Соединение бруса на лаги
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vasilusha, 26.09.11.
  1. Vasilusha
    Vasilusha
    Vasilusha
    Куса
    В общем ситуация такая- нужно сделать лаги под крышу длинной 5 метров. В наличии имеется брус 100*100 длинной 3 метра. Вопрос такой- как нарастить брус- каким соединением, что б выдержал нагрузку и не провис со временем?
    Думаем соединить при помощи металических перфорированных полос 70 на 150 и шурупов на 100. Но может добавить соединение в лапу? или как то еще? помогите- срочно надо.
    Лучшие ответы
    Vasilusha
    Вот - пожалуйста образец:
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Соединение бруса на лаги.
    Даже ЦЕЛЬНЫЙ брус 100*100 5м провиснет как сопля. Берите минимум 100*150 цельный.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Не майтесь дурью. Купите цельный брус 6-ти метрового погонажу. 150 в высоту может оказаться мало для такого пролета. Считать впадлу. Купите 100х200.
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Минимальное сечение балки для 5м пролета 200 на 100 мм по осям через 500 мм.
    На вскидку в бычий глаз! ;)
  5. Vasilusha
    Vasilusha
    Vasilusha
    Куса
    То есть купить брус 100*200 и с шагом в 500 положить его стоймя, а потом обрешетку из доски на 20 и сверху профнастил? Все правильно понял? И если не будет бруса на 200, на 150 подойдет с натягом? Крыша нужна для гаража.
    И сразу еще один вопрос- полы хотим сделать в пристрое 3 на 8 примерно так:
    брус 150*150 с шагом 2 метра, затем доску на 50, потом ОСП на 9,5 и сверху ламинат. Нормально будет?
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Что то я пропустил на счет крыши... :|:
    200 на 100 мм для перекрытия в доме рассчитал.
    Стереотип уже лаги значит пол, стропила-крыша.:)
    Для кровли можно меньше балки выбрать, чем 200*100мм или ставить реже.
    В зависимости от снеговой нагрузки и наклона ската.
    Крыша наклонная или плоская?
  7. Vasilusha
    Vasilusha
    Vasilusha
    Куса
    Значит стропила, а не лаги, во я ламер :|:
    Крыша наклонная, примерно на 15 градусов, скат идет на восток- то есть примерно туда, куда в основном дует ветер зимой. Живу на Урале- снега много, но и ветра постоянно- с крыши почти все сдувать будет. Наверно...
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    150 можно конечно, но его плюсы весьма сомнительны, если только у вас его осталось много и некуда девать. :)
    150 на 150 - шаг 600мм, тогда дюймовку на обрешетку.
    200 на 100 можно через 1000 мм ставить, но обрешетку 30 мм.
    Для справки:
    6 метрового бруса 200*100 мм в кубе - 8,33 шт.
    6 метрового бруса 150*150 мм - 7,4 шт.
    200 на 100мм в кубе больше, при одинаковой цене и лучших прочностных характеристиках.:hello:
    Если пролет 3 метра, то 150 подойдет, но доска 50 мм через 2 метра не катит. Лучше через метр делать балки под нее.
    Профлист и металлочерепицу укладывают на скатные кровли от 17 градусов, по моему. Чтоб вода при дожде с ветром не заливалась.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. Абра Кадабра 63
    Абра Кадабра 63
    Самара
    Нужно сделать лаги на перекрытие между первым и вторым этажом длинной 8 метров посередине есть еще одна несущая стена, просто если делать по 4 метра то обрезки по 2 метра получаются в мусор, поэтому хочу попробовать надставить по 2 метра или соединить между собой 2х метровые отрезы. В наличии имеется брус 100*200 длинной 6 метра. Вопрос, как нарастить брус и каким соединением, чтоб выдержал нагрузку и не провис со временем?
