Сжигание дров в обычном ТТ котле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vovazz25, 26.09.11.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Доброе время суток . Дорогие форумчане хочу вот о чем посоветоватся , у меня самодельный ТТ котел хочу в нем попробовать сжигать дрова так как уголь в наших краях очень плохой . Суть в том что в загрузочной дверци хочу вварить
    профильную трубу для подачи вторичного воздуха , не знаю получится, может посоветуете мне .Фото прилагается . Спасибо.
    Вот фото того как хочу сделать.
    не могу добавить фото
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    получилось фотки скинуть
  3. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    а почему у вас ось насоса на обратке расположена не горизонтально? (если я правильно разглядел фото)
  4. олеголег
    олеголег
    олеголег
    И почему три дверцы, с загрузочной и зольной- понятно, а средняя?
    Мне кажется, есть вероятность поддымливания на некоторых режимах(когда слабая тяга) в случае такой схемы( не зря же сделана дверь герметично). И разбодяживания вторичным, охлаждения, в случае сильной тяги. Может вам попробовать подвести вторичку из-под колосников, например по задней стенке? А вообще, в чем проблема, плохой дым от дров? Еще попробуйте сжигать на поду, вытащите колосники.
    Или в вашем котле мокрый колосник?
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    на сколько я понял то ето не правильно, а как будет правильно?
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    3 дверци- 1.загрузка топлива 2.для ростопки 3.для подачи воздуха. Колосники обычные . Я так понял что Вы имеите ввиду что подача вторичного воздуха мне пользы не пренисёт. Я не понял вот етого вопроса"А вообще, в чем проблема, плохой дым от дров?"
  7. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Ну да, спрашиваю, зачем собираетесь портить дверцу, дым черный валит из трубы, химнедожег? Можно попробовать еще уплотнитель убрать из растопочной дверцы, может неплотностей и щелей в дверцах хватит чтобы дожечь газы.
    Статейка хорошая, небольшая, Стаска засветил-https://energonova.ucoz.ua/publ/1-1-0-5
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так Вы просто грузите дрова как есть, и розжигайте с верху.
    Ну а потом просто поставить телескоп в сам котел..
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Нет я дрова складываю через загрузучную дверцу, а потом розжигаю их через среднюю дверцу и они горят с низу вверх.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Внутри котла что? - для горения пирогазов необходимы определенные условия, просто подав вторичный воздух у Вас ничего не получится.
    Печь УМКА :)] работает без телескопа:)]
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Можно сделать так и использовать тягорегулятор цепочный.
  14. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    далбень, покажите ваш котел целяком если можно
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
