1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Vik7777,спасибо. Окна планирую небольшие во фронтонах. Вент зазор необходим перед чистовым полом, если я правильно понял. Каков конструктив пирога посоветуете ?
  2. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Да, за балками буду следить, если будут мокнуть буду городить сверху Вент зазор и делать два отверстия что бы гулял воздух
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
  4. onr22011963
    onr22011963
    onr22011963
    Я тоже слышал и читал про фольма-ткань, технические характеристики которой очень привлекательные. Цена от 40 руб/пог.м. видел на сайте. Склады во Владимирской области. Отпускаемых метраж в рулонах по 10-15 метров, ширина 1 м., Температура -60/+500.
    Хотелось бы услышать реальные отзывы, не предполагаемые, от тех кто уже работал с этим материалом, щупал его руками.
    Есть такие? Расскажите как Вам такой пароизолятор, стоит заморачиваться?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. Жмяк
    Жмяк
    Жмяк
    Тюмень
    Повторю вопрос. Но немного перефразирую. Да, 3 года руки не доходили, были тяжелые времена. Сегодня разобрал парилку, фольга только над входом, дальше черновой потолок.
    Вот сейчас я готов обшить потолок фольгой на крафтовой бумаге (Фольга с крафт-бумагой для бани Изобонд FB 10 м²), но встал вопрос, а стены надо расшивать? Стены бревно, конопатить снаружи и теплым швом финишировать в планах на этот год, вот задумался. Может думаю, как советовал кому-то @ZYBY сделать выпуски на стены, а дальше подвернуть и под плинтус? Разбирать стены очень не хочется, при этом я не уверен нужен ли мне бункер из фольги, но совета знающих людей мне оч не хватает
  7. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    1. Пенополистиролам не место в бане - при нагревании выделяются ядовитые вещества.
    2. Стены конопатятся с двух сторон - с внутренней и с наружной.
    3. В парилке сверху чернового потолка лежит пенополистирол? Если так, то он не пропуская влагу способствует гниению чернового потолка. Такой пирог недопустим.
  8. Жмяк
    Жмяк
    Жмяк
    Тюмень
    Пенополистерол удалю, тоже так решил.
    Меня беспокоит то, что если я утеплю потолок, без разбора стен это будет приемлемо?
    если да, то остальное у меня куплено и я завтра же соберу и протестирую, если нет, опечалюсь и буду разбирать стены (А это повлечет за собой разбор полков, в общем надолго без бани
  9. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Как по мне, так я бы вагонку снял и, если брус за вагонкой живой, можно вообще обойтись без вагонки, в противном случае набил бы обрешетку, далее фольга, контробрешетка, вагонка.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    и
    делайте выпуск на вагонку стен. Подворачивайте фольгу уже на вагонке и к ней же крепите плинтус.
  11. Жмяк
    Жмяк
    Жмяк
    Тюмень
    Снял потолок, обтянул фольгой на крафтовой бумаге, зашил, подвернул, скотчем на фольге всё проклеил, все скобки заклеил, сверху 200мм базальтовой ваты, пенополистерол убрал. Сегодня первая баня, о да, эффект сразу же ощутим, при поддаче жара обжигает не первые 2-3 секунды, как раньше, а греет очень долго, я доволен. Всем спасибо.
  12. dfcbkbx171
    dfcbkbx171
    dfcbkbx171
    Читал, читал про фольгу так и не понял. У меня сейчас парная в стадии отделки. Стены брус 150*150.потолок подшит 25кой.Стены фольгой не хочу обшивать, там будет река на брус и по рейки вагонка. На черновой потолок прикрепит фольгу на скобы и по фольге набить рейки и к рейкам вагонку или же фольгу уложить между балками на чердаке и на фольгу утеплитель. Какой из этих двух вариантов сделать.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Снизу вверх: вагонка, рейки, фольга, черновой потолок, утеплитель.
    Можно и без реек - вагонку крепить, напрямую к черновой доске.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Черновой потолок можно тоже выбросить.
    Крепить фольгу по потолочным балкам.
    Потом снизу крепить массив потолка. А сверху потом разложить утеплитель.
  15. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Подскажите, как правильно сделать примыкание фольгированной крафт-бумаги к фланцу ППУ? Просто алюминиевым скотчем приклеить и все? Или надо подкладывать негорючие материалы?
    Пирог снизу вверх: чистовой потолок, фольга на крафт-бумаге по лагам, эковата, паропропускаемая гидроизоляция. Чердак холодный. Фланец вулкановский, с изоляцией.
