РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста, хочу заливать бетонную стяжку под водяной тёплый пол.Стоит ли добавлять пластификатор? Существенная ли разница: с ним и без него?
заливка бетонного пола То же мучался этим вопросом, но пришли въетнамцы и залили сухую стяжку. Засыпают слегка увлажненную, рассыпчатую смесь отсева 0,5 и цемента, а потом поливают и разравнивают. Говорят во всех остальных случаях трещины обеспечены.
заливка бетонного пола Говорят, что главней заливать стяжку по сварной сетке (толщина проволоки 4 мм), а пластификаторы - это уже вторично. Если есть такая возможность, то добавьте, если нет, то и не парьтесь.
Вчера только закончил заливать ТП, обратите внимание на мое фото. В центре не залитые полы, они очищены от вздувшейся и потрескавшейся старой стяжки (шабаи на следующий день после заливки начали по ней ходить). Всю основную стяжку делал с применением пластификатора и пропиленовой фибры, везде качество стяжки получилось хорошим, с минимальным количеством трещин. Проблемы были как уже говорилось выше в одном месте, где не дали застыть стяжке и начали сразу по ней ходить. Для себя сделал вывод, что применение пластификатора и фибры должно быть обязательным, они действительно повышают текучесть и трещино-устойчивость стяжки. Заявления о том, что пластификатор улучшает теплопроводность и улучшает отдачу ТП считаю бредом, на моем пластификаторе были написаны такие заявления. Разбитый участок по центру заливал уже заводской самовыравнивающейся стяжкой Момент производства Ceresit, никаких фибр и пластификаторов в нее не добавлял, качество ее казалось конечно лучше самопальной стяжки. По этому окончательный вердикт для себя вынес следующий. 1. Если стяжка собственного изготовления - применяем фибру и пластификатор. 2. Если стяжка заводская - то никаких добавок в нее не требуется.
Безусловно все примочки придумали, что бы улучшить базовые свойства материала. Но и руки, опыт и желание сделать хорошо имеет огромное значение. И могут заменить все дорогостоящие примочки. Полы заливали 2 бригады въетнамцев. На втором этаже ни одной трещинки, даже волосяной. А на первом этаже все не обнозначно. В одной комнате трещин нет, в прихожке с десяток маленьких и тонких, а самой большой несколько маленьких и одна 0,5-1мм толщиной. Никаких добавок, только отсев, цемент и пяток въетнамцев. Плохо что затял заливку под зиму. Не рекомендуют включать полы раньше 1 месяца после заливки. По крайней мере держи минимально возможную температуру, но не ниже 15*С.
В принципе пойдет +5. Это мин.температура при которй рекомендуют работать с цементными растворами. Но время набора прочности значительно увеличивается. Все зависит от ваших планов. если включить ТП потеплее, то вода быстро испариться, стяжка будет слабее и трещин немеряно.
В принципе пойдет +5. Это мин. температура при которй рекомендуют работать с цементными растворами. Но время набора прочности значительно увеличивается. Все зависит от ваших планов. если включить ТП потеплее, то вода быстро испариться, стяжка будет слабее и трещин немеряно. соглсен на все 100 вся загвоздка может быть в пропорциях и качестве цемента если хороший цемент то 1\3 порвет в любом случае попробуйте 1\4 теплые полы включать недели 3 точно нельзя
Главное сделать все по технологии и не превышать максимально допустимой толщины стяжки, иначе трещины станут неизбежны.
