1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Здравствуйте подскажите чем утеплить и заизолировать потолок в парильном отделении, баня со вторым этажом , то есть на верху уже постелин пол.
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Снять пол и положить роквул между балок. А почему сразу этого не сделали?
  3. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    А если поддам парку мокнуть не будет?
    Да ещё хотел добавить было сделано фольгоизолом на днях снял потолок рейку и картина следущая, фолгаизол расстаял и осталась одна фольга, а когда парился всё думал что за запах думал рейка так пахнет теперь знаю. и вот хотелось узнатьчем заизолировать чтобы не плавилось и не выделяло запаха.
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Вот живой пример..!: Что нельзя использовать фольгоизол (и ему подобные) в парилки...только фольгу...
    Носом буду тыкать на эту тему! :aga::hello:
    В парилке нужна очень хорошая пароизоляция! Была тема...у человека всё гнить начало в перекрытии(утеплитель/лаги...) так же второй этаж эксплуатированый...при этом всё было сделано правильно/хорошими материалами...Пришли к выводу что пар пробрался в перекрытие или лаги были не просушены...Но пол был покрыт линолеумом! :hello:
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Для тех, кому лень искать.
    С низу (из парилки) в верх(на 2 этаж).
    Вагонка.
    Контррейка.
    Фольга(стыки проклеены алюминиевым скотчем).
    Черновой потолок.
    Роквул Лайт (базальтовая вата от 100 мм.)
    Ветроизоляция.
    Зазор.
    Чистовой пол.
  6. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Всё понятно спасибо за ответ не видел, а может не обращал внимание на отдельно фольгу без изоляции, скотч видел есть такой, посмотрю в хозтоварах только наверное кроме фольгаизола ничего нет, придётся ехать в другой город в специализированный магазин.
  7. mitja183
    mitja183
    mitja183
    Белгород
    говорят что изоспан FB хороший для парилки (фальгированный на бумажной основе)
    я на выходных буду парилку утеплять
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1) постарайтесь вагонку заменить на что-нибудь более толстое и массивное (блок-хаус, горбыль, необрезная доска)
    2) фольга надежнее по времени эксплуатации, но фольга на крафт бумаге - бумага покрытая тонким напылением - удобнее в работе
    +500! Очередной пример... Сделать банер и повесить на главной странице форума!
  9. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Сделал так: из парилки на второй этаж (эксплуатируемый, тёплый) вагонка, рейка 5 мм, фольга проклеенная скотчем, черновая доска 150 Х 20, балка, пергамин, слой керамзита 120 мм, слой Роквула 50 мм, пергамин, половая доска 2-го этажа.
  10. Serg77799
    Serg77799
    Serg77799
    Собираюсь утеплить парилку. Планирую такой пирог сделать внутри парилки: вагонка, брус 50 мм, фольга на крафт бумаге, пароизоляция, минвата (Изовер) 50 мм, пароизоляция, сруб.
    на потолке тоже самое только буду использовать фольгу.
    пол: песок 50 мм, бетон 50 мм с металлической решеткой, экструдированный пенопласт, 50 мм бетон, клей+плитка, решётка деревянная.
    Что скажете?
    Да, ещё вопрос - собираюсь пол углубить сантиметров на 30. Тогда печка у меня получется на 50 см выше пола. Как это будет? Совсем холодно?
  11. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    У меня близкий вопрос, по пирогу в принципе понятно, но есть один нюнс
    Построили дом-баню в 2 этажа (второй этаж - мансардного типа), внизу - парилка, моечное отделение. Но отделку сделали таким образом, что сделали черновые потолки в бане, утеплили и постелили черновой пол мансардного этажа (пирог снизу вверх: черновой потолок бани, пароизоляция, 150 мм базальтового утеплителя, пароизоляция, черновой пол). В итоге когда подошли к отделке бани обратили внимание, что потолки в парилке оказались высотой 2,5 м... Высоковато, решили что надо уменьшать высоту потолка, в связи с этим возник вопрос: а как сейчас делать? Делать подвесной или врезать в стены бани дополнительные лаги и стелить еще один потолок... М. б. кто нибудь посоветует?
    Вернее высота в парилке - 2,85 м
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Почитайте тему: Вопросы к pn2, у меня тоже высокий потолок.
  13. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    И все же Вы потолок опускали или оставили как есть?
  14. Serg77799
    Serg77799
    Serg77799
    Смутило, что черновой потолок а сверху параизоляция. Наверное для досок потолка это не хорошо. А вот если набить брус (на сколько планируешь занизить потолок?) закрепить фольгу и допустим вагонкой отделать. Тут тебе и потолок ниже будет и дополнительная пароизоляция для потолка+ИК отражение
  15. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Шесть лет назад пустил в бане первый пар. С тех пор всё хорошо.
    Вентиляция в парилке и приточка и вытяжка.
    Потолок такой:
    1. Вагоночка тоненькая, самопальная (на комбинированном станке к5 - 400) ширина 200-250мм толщина 44мм
    2. Контррейка подхватывает к балкам фольгу и настил из 25ятки
    3. Стекломат волокнистый, для изоляции дорожного полотна. Для влаги он прозрачен.
    4. Балки обёрнуты на половину (нижняя часть) и антисептированы.
    5. Между балками керамзит с небольшим кол - вом цемента. Выше слой - опилки с цементом.
    6. Никаких пургоминов и мин-стекло ват вообще, поэтому этот 6-й этап просто так. Вы его здесь не видите.
    7. Доска половая, согнанная плотно 200/50
    8. Дальше не стал продолжать, но всё возможно, может это будет листвяк или дубок, пока не знаю.
    Фото есть в момент постройки, перед накрытием пола. Балки - доски 60 на 250 IMG_0260,1.jpg
