Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. brooma
    brooma
    brooma
    Большое спасибо!
    А перед приклеиванием плитки нужно как- либо обрабатывать поверхность ГВЛ?
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Если ванна железная, то она встраивается в плитку. Если акриловая, то пристраивается к плитке. Но ставить сегодня акрил… ну я не знаю. Только если угловая нестандартной формы. У клеев описание есть, там толщина указана. Минеральный клей менее чем 1.5 мм сделать вряд ли получится. Чем приличнее клей, тем лучше будет, примерно все одинаковы. Если нужно меньше, то нужен полимерный клей. А если нужно совсем тонко, то клеят хоть на клей-герметик, еще можно попробовать на клей для гибких напольных покрытий, там вообще можно на толщину 0.5 мм выйти, но для керамики это идея только если иначе никак. Вам сколько надо? 3 мм слой пойдет? Потому что все что больше можно уже рассматривать как косяк укладки. Нормальный слой около 3 мм, на ваш размер скорее 2. О каких 5 мм речь, непонятно.
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Разумеется, у вас же ванна, значит гидроизоляция. Если нет гидры, то грунтуется, хотя многие без грунтовки лепят.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я делал туалет себе и ванную (которая до сих пор в процессе, 95% готовности) плитку 40х20. Клей Литокол К17. Очень понравился, так как шпателем с зубцом 4х4 мм наносил ещё меньший по высоте слой (шпатель не под 90 градусов к плитке, а меньше 45), и плитка прекрасно фиксировалась. Понравилось то, что при ровных выведенных стенах, покрытых поперечно двумя слоями гидроизоляции Флехендихт, плитка просто тупо накладывается на нанесённый на стену клей. Потом просто крестики навтыкал, и на этом всё. Я так за один присест смог за вечер плиток сорок налепить на одну стену.
    По сравнению с простеньким клеем Церезит - небо и земля.
    зы: замешиваю до 5 кг шуруповёртом Макита. До десяти кг - уже двухвенчиковым миксером (жалко шурик просто, да и, боюсь, не потянет он).
    зызы: кстати, для тех, кто замешивает шуриками. Я забыл переключиться на первую, и пошёл легкий дымок с сильным запахом горящего лака, видимо. Шурик работает, но придется покупать за 2К запасной якорь, в запас, если внезапно пойдёт уже синий дым :) Момент у шурика 64 Нм, что просто офигенно, а вторая скорость очень высокая.
  5. brooma
    brooma
    brooma
    Благодарю! Очень обстоятельно все объяснили. Ванная чугунная планируется. 2-3 мм слой клея- очень даже устроит. Про 5 мм - это я образно написала, что важны, то бишь каждый миллиметр важен
    Ещё читала про синтетический клей. Хвалят. Думаю, что за зверь? Может это и есть полимерный?)
  6. brooma
    brooma
    brooma
    Спасибо, возьму на заметку!
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Значит вам обычный клей подойдет, допускающий тонкий слой. Остальное работа плиточника. С полимерным клеем без четкого понимания зачем это надо связываться не стоит. Выложить вашу плитку на слой 2 мм проблем никаких, если, конечно, поверхность ровная, а плитка не сильно горбатая.
  8. brooma
    brooma
    brooma
    Спасибо!
  9. ИгорьВесел
    ИгорьВесел
    ИгорьВесел
    Алексей, здравствуйте. Можете со мной связаться ? По поводу стирол акриловой смеси.
    89080300106 Игорь
  10. zolo_
    zolo_
    zolo_
    Подскажите можно ли вытеснить плиточный клей из под плитки 8смx80см. Замена пороговой плитки будущей душевой. Где то 40см основания от одного угла по одной стороне завалена на несколько мм. Сейчас ноовая 8см×80см плитка ложится на вертикальную облицовку порога без без зазора со следующей которую нехотелось бы снимать. Без опыта, могу ли я тупа переложить клей в месте завалами и вытеснить его наружу. Спасибо;)
  11. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть плиточный клей церезит см17. Хочу его использовать для создания армирующего слоя гипсокартона (клей + фасадная сетка), но клей просрочен на 6 месяцев.(можно ли его использовать? Может добавить в него присадку какую…
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Совершенно спокойно можно использовать, ничего добавлять не надо. Все производители указывают сроки годности с большим запасом. Ну только если он у вас не хранился во влажном помещении.
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    С истекшими сроками годности лучше не рисковать. Хоть сроки указываются и с запасами, но не в 2 раза. Может быть все что угодно при работе, может схватываться за 3 минуты, может растрескаться после высыхания, может отвалиться пластами
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Поддерживаю.
    Если в мешке с клеем нет затвердевших комочков, то он вполне годный и все его свойства будут как у нового.
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не пишите чушь. И комочки никак не связаны с этим
