Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    с чем "с этим"?
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Со просрочкой. Комочки не означает, что просрочка или что-то плохое стало со смесью
  3. Silicate
    Silicate
    Silicate
    У меня кнауф гипсовый, еще немецкий, но закрытый, с 22 года, мастер использовал - хороший, также использовали и краску, и грунтовку, и даже готовую шпаклевку (везде добавляли грунтовку немного)
    Все годится
    С сухим ничего не случится, если не было влаги- там насыпаны разные составляющие, без воды не взаимодействуют
    А вот с готовыми растворами - там могут пройти незначительные реакции, если нет расслоения, то ничего
    Сравните с покупным медом - через год появляются два слоя- один очень темный, другой светный- здесь явно нельзя использовать, хотя настоящий мед не расслаивается никогда в течение любого срока хранения в обычных условиях
    А здесь, в строительных материалах, даже видимых изменений нет
    Но если в сухом есть хоть маленький твердый комочек, то не надо использовать, проверено на цементе
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Полнейшая дичайшая чушь
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Бежать надо от таких мастеров. А мастерам от таких заказчиков
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Элементарно решается нанесением тестового участка в полквадрата. Через пару дней будет понятно, можно, или нет.
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это то, что видно глазу. На глаз будет типо норм, а по факту это халтура на авось. Когда отвалится, через день или через месяц, как повезет
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это правда, комочки могут появиться и досрочно. Я помнится купил однажды свежую смесь, содержащую комочки, и вернул её в магазин. И мне без вопросов вернули деньги.
    Хотите сказать, что комочками можно пользоваться?
    ну вы блин, даёте...
    :aga:
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это вы даете...если не весь мешок колом стоит, а немного комочков, то они никоим образом не мешают использованию, миксер все размешает
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ну если вам комочки не мешают, то можете использовать. Только знайте. что комочки, если это не заводской брак, то признак начала деградации материала.
    Такто, миксер может размешать даже если весь мешок стоит колом. Посоветуйте топикстартеру хорошиой миксер, и наплевать на всё)
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    только знайте, что это сугубо ваше ошибочное мнение основанное ни на чем
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Неправда ваша.
    Я обосновал один случай с комочками
    Если вам этого мало, давайте подождем, может кто нибудь тоже как и вы считает что комки в смесях это не баг, а фича
  13. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    В манной каше тоже бывают, съедобно же всё равно
    с комками даже лучше - значит там есть цемент а не шляпа какая нибудь от перевальщиков)
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я с вами полностью согласен, что комочки это не так страшно.
    У меня было куплено порядка 35 мешков клея С1ТЕ для ремонта в доме.
    Он пролежал с весны до НГ и мешки стали твердые. Я уже хотел их выбросить.
    Пришел плиточник, взял мешок, несколько раз его об пол и он стал мягким, после этого он сказал, что крупное перед замешиванием или выбросить или руками размять или миксером подольше помешать, чтобы разбить их и при укладке не мешали. Размял руками + подольше помешал миксером.
    Второй года все на ТП и ничего не отваливается.
    Так что если комки крошатся, то это не страшно.
  15. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ а подскажите если у меня такая гидроизоляция. Плитка формата 30х60. Подскажите не дорогой норм клей для керамогранита.
