. Только если пазы действительно идеально плотно лежат, то Вам забить косичку будет очень сложно. В начале просто забивают паклю, чтоб немного паз оторвать, а потом уж из неё забивая делают косичку.
    Ну а крыша с конопаткой ничем не связана, только общим названием - дом:)]. Так что кройте без проблем! Хотя эту работу можно, да и лучше:: было сделать сразу.:hello:
