Сжигание дров в обычном ТТ котле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vovazz25, 26.09.11.
  1. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Распределение воздуха с дверки будет плохое. Газы сгорят на 20-30% в лучшем случае. Зависит от аэродинамики газа в топке, т.е. попробуйте поразмыслить, какой объем газа будет проходить мимо отверстий подачи вторичного воздуха (в процентах). Может стоило трубу с отверстиями на дверку примастырить, съемную, перпендикулярно плоскости дверки. По длине подобрать по месту и крепление сместить как можно ближе к шарнирам. Открыл для загрузки дверь, трубу снял (выдвинул вверх из направляющих), топливо загрузил. Трубу обратно поставил. Кстати, при сгорании газов, устройство подающее вторичный воздух, будет сильно нагружено по температуре, т.е. прогорать будет. Труба будет съемная, значит и заменить легко.
    Это то, что можно сделать легко и быстро.
    ... и посмотрите личку.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Мне эту трубу ставить нету смысла, потому что когда я на работе жена топит, а она этими примутками заниматся не будет. Но газы на моё мнение проходят возле дверки потому, что я ставлю сверху на трубы, которые для теплосъёма, кусок жестянки (делаю типа языка) оставляю примерно 10 см для выхода газов.
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Переделал подачу вторичного воздуха, пустил по задней стенки котла, а то что было в верхней дверке заварил, но не полностью, оставил 1,5 см для того, чтобы смотреть какое пламя. Вот фото того, что сделал:
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    vovazz25, читал, что на вторичный воздух, сечение канала должно быть около 5% от площади колосников. Это Вам для информации. Сама идея вроде ничего.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да, Юрий, я вижу, что маловато вторичного воздуха, а вижу по тому, что когда открываю дверку, то пламя становится соломеного цвета, когда закрыта дверка, то наблюдаю через отверстие то, что в верхней дверке пламя синего цвета.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Жаль конечно кромсать нижюю дверку, но приделать бы какой- нибудь слабенький регулируемый вентилятор на вторичный воздух и веселее было бы. Вобщем Вам идея.
    Дак и это неплохо, главное, что не темно-красное. Это недожег. А воще у Вас топка высокая, может вторичный и не нужен.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    А почему только на вторичный? Я думаю сделать, чтобы дул одновременно и на первичный и на вторичный, или так будет хуже?
  8. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Кажется вы так и пропустили совет попробовать верхнее горение. Уложите дрова, снизу-толстые, потом средние, наверх-щепки и растопка. Сверху- зажгите. Уложенная стопка будет в роли колосников и воздуха хватит для дожига (топка вроде высокая).
    Когда вы зажигаете снизу, образуется слой угля, который "сжирает" весь окислитель и на дожиг может не хватать, приходится заморачиваться со вторичным.
    Потом попробуйте накрывать дрова после розжига листом железа, многим нравится как идет процесс, тема Смита,https://www.forumhouse.ru/threads/81909/
    Пишите
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
  10. олеголег
    олеголег
    олеголег
    А с листом железа пробовали? Это растягивает процесс и вроде как не ухудшает теплопередачу и с дожигом порядок... Высота топки 400, это действительно немного, да и глубина смешная. С такой топкой как ни крутите, а быть вам кочегаром.:) Вот у меня буржуйка на даче-глубина 800, высота 1000, ширина 400, проблем нет.:)
  11. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Переделал подачу вторичного воздуха, пустил по задней стенки котла.
    Ну как ваше мнение, есть результат от проделаной работы? Если прикрывать вторичьку хуже горит?
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот мой проект. Может на какую идею вас натолкнет и чем-то поможет.
    А колосники вообще нужно ликвидировать. Гореть должно только сверху, т. е. воздух подаётся только поверх очага горения.
    Тогда сгорает всё полностью и практически без дыма.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы бы в теме Бубафоня-котёл свой котел разместили, там он будет как раз по теме:hello:
    Вы писали что будете ставить стеклянные дверцы, а как с дегтем на стекле разбираться будете?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Чтобы стекло не засмоливалось, нужно пустить воздух вдоль стекла сверху. Так делается в каминах. Но в котле он также будет принимать учавствие в процессе сжигания дров . Это нужно учитывать.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот вот. Что-то вроде этой идеи и буду раскручивать.
    А в Бубафоню, или куда ещё потом выставлю, когда проведу полноценные испытания.
