1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Сжигалка мусора для дачи
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем viktorka, 26.09.11.
  1. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Хорошая идея, спасибо, я подумаю.
  2. nae
    nae
    nae
    Вот, сжигание мокрых листьев :)
    справа - композитный материал из скотча и вентилятора от пылесоса :)
    Обратите внимание на кол-во дыма...
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Я только за вывоз мусора!
    Большой опыт получения дымовых завес от соседей, когда сжигается все - и банки, и резина, и ненужные детские игрушки - ужасный запах все два дня, когда мы приезжали на выходные. Невозможно просчитать, куда будет дуть ветер, запах чувствуется очень долго.
  4. nae
    nae
    nae
    Kreyl,
    А я жгу только сучья, траву и листву. Пахнет только в момент самого сжигания... Да и то не везде...
  5. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Вашим соседям легче:)]
  6. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Если перефразировать Маркса, то наше сознание определяет наше бытие. А если по простому, то хамьё оно и есть хамьё. Оно не истребимо и передается по наследству. Наука здесь бессильна, а рукоприкладство наказуемо.
  7. nae
    nae
    nae
    Я каждую неделю набираю мусора (шишики, трава, ветки, листья) на бочку. Каждую неделю вывозить накладно... Пока договорится с соседями, что буду жечь между выходными, пока их нет...
    Но хочется более оптимальное решение, без потенциального задымления соседей. Труба повыше? Принудительная подача воздуха?
  8. ДаЯэтоRubin
    ДаЯэтоRubin
    ДаЯэтоRubin
    Липецк
    Количество и качество дыма зависит от температуры сжигания и от количества воздуха (кислорода) участвующего в горении. Таким образом можно значительно облегчить нагрузку на соседей и экологию применяя печь с трубой. Труба усиливает тягу, температура возрастает, и к тому же выброс горячего дыма происходит на значительную высоту.
    Дым идёт только при розжиге и очень короткое время при подкладывании свежей порции "топлива".
    Лучшей конструкцией будет кирпичная, колосниковая печь, с трубой и топкой, с верхней закладкой мусора. Топку нужно закрывать 2-мя створками, после закладки топлива.
    Я видел однажды печь с отсеком для сжигания пластика, этот отсек расположен после топки, пластик плавится и горит, для дожигания устроен дополнительный подсос воздуха - второе поддувало. В итоге из трубы выходят только продукты полного сгорания, опасность которых многократно ниже чем от дыма при сжигании веток и ботвы.
    Ведь при низкой температуре горения и при недостатке кислорода из воздуха образуется масса угарного газа и опаснейших для здоровья диоксинов.
  9. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @ДаЯэтоRubin, совершенно согласен с вами. Правда, это уже почти мусоросжигательный завод. :)]
    В моей сжигалке (фото на предыдущей странице темы) есть колосники, загрузка на них мусора сверху. И есть нижнее отделение - для нормальных дров. Нижнее отделение поджигаю, если мусор "дымный". Тогда температура + тяга заметно возрастают и дыма совсем немного.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня сосед идиот жгет постоянно. Причем все подряд. Памперсы и т. д. Причем маленькими порциями, т. е. дымит все время (по очучениям).
    Чтобы никого не нервировать, надо жечь быстро, при большой температуре. Бочка устраивала меня на 100 % (у меня была грузовая бочка 2 мм метал) Но поставил поликарбонатную теплицу, оказалось что этот чудо материал, прожигается даже от пепла, не говоря уже про горящие искры. При сжигании же в бочке идет большая тяга, и как следствие, выброс большого количества искр. Если накрывать бочку листом, то горение замедляется, начинает дымить, коптить. Да и подкидывать не удобно. Вот настала осень. Надо пилить яблоню (короед сожрал), а на ней листья. Может есть какое решение?
  11. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Столько ухищрений! Сам в детстве радостно сжигал собранные осенью листья и вдыхал ароматный дым. Потом один сосед, узнав, что мы сжигаем листья удивленно поднял брови: "Вы идиоты! Листовая земля (компост) - это ценное удобрение и лучше чернозема!". А потом наткнулся на статью в "Химии и жизни":
    "Костер пышет не только жаром - в задымленном воздухе витают десятки токсических веществ: оксид углерода, оксиды азота, сернистый газ, сероводород, аммиак, спирты, альдегиды, кетоны, фенолы, предельные, непредельные и ароматические углеводороды, тяжелые металлы, канцерогенные соединения. Суммарный показатель загрязненности воздуха в сосновой роще, где разводили костры, был 70-90 ПДК (во столько раз загрязнение превысило гигиеническую норму). Один единственный костер по загрязнению воздуха оказался в среднем эквивалентным пребыванию в лесу 5200 человек."
    Теперь сжигаю только ветки поздней осенью и ранней весной. У нас в поселке такая договоренность, летом никто ничего не жжёт, акромя шашлыков. Были конечно "непонятливые", но полиция им быстро разъяснила, что к чему.
    Но ... На самом деле законность сжигания веток до сих пор под большим вопросом. С одной стороны, запрещено разводить костры ближе 50 м от зданий, а с другой стороны, разрешается сжигать в "специально отведенных местах". И главный вопрос, нигде не сказано, что ветки - это мусор. Хотя за уши можно притянуть, что ветки - это отходы хозяйственной деятельности.
    Короче. Сжигать листья - глупо. Сжигать ветки можно, по-тихому осенью и весной. Еще лучше их измельчать, но измельчители не дешевы и толстые ветки все равно не берут.
  12. nae
    nae
    nae
    Ветки пропускаю через измельчитель, почти все измельчаются :)
    Но тем не менее - Вы сказали, что сжигать листву неправильно (оставим в стороне ситуацию, когда листва зараженная). Ладно... А что с ней делать-то? В компостер? У меня и так на участке 4 компостера - и это только трава + измельченные ветки + органические отходы. Добавить еще 10? :)
  13. Vetal83
    Vetal83
    Vetal83
    Улан-Удэ
    Тоже сжигали в бочке.
    Дырки пробил ломом внизу для тяги, вроде все нормуль.
    Как-то припозднились, было видно, как летят угли по ветру и порой достаточно далеко, затушили от греха, частный сектор.
    По итого купил мешки для строительного мусора, день работы максимум, в грузовик и на свалку. Так спокойнее, имхо.
  14. goldwolff
    goldwolff
    goldwolff
    Хмм есть замечательная вещь реторта вот только для переработки пластика ее делают из металла сделать самому не составляет особого труда и если трубку по которой будет идти газ провести через несколько водяных затворов (по простому банка с водой с плотно закрытой крышкой) и подвести к камере горения под ретортой то в воздух если и будет что то попадать то настолько мало что даже астматик не учует)
