Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. Aroma77
    Aroma77
    Aroma77
    Таково предложение (пожелание) мастера, сейчас он делает пол в кухне, коридоре (подымает уровень, укладывает плитку),потом переходит в комнаты. Я просто уже заложник данной ситуации
  2. Aroma77
    Aroma77
    Aroma77
    Я изначально озвучивал те напольные покрытия которые собирался покупать. Плитка и доска. Естественно они имеют разную толщину. Но стяжку сделали в один уровень. Сейчас мне предложили те варианты, которые я озвучил выше
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    под паркетной доской будет подложка? Она тоже имеет толщину.
  4. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Литокол не подходит получается? Писал представителями, они ничего не сказали по поводу гидроизоляции. К77 тоже идёт С2ТЕS1, эластичный
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В углах может порвать
  6. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    В углах отступ от стен есть, будет заливаться герметиком
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если плитка обычная керамика, небольшого размера, то клей самый простой подойдёт.
    Если плитка керамика, но размером побольше, или та же керамика, но для пола, то клей берите подороже с отметкой "усиленный".
    Если плитка керамогранит, то клей берите специальный "для керамогранита" - на мешке должно быть написано. Ну и опять же, если керамогранит большого размера, то берите клей "для керамогранита" по самой дорогой цене.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вопросу. Начал готовить с/у под будущую плитку. Снял молочко с Пола. В центре оказалась линза. В основном до 3-4 мм. Локально (30х40 см примерно) до 10. Площадь небольшая всего получается. 1.2х1 примерно. Могу ли вытянуть эту линзу плиточным клеем? Или только наливной? ВТП и сверху будет КГ 100х60. Опыта с наливным не имею. Поэтому подумал и клее. Плюс наливным надо будет всю площадь поднимать, наверное? Ну и есть уклон в сторону трапа как в душевой зоне, так и маленький запланировал у входа в душ
    у стены сейчас подточу все возвышения
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @the_atco, конечно клеем. Наливным локально сложно работать, есть риск получить те же 5-10 мм перепада на границах.
    Плиточным клеем. Просто при нанесении гребенчатым шпателем в местах снижения делаете не обычные прямолинейные движения, а волнообразные, вверх вниз. С количеством сразу вряд-ли угадайте, но это не страшно. Поднимете плитку, убавите-добавите количество клея. И все.
    Если окажется много, не стоит пытаться его выдавить, лучше поднять и удалить лишнее.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А если чуть заранее «зашпаклевать» место провала на 2-8 (допустим) мм? Потом уже «по-мокрому» приклеить плитку под гребенку. Или вообще выровнять до ГИ Пола?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Так будет лучше...
    И между прочим, вы наливным можете "зашпаклевать" также как и клеем. Ведь совсем не обязательно наливной лить с запасом и катать игольчатым валиком.
    Можете локально налить в ямку и сверху лишне е снять правИлом на сдир.
    Точно также как клей.
    Наливным удобнее,
    потому что он твердеет намного быстрей, чем плиточный клей.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @К_Сумской, фокус в том, что он твердеет слишком быстро. Я таким способом пробовал, не понравилось. Но у меня условия были жестче: ровнял под виниловую плитку.
    Можно, но вам не удастся не потревожить нижний слой клея при нанесении второго слоя гребенкой.
    Локальные ложбинки в районе 5 мм, это мелочь. На них никто не заморачивается выравниванием при такой площади, как у вас.
    Шпатель берите 10 мм. Размер зубьев гребенчатого шпателя как раз выбирается исходя из неровности основания.
    Есть ещё способ, прикрутить шпатель к правилу таким образом, чтобы правило скользило по уложенной плитке, а шпатель при этом наносил ровно то количество клея, которое нужно. Я так делал гараж, там 50 м. кв., пришлось изобретать.
    Но в вашем случае, думаю это будет излишне.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну я не прямо сразу клеить, а дать подсохнуть клею чуток: например, утром зашпаклевать, а вечером уже плитку
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @the_atco, ни к чему, совершенно.
    К вечеру он не наберет прочность. Он просто подсохнет. Плиточный клей, это странная субстанция. Например, через сутки после укладки вы спокойно сможете снять уложенную плитку без проблем, клей за это время только лишь слегка подсохнет, но не схватится.
    Вы дуете на воду. Не заморачивайтесь.
  15. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Посоветуйте клей для приклейки бетонной тротуарной плитки 400*400*20 и 300*300*20 к монолитной плите открытого балкона в частном доме. Верх плиты уже сделан с уклоном 2 см на метр, плитка будет лежать с таким же уклоном. Плитку планирую класть со швами 5 мм, которые заполню герметиком. Крайний ряд плитки будет свешиваться над уже сделанным водосточным желобом и карнизной планкой. На плитке будет выполнен капельник, как на отливах старых деревянных окон, чтобы вода не поднималась вверх по плитке в шов между плиткой и карнизной планкой. В местах где плитка ложится на карнизную планку планирую использовать герметик, а не клей.
    Какой клей и герметик посоветуете?
    Для себя пока выбрал клей Церезит СМ 17. Что скажете?
