Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Очень хороший клей. Не дорого для вас?
    Тот же вопрос. Считали деньги? Не хотите ли удешевить?
  2. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    У меня площадь балкона 6,5 м2.
    Экономить цели нет при таком объеме.
    Какой клей и герметик походят лучше всего?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вообщето, у вас условия самые обычные, ничего сложного нет, поэтому подходят все клея и все герметики для наружных работ. Но учитывая ваши цели, вам надо выбирать самое лучшее.
    Самое лучшее, оно же и самое дорогое.
    -Берите подороже, что только найдете.
  4. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Вы что-то конкретное можете посоветовать, а не флудить?
    1. Например, что предпочесть из Юнис Гранит, Церезит СМ17, Церезит СМ117 или чего-то еще для надежной приклейки тротуарной бетонной плитки к бетонной плите открытого балкона?
    2. Плитка заказана светло-бежевого цвета. Накладывает ли это какие то ограничения на выбор клея?
    3. Крайний ряд плитки ляжет наполовину на бетон плиты, а наполовину на карнизную планку из нержавейки с просечками. В этом месте между нержавейкой и плиткой лучше чтобы был полиуретановый клей-герметик, а не плиточный клей?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Да, на металле лучше герметик
  6. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Типа такого - Полиуретановый клей-герметик Soudal 40 FC (FLEX PU 40)?
    Им насколько я понял можно и приклеить плитку к металлу, так и швы заполнить. Единственный минус это минимальная температура эксплуатации минус 30 С. С более низкой температурой нашёл - Клей-пена PROFFIX 100. На нее тогда лучше приклеить к металлу, а швы клеем герметиком?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не боитесь, что швы полопаются в минус 40?
  8. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Поговорил с монтажниками, они рекомендуют смеси Quick mix (ремонтный состав RBS, цементную гидроизоляцию MDS и клей Flex FKC C2TE), но их надо заказывать и ждать, поэтому решил не заморачиваться и купил Церезит - цементную гидроизоляцию CR65 и клей CM17. По характеристикам Церезит не хуже.
    На примыкание плиты балкона к стене купил не подумав полимерно-битумную самоклеющуюся полосу Технониколь Nicoband шириной 200 мм, но потом подумал о том как на нее ляжет цементная гидроизоляция или цементный плиточный клей и решил, что ляжет плохо и купил полосу Церезит CL152 (герметизирующая полоса шириной 70 мм всего), которая совместима с гидроизоляцией CR65. Хотя выглядит полоса Церезит несерьезно по сравнению с Nicoband.
    Для швов и приклейки к металлу взял клей герметик Soudal Flex 40FC.
    Будем пробовать.
  9. Solomona
    Solomona
    Solomona
    Самара
    Добрый день, подскажите пожалуйста, какой клей выбрать. Нужно уложить керамогранит 330х330 на улице 30 метров квадратных (веранда). Основание не идеальное. Толщина клея будет от 0,5 до 2-2,5 см… обязателен клей c2s1?
  10. panovsergey
    panovsergey
    panovsergey
    Грунтовка обязательна. И совет сначала разложи плитку на сухую, без клея, особенно если рисунок или подрезка. Это сэкономит время и нерв
  11. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Добрый вечер! Собираюсь класть в построенном доме плитку и керамогранит на теплый пол. Стены цементная штукатурка, пол-полусухая стяжка. Стены и пол-в нулях (строители сами попросили проверить их работу по уровню) Формат плитки 40х40, керамогранита 30х60.
    Несколько вопросов.
    Почему для плитки и керамогранита рекомендуют разный клей? У них коэффициент линейного расширения настолько разный? Или адгезия сильно отличается? Для ванной есть смысл искать отдельный клей или можно обойтись обычным (будет душевой уголок)? На теплый пол понятно, что нужен отдельный -градиент температур постоянно плавает. Осилил с три десятка страниц-вроде при таких раскладах можно обойтись недорогим. Здесь рекомендуют К80,но он недешевый. Плиточник то же говорит, что нет смысла заморачиваться дорогим клеем. Что вы порекомендуете по соотношению цена-качество?На теплый пол, ванну и на кухонную стену?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    правильно говорит. Надо только взять клей, подходящий для керамогранита.
    У керамогранита впитываемость (воды) меньше, поэтому адгезия клея к нему хуже. и поэтому для керамогранита нужен более продвинутый клей.
    И этим же клеем, конечно же, можно клеить и простую плитку.
  13. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Плиточный клей Литокол (Litokol) К17 25 кг-такой подойдет? И нужна ли грунтовка при таких вводных?
  14. brooma
    brooma
    brooma
    Всех приветствую! Помогите советом, пожалуйста!
    Ситуация такая: монтировали каркас для перегородок из ГВЛ, ошиблись с размером. Теперь ширина ванной комнаты стала меньше. А надо ещё ванну смонтировать в дальнейшем. Всё на грани. Борюсь за каждые 5мм! Посоветуйте, пожалуйста клей для плитки, который можно наносить минимальным слоем. Плитка будет толщиной 8-8.5 мм, небольшого размера, что-то типа 280*100. Основание ГВЛ.
    И может на что-то стоит обратить внимание особо: какая грунтовка или гидроизоляция нужна для подготовки поверхности и т. п ?
    Буду очень признательна за советы!
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    поставьте сначала ванну, а плитку потом, после установки ванны.
    Такой клей продается в ведёрках в готовом виде. Спрашивайте в магазинах. Выглядит вот так примерно
