Можно ли строить 2 полных этажа из бруса 15x15 + мансарда?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pirog, 26.09.11.
  1. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Построил 2-а полных этажа 10x8м. из бруса 15x15, только 4-е наружные стены, перегородки планировал из гипсовых плит сделать, очень понравились по звукоизоляции, начал строить мансарду, но на свою буду, или спасенье встретил одного спеца, его мнение: 1. нельзя строить без брусовой внутренней стены, тем более 2-а этажа. 2. брус 15x15 слабоват для мансарды, советует сделать обычную 2-х скатную крышу.
    Очень прошу совета у строителей с опытом в этой сфере, теоретические знания, либо знания "вот я так слышал" очень часто не потверждаются.
  2. elvi
    elvi
    elvi
    Можно ли строить 2-а полных этажа из бруса 15x15 + мансарда? Помогите!
    у нас дом 10*11 из бруса 150*150, мансарда, правда фронтоны и перегородки из бруса 150*150, вроде все норм, в этот раз не сфотографировали, на след выходных поедем сфотаем
    кстати крыша 2 скатная
  3. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Так мой "спец" и говорит, был бы одноэтажный с мансардой, всё было бы в норме, а так говорит и высоковат, и слабоват.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    У меня тоже 10х8. Два этажа плюс мансарда. Но внутренние стены тоже из 150-го бруса.
  5. elvi
    elvi
    elvi
    забыла написать, на первом этаже все перегородки тоже из бруса такого же сечения
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Проблем нет! Только балки междуэтажные надо в "ласточкин" хвост обязательно врубать, чтоб удерживали стены на развал, да и в углу тоже желательно делать не просто шип, а "ласточкин хвост"::. :hello:
    P.S. Проблема только в самих балках, чтоб при такой длине выдерживали нагрузку. Надо минимум 150*250 и то цельные, иначе прогнёт их. А так лучше сразу сделать хоть одну кап.стену.
  7. and_07
    and_07
    and_07
    Все же следовало сделать вн. стены также из бруса
    А так хлиповата конструкция получается
  8. Pirog
    Pirog
    Pirog
    У меня мансарда немного другая, завтра постараюсь выставить фото, может что нибудь подскажите, очень меня подбодрили, спасибо!:)]
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Перевязка между стенами должна быть обязательно, брус крутит,
    и без перевязки стены может повести, в вашем случае нужно хотя бы
    верхнюю потолочную балку посадить на сруб врезав ее по типу ласточкин хвост.
    Вторая непонятка а как вы планировали сделать пол - потолок между этажами, на что его крепить, об этом вы не написали ?
  10. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Выглядит это так:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На стойки, которые стоят под междуэтажными балками надо ставить компенсаторы усадки, либо делать матицу и уже под неё ставить лишь одну стойку с компенсатором (домкратом). Если так не сделаете, то получите на выходе проблемы.:hello:
  12. Pirog
    Pirog
    Pirog
    У меня конечно в голове кое что из строительной терминологии крутится, но вы уважаемый leskos слишком хорошего мнения обо мне, если вам не трудно напишите пожалуйста всё то же самое но более простым языком.:faq:
  13. 9398907
    9398907
    По ходу, имеется в виду, что при усадке дома межтажные балки повиснут на стойках и начнут разрывать этажи друг от друга. Происходит это оттого, что поперек волокон дерево усыхает хорошо, а вдоль- почти не усыхает...
  14. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Про усушку древисины всё очень понятно, большое спасибо, но всё таки что такое компенсатор и матица?:faq:
    Про компенсаторы в другой теме нашёл, спасибо за совет, но всё таки по фоткам кто нибудь скажите можно ли мне достраивать мансарду, или всё таки надёжнее разобрать и 2-х скатную сделать.:flag:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только наоборот, начнут стягивать стены, либо просто выйдут из мест посадки - это если впилины просто так, а не в "ласточкин хвост", к тому же изогнуться как коромысло:)].
    Написать то не трудно, только я буквами плохо объяснять умею:aga:. Вот на "пальцах" бы запросто;)! :hello:
