1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монтаж заземления Zandz
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 27.09.11.
  1. ord
    ord
    ord
    Да с полукруглой головкой, черного/темно серого цвета с блестящими вкрапленными.
    Ну а болт был найден старый старый советский, весь ржавый, но стальной видимо, а не такие как сейчас из порошка делают, что рвутся при затягивании.
    В качестве совета: я думаю можно было бы в комплект класть подходящий болт из нержавейки, думаю он точно выдержит все издевательства кувалдой, да стоит рублей 20-30.
  2. Shyrik 1984
    Shyrik 1984
    Shyrik 1984
    В преддверии покупки призадумался, а не собрать ли действительно комплект по частям из стержней серии GALMAR, вроде переплата по сравнению с безмуфтовым комплектом компенсирует риск получить бракованный комплект.
  3. musgmula
    musgmula
    musgmula
    Приветствую! Вчера тоже довелся случай попробовать вбить комплект ZZ-6, кувалдой 6 метров в суглинок вошел за час усилиями 6 рук, местами в грунте попадались более твердые породы. Штатный нагель согнулся после второго штыря, пришлось использовать подручный материал - старую лопатку от перфоратора. В принципе заземлитель удовлетворительный в плане монтажа и сопротивления, буду в дальнейшем использовать в практике,
  4. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, какой комплект выбирать на дачный дом.
    Условия: Линия СИП4х16, 3 фазы, ящик на столбе, в нем разделение N (земля от электриков, сомнительно, что сильно основательная (3 штыря по 2 метра). От ящика к дому кабель 4х16 алюминий в броне под землей. Хотелось бы повторное заземление в подполе пока он открыт. Земля супесь с прослойками глины, в августе сыро было с 1,5-2 метров, на 5-6 плывун.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Что именно повторять собираетесь, если 4х16 от ящика? :faq:
  6. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Ну да, вы правы конечно, новое, хотя суть вопроса не меняет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Просто заземление. Грунт хороший, 6-метрового штыря хватит для системы ТТ.
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Как и писал раньше:
    и как рекомендовала Надежда NDmitrenko купил в пятницу в их офисе 4 полутораметровых штыря Zandz, 4 муфты, головку направляющую (2 шт, одну на всякий случай), накончник стартовый, насадку на отбойный молоток и зажим для подключения. Т. к. указал в заказе на сайте, что пришел с форума, то без вопросов получил скидку в 5%.
    Сегодня привез все это дело на участок, по пути заехав в прокат за отбойным молотком Bosh GSH11Е, и не спеша за 40 минут вогнал все 6 метров штырей в землю ниже уровня земли на 30 см. Все прошло очень быстро и удачно. Никаких проблем не возникло.
    Теперь надо будет организовать замер, какое сопротивление получилось.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Неправильно и опасно!
    Выгнать всех с участка, ничего не касаться!
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Avs7153, я читал про этот способ с использованием электрочайника или утюга, спасибо :hello:. Если не смогу через знакомых взять правильный прибор, то буду пользоваться им.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Заземлитель еще не затянулся грунтом.
  12. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Не вопрос, подожду мне спешить некуда. "До пятницы я совершенно свободен" (с) :)
  13. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Спасибо за консультацию.
    Будем надеяться что все хорошо, комплект куплен, сегодня после работы вдвоем заколотили его кувалдой часа за 2.
    Из замечаний:
    1. Один из штырей (причем последний) не фиксировался плотно, пришлось применить запасную муфту, с двумя муфтами встал мертво.
    2. Нагель длинноват, загибался постепенно на стыке со штырем, отбивали обратно на кувалде молотком. Выжил все 4 штыря.
    3. В комплекте не были положены 2 фирменные наклейки, что принесло наибольшие душевные переживания и сомнения в эффективности будущего заземления.
  14. empower
    empower
    empower
    Воронеж
    Всем привет.
    Делал недавно заземление одному человеку. Приобрел штыри - 6шт., с муфтами немного замутил и взял 5 муфт, вместо шести, в результате чего были проблемы с заглублением последнего 1,5 метрового отрезка... Решил вопрос так: накрутил на штырь гайку, но так чтобы осталось место для работы отбойным молотком. Только гайку потом снять не получилось) Ну да ее не жалко.
    Штыри вбивал отбойным молотком.
    На 9 метров забил без проблем, были небольшие затыки, видимо глина, но через 10-20 секунд все проходило)
    По заземлению хочу сказать, что выполнено все отлично, были небольшие проблемы с одним штырем, плохо закручивался в муфту с обеих сторон. Вот его я напоследок и оставил. Остальные скручивались отлично, подтягивал двумя газовыми ключами, но все равно при монтаже отбойным молотком постоянно вся конструкция раскручивалась. Приходилось делать небольшие перерывы чтоб подкручивать.
    Вопрос к разработчикам: а можно ли для более удобного скручивания конструкции сделать насечки под ключ, в соответствии диаметром штыря. Газовые ключи не у всех есть, а ключиками на 13-14 легче скручивать и оперировать легче небольшими ключами нежели газовыми...
    Сопротивление заземления еще не мерял, но сразу после монтажа было около 10Ом.
    На выходных съезжу померить, отпишусь потом, что получилось.
  15. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Вопрос представителям ZandZ - что лучше купить в моем случае - готовый набор ZZ-6 или собрать по отдельности 4 штыря, муфты и т. д?
    Почва: ~0.5м - чернозем, потом глина 15м (мягкая она или твердая, сказать затрудняюсь, но полметра в ней вырыл без особого напряжения, камни встречаются небольшие), дальше скала.
    Скважины все в округе бурят на 40 м.
