Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Воду с песком. И использовать теплоту фазового перехода.
    Теплопроводность льда 2.2.
    Если в сухом грунте - можно поймать несколько градусов.
    Сколь долго протянет в таком режиме - не могу знать.
  2. 707
    707
    песок то зачем? потеряется весь смысл ремонтопригодности
    для этого воды понадобиться гоораздо больше
    спиртовой раствор тоже не вариант при замерзании начинает кристаллизоваться а кристаллы имеют меньший вес, в итоге сепарация
    смотрю в сторону углеводородов... например нефть веками лежит на разных пластах и не делится на фракции...
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Да масло залить и не паритса
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чисто вода, без движения- утеплитель.
    Песок в воде - уже хорошо проводит тепло.
    Главная проблема ДХ из меди - очень маленькая площадь контакта с грунтом.
    Если грунт ещё и сухой - вообще бессмыслица.
    Положа руку на сердце - если даже предполагать чего-то там чинить на глубине...проще сразу заложить с запасом...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тоже утеплитель.
    Хотя, если использовать какую-нибудь медную руду, в качестве наполнителя - то с маслом нормалек.
  6. 707
    707
    у кого бессмыслица а у кого тепло в доме, хорошо тебе - сидишь на водоносе, а у меня в скважине зеркало на 30 метрах...
    масло как теплоноситель много где используется...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В сухом грунте нужно увеличивать площадь контакта с грунтом - увеличением диаметра.
    Т. е. обычная гликолевая схема будет эффективней и дешевле.
    ДХ, если без понтов, интересен резким уменьшением земляных работ. И весь цимус в использовании энергии фазового перехода вода-лед.
    30м - хоть 300. Если оба конца ниже уровня воды, то высота подъема не имеет значения.
    Только динамический уровень и гидравлические потери, т. е. те же 5-10м...
    Скважины выйдут сильно дороже - это да.
    Но и эффективность переливной схемы выше. Сейчас кипит 2С. Можно залить испаритель и до 4С, но прямоток - останусь без перегрева.
    Всё это удовольствие кушает 100-200вт. Т. е. вполне отбивается повышенной (против геоконтура или ДХ) температурой кипения.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Только у вас почему то столько кушает. У меня вода в 2.5 -3 метрах от уровня грунта в колодце, сколько насосов не пробовал, или дают воды меньше чем заявляют процентов на 15-25 в час, или жрут на столько же процентов больше. А у вас насос который заявлено 250вт потребление и 3 куба кажется на минимальном подъёме жрет через частотник 100вт, дает 2.4 куба воды и с испарителя, как вы сами говорите, снимается 11.5 квт час тепла. Таких чудес ни у кого более не видел
  9. 707
    707
    к этому и стремимся
    еще один теплообменник и циркуль ни как не добавят эффективности
    ТН DX сейчас работает на 100 с плюсом, никаких вопросов к нему нет, чего и вам желаю, основная прелесть его в том что кроме компрессора в нем ничего не крутится...
    вопрос в том как долго проживет контур? хотелось бы подольше и за это я лично готов потратиться...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, выхлоп в воде - т. е. с атмосферой не общается.
    ПТО 6м2 - может 2м напора от силы.
    Весь трубопровод- при подаче 2м2, от силы 2м потерь.
    динамический уровень при отборе двух кубов - 2метра.
    Всё
    Мой насос, при 250вт заявленных, кушает 370 из розетки. 220/50гц смоделировал частотником.
    напряжение на насосе от 80 до 120В, привод работает в режиме близко к максимальному КПД.
    100 с плюсом ...лучше бы просто +1.
    меня останавливает меньшая эффективность дх, в моих условиях.
    в ваших - остановит цена решения, ибо, чтобы в сухом грунте кипеть около 0...нужно снимать менее 15вт с метра. это дорого.
    В ДХ - метапол нужно пробовать. Его хоть километрами ложить реально.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Фазовый переход. значит сразу соглашаемся с кипением в легком минусе?
    У меня допустим будет прокопано для каналюги, водосточки и проч около 200 метров траншей. может в моем случае проще тогда гликолевый контур растянуть на все 200 метров чем DX на сто?
    Грунт от сезона ж зависит... может быть как в этом году сухим, у людей колодцы высохли у всех...
    А бывает влажно...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сложно сказать. Если уже не хотите делать прямую конденсацию в стены - может есть смысл использовать метапол и пропан?
    При равной длине с гликолевым контуром (речь про сухой грунт) - кипение будет примерно одинаковым. Минус потребление циркуля.
  13. 707
    707
    не так уж и дорого, если это достанется и твоим внукам
  14. 707
    707
    кто так уже сделал? и сколько с этим прожил?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дед сделал. Спаял люминь и медь.
    Жить будет долго, очень долго. На пропане, против 410 - тем более.
    Как бы армированный люминь - используют. Метапол - такая же алюминиевая труба 0.32мм стенка. Армированная двумя слоями полиэтилена.
