Плиточный клей (выбор, применение)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем georgf, 22.09.08.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Неоднократно превышал слой. Ничего не было. Плитку поведет привысыхании - самое вероятное, что может быть. Формат у вас маленький.
  2. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Зафиксировано свп системой. надеюсь не поведет. А из-за этого плитка не может треснуть? Дилер написал что может плитка треснуть...
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Теоретически может, но маловероятно. Скорее будут пустоты и рыхлости в толще клея, и напряжения. На малом формате все это не очень критично. Качество проклейки будет хуже. Вероятность дефектов в дальнейшем выше. Я свп не использовал, и слой у меня был в районе сантиметра, и ничего, плитку не увело. Так я на улице клал. Скорее всего все будет нормально, в крайнем случае, переделаете, запас плитки у вас наверняка есть.
  4. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Да вот теперь думаю теплый пол же есть, при расширении интересно не треснет ...
  5. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    По клею, если будет теплый пол, то нужен Церезит СМ 17, он эластичный, устойчивый к деформации. Да и в санузле, если будете тоже плитку класть, то у вас там скорее всего гидроизоляция будет, СМ 17 так же подойдет. Просто не весь клей подходит для основания с гидрой.
  6. Aroma77
    Aroma77
    Aroma77
    Всем привет. Прошу совета. В квартире планируется укладка керамогранита в коридоре, кухне, санузле. В комнатах паркетная доска. Сделана стяжка в один уровень. Сейчас мастер предлагает поднять уровень пола в коридоре, кухне, санузле опять же стяжкой из пескобетона на один сантиметр (площадь около 30 метров),дальше уже сам керамогранит на плиточный клей. На сколько жизнеспособно данное решение, или есть лучше решение? Спасибо
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Сомневаюсь, что мастер адекватен
    С какой целью делать паркет выше плитки?
    -Толщина керамогранита с клеем - ровно сантиметр.
    Если примыкающие к санузлу и кухне полы поднять на сантиметр, то стяжка будет ровно на уровне плитки. После укладки паркета, паркет поднимется выше плитки.
    Зачем это:
  8. Aroma77
    Aroma77
    Aroma77
    Поднять уровень пола он хочет только там где плитка. Сантиметр пескобетона, потом керамогранит с клеем, получается около 22 мм. В комнатах доска 15 и наливной пол
  9. Aroma77
    Aroma77
    Aroma77
    Может проще поднять уровень плитки плиточным клеем? Надо около сантиметра
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Тогда правильно, надо поднять там где плитка. Доска 15, плитка 12 (*многовато, но пусть), разница 3 мм.
    Почему не поднять пол на 3 мм наливным?
    Зачем наливной пол под паркетом?
  11. Aroma77
    Aroma77
    Aroma77
    Доска 15 плюс под неё сделать наливной пол. Плитка 9 и надо добрать необходимую толщину. Предлагаются два варианта-первый пескобетон, толщиной 1 см, поверх стяжки, дальше керамогранит на плиточный клей. Второй, всё сделать плиточным клеем
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Зачем наливной под доску?
    Хороший вариант
    Плохой вариант.
  13. Aroma77
    Aroma77
    Aroma77
    Основание выровнять
  14. Aroma77
    Aroma77
    Aroma77
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да.
    Но вы писали "сделана стяжка в один уровень"
    Я не спрашиваю, почему в комнатах стяжка требует выравнивания, а в кухне и в коридоре - не требует. Предположим, так получилось случайно.
    Но если в комнатах добавлять 7 мм, почему бы сразу не добавить в коридоре и в кухне заодно 7 мм,
    То есть, залить всё сразу заодно.
    А потом добавить где надо ещё 3 мм, тем же наливным, или просто добавить клеем во время укладки плитки.
    А?
