Dx теплонасосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.
  1. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Может пригодиться, могут быть не точности!
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Компрессор скрол и газ 22? Легче заправить по перегреву на трубке нагнетания перегрев должен быть 3-4 градуса есле память не подводит. Газа будет где-то кило на 3,5-4 голова компрессора теплая но не обжигает доберусь до компа более внятно отпишусь. Перегре в фарингейтах 40 в Цельсиях это кажется 4 нужно на интернете уточнить
  3. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Компрессор ротационный, газ 22.
    Заправка по перегреву на линии всасывания? Или я чего то не так понял?
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я бы заправил по перегреву на 10-12 градусов, потому что ТРВ неизвестно как настроен. Далее после того как поработает с пол часика на таком перегреве. Начал бы тихонько крутить ТРВ и смотреть на смотровое стекло. Далее если после того как покрутили (уменьшили) ТРВ (до 4 градусов) в смотровом стекле появятся пузырьки и так продолжится с пол часа, то можно говорить о нехватке фреона и добавлять.
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Малость не так перегрев компрессора тоесть замер на трубке нагнетания
  6. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    А можно подробней, а то ничего не пойму:faq:
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это лишь мое мнение, при первых опытах с ДХ контурами привлекал товарищей проработавших в холодилке и кондиционерной теме более 20 лет.
    Несмотря на то, что логика вроде бы одна, был замечен конкретный ступор и действия по правилам приводящие к не самым лучшим режимам работы машин с прямыми испарителями в земле или септике.
    Перестал строго им следовать - стало проще и легче... и мне и машинкам...:hello:.
    Вот, вот ...enviro пишет, на что проще и обращает внимание из своей dx практики ...
  8. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Замер перегрева нагнетания это не шаманство а скорей забыты метод хотя кто работает с чилерами им пользуются :) на dx обычно 40 -55 фарингейт нормуль. Замер перегрева нагнетания способствует здоровью компрессора
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что за термин такой? И что скрыто за этой фразой? Что измеряется?
  10. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    это понятно
    а вот это непонятно, из области фантастики...
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я предполагаю опять же ребята оперируют не верными тех. терминами, но смысл понятен;)
  12. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Попробую разобратся. Подключаем манометр на вд, затем измереяем температуру газа с компрессора и добиваемся чтобы выход газа был больше температуры конденсации на 5 - 12 гр?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На 10-20гр. т. к. данная дельта зависит от еще пары параметров
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Ну да с терминами тяжко сложности перевода с английского на понятный :) на местном это заветса Discharge superheat
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Переменных действительно до хрена для воздушных систем лучше не использовать но вот когда есть относительно стабильные температуры грунта и тепло носителя эта метода может быть весьма полезна
