Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Oltestarel, не знаю. вроде бы проблем нет, говорят что за эти деньги, есть лучше клей.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    А что скажете о Плитонит С? Нужно керамогранит (200*500мм) уложить на бетонную стяжку и ступени, сделанные из фанеры.
    Ранее работал с Ceresit CM117 и Knauf Flex. На CM117 уложена вся половая плитка на фанере. Лежит 2 года и всё замечательно с полом. На Knauf Flex уложена стеновая плитка на ГВЛ. Тоже всё замечательно. И всё это в каркасном доме, который постоянно немного гуляет.
    Почему спрашиваю про Плитонит С? Просто залил выравнивающую стяжку из Плитонит Р1 Про, и хочется на неё уложить керамогранит. Но есть и деревянные ступени, которые тоже нужно обложить. А как себя будет вести Плитонит С на гуляющем основании - не понятно.
  3. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Плитонит С-хороший клей, предназначен для сложных оснований, но на деформирующихся основаниях не будет скорее всего держать.
    Поэтому лучше не экспериментировать, а отдать предпочтение Ceresit СМ17, который можно использовать и по ЦСП, и по ДСП, а так же OSB по деформирующимся основаниям. Про фанеру производитель правда ничего не говорит.
    Ну и по стоимости в среднем рублей на 300 дороже СМ17.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @venikoff77, я все же на Флексе решил остановится. Тем более он есть в Петровиче, который совсем рядом с дачей.
    СМ17 надо искать в городе, он не везде в продаже есть. И в сравнении с флексом стоит в 2 раза дороже.
    А ступени решил поверх фанеры покрыть ГВЛВ. Он остался с момента строительства дома.
    В остальных местах керамогранит (он, кстати, будет 300*600) будет укладываться прямо на стяжку.
  5. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    А вот это правильное решение, Флекс как раз по ГВЛ сгодится.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Доброго времени суток, мастера!
    Дано:
    Совмещенный санузел с "душем в пол". Трап Geberit Duofix для душевой системы с водоотводом в стене;
    Поверхность - усиленный каркас Knauf, ГВЛВ 12,5мм + ГКЛВ 12,5мм (наружный). Швы Фуген Гидро;
    Плитка Alta Ceramica, Италия. 20 см х 50 см + немного мозаики в зоне душа;
    Обмазочная акриловая гидроизоляция Sopro FDF 525 + уплотнительные ленты Sopro.
    Планируется клей Knauf Flex. По всем параметрам подходит. На форуме есть мнение что данный клей - плохой.
    Из доступной альтернативы в магазинах есть Ceresit CM 17, который по ответам на форуме вроде как слишком сильный и рвет как плитку, так и основание. CM 16 и CM 117 в продаже нет.
    И последний из наличия - Киилто ПРО ФИКС.
    Неужели Флекс не справится?
  7. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Планируется клей Knauf Flex. основание пола ЦСП нужно ли его покрывать бетонконтакт Knauf или можно использовать другой то какой или просто пройтись аквастопам .
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не дай бог бетоконтакт Кнауф. Или вообще без грунта или любой дешёвый для коугуляции пыли.
  9. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Что был печальный опыт.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно. И не один. Бетоконтакт Кнауф не применяется для приклеивания плитки на цементные клеи. Читайте внимательно для чего он произведён.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Помогите выбрать плиточный клей. Сама хочу положить плитку в туалете брежневки впервые. До этого на стенах были обои. Обои сдираю, там на шивере что-то типа тонкой белой пленки - не знаю, что за материал. Вот на это я планирую нанести бетоноконтакт, а дальше клей. С обратной стороны делали рабочие год назад - полет отличный.
    Какой лучше всего и легче всего клей мне выбрать? Подскажите! Плитка будет недорогая. Одна из самых доступных.
    Благодарю!
  12. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    Какой клей посоветуете, на слабую штукатурку, неровности от 1 до 2 см. Положил на
    Кнауф Флизен, через 2 месяца плитка начала отваливаться. 2 трети отвалилось. Он до 0,7 см, думаю из за этого и оторвало, где толстый слой.
  13. SergeiDD
    SergeiDD
    SergeiDD
    Вологда
    Клей отвалился как от плитки, так и от стены.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @SergeiDD, Если штукатурка слабая, то сильный клей, да ещё толщиной больше 2 см отойдёт коржом вместе с плиткой. Лучше когда основание прочнее того, на что вы клеете плитку, а не наоборот.
    Грунтуйте слабое основание. Сначала разбавленным с водой грунтом глубокого проникновения, потом уже самим грунтом не давая разбавленному слою полностью высохнуть. Я клеил Юнис Плюс. Только выбирайте клей в соответствии с влажностью помещения.
  15. and48
    and48
    and48
    Так надо или не надо сушить предыдущий слой грунта перед следующим? В ТО читал, что надо 3-4 часа!
    И просушку ЦПС под наливной пол. Крайне критично для меня время сушки/созревания стяжки. Везде пишут, что
    мин. 4 недели. Я сильно рискую, сократив срок до трех недель?
    Кто то имеет опыт более короткой сушки. Стяжка 4см в кухне дачного дома.
