Толщина столбов для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем pali4, 26.09.11.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Подскажите плз люди добрые достаточно ли толщины металла столбов 2,5мм при диаметре столба 76мм длинне пролета 2,8м и высоте забора 2.0м. ( две лаги 40х20 ) проф настил 0,5.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Достаточно для чего? Если хотите чтобы забор мертво стоял и не играл, если толкнуть, то 76 трубы недостаточно. Я себе сделал, но у меня труба была халявная.
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    немного вас не понял )
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я себе поставил столбы из трубы диаметром 76 мм. Вроде и нормально, но если забор толкнуть, то он играет, т.е труба качается. Если хотите этого избежать, либо ставите профильные столбы, скажем 80х80, либо увеличиваете толщину стенки.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я ставил НКТ трубы разного диаметра: 57мм и 76мм. Но тольщина стенки у этих труб около 6 мм. Ширина проема 2м.
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Tuner И как, Ну крепко стоит ??
  7. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Действительно, не совсем понятно, какой смысл Вы вкладываете в слова "достаточно" и "крепко стоит". Достаточно для того, чтобы ветром не поломало, или, чтобы удар КамАЗа выдержал? Ветром однозначно не сломает (ну разве, что налетит какой нибудь тайфун, как на Японию, 150км/час.), и то не факт. У меня стойки профильная труба 60Х60Х2,5 (или 2ммм?). Ничего с ним не делается. Ну, а от пьяного камазиста боюсь и рельсы не всегда спасут.
  8. korchagin16
    korchagin16
    korchagin16
    Чистополь,Татарстан.
    Наверно зависит какой высоты столб и какой парусности(если профлист или сетка) Я планирую себе НКТ 73 толщина стенки0.55мм.:)
    Вот вопрос сколько в землю забуривать?Хочу буром на 70см.в землю, в рубашку из рубероида залить бетоном,под низ щебенки.
  9. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Вы загляните в соседнюю тему: "Нужно ли добавлять щебень..."
  10. korchagin16
    korchagin16
    korchagin16
    А может вместо щебенки 10-15см. песку.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    0,7 метра мало для вашей географии. Если уж бурить, то ниже глубины промерзания. Сколько он у вас, метра полтора кажись. Хотя рубероидной гильзой вы конечно избавитесь от касательных сил пучения, но те силы, которые будут давить снизу в подошву столба, могут его выдавить.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно и зачем тогда все делают из квадратной трубы 40*40 2,5мм?
    :aga:
    Сделал все столбы 40*40 2,5мм, поперечины 40*20, пролеты по 2,80
    Высота 2,30
    Все ок.
    Бурил аж на 2м! заливал бетоном с сеткой, оборачивал рубероидом. :hello:
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Хорошо стоит:super::hello:
