Лаги 200х200 не многовато?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zosim, 26.09.11.
  1. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Доброго времени суток!
    Строители предлагают с шагом 590мм положить на ростверк лаги 200х200.
    Не многовато будет?
    Да и отходов много получается (брус 6м).
    С другой стороны если докупать на лаги брус 100х200, то это опять затраты на доставку, разгрузку, погрузку...
    Рисунок с размерами прилагаю...
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сверх расточительно!
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если дом для ПМЖ я бы делал 250Х150 , утеплителя 250мм , шаг выбран под утеплитель!
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А вы хотите строить дом без отходов, ну тогда нужно было зазывать проект кратный 6 метрам!
    Опор много только для того кто строить не умет ! Опор нормально!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Конечно нормально .ОПОР МНОГО-- другой контекст.
  8. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Дом будет на ПМЖ. Дело в том, что брус 200х200 уже есть (и скорее всего с запасом куба на два). У меня только ростверк готов (высыхает сейчас).
    Так НОРМАЛЬНО или МНОГО?
    Прямо на лаги планирую фанеру (18 или даже 12), потом подложку и ламинат.
  9. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Как его "распускать"-то? Опять КАМАЗ? Грузить, разгружать?
    В Подмосковье ценник на погрузку - разгрузку 150-200 рэ.
    Тыщ. 5 стоимость доставки (и то не факт).
    А пускать почаще - это значит не под утеплитель (он 60см.)
    Делаю как раз 59см. чтобы плотнее прилегал.
    150-200 рэ. это за куб. Если мне надо два куба, то это будет 600-800рэ. (как минимум)
  10. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Нормальный шаг. У меня лаги 200х50 с шагом 58см. сверху фанера 16мм. и ламинат. Макс пролет лаг 3,5 м. Все ок. Зыбкости нет.
    А 200 брус на лаги - перебор. В вашем случае 200х100 оптимально.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Распустить на 2 шт--100 на 200, вариант 1: бензопилой.
    вариант 2--циркуляркой намечаете--делаете пропил с 2х сторон, раскалываете клиньями.. Нуу можете электрорубанком подправить, хотя это уже изыски...
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Наточите хорошо цепь бензопилы и распустите брус на две равные части повдоль. Пилите ровно посередине, можно даже "на глаз" ;), процедура недолгая, если цепь хорошо наточена и, желательно, чтоб не одна была. Получите брусья где-то 95х200. И кладите их. :hello:
  13. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Спасибо всем!
    Побежал на рынок за новой цепью.
    На первом этаже буду делать из 200х200 - 2 шт. 100х200 с шагом 59-58см.
    На втором этаже буду делать из 200х200 - 4 шт. 50х200 с тем же шагом.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На 4 части запаритесь резать-бензопила-не пилорама...Но удачи ..:hello:
  15. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
  16. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    danton, вроде Чухлома--не Эстония..Экий Вы небыстрый...;)
