Собираюсь строить двойной каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил_Чу, 26.09.11.
  1. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане!
    Буду благодарен, если покритикуете проект двойного каркаса под легкий саман. В строительстве я пока еще чайник :), но, вот, давно назрела необходимость жить отдельно с семьей, поэтому взялся за постройку.
    В настоящее время за городом уже есть фундамент ленточный под дом 11,5х10,5. Шириной 50 см, над землей 40 см. Обдумывал разные варианты, но остановился на каркасе для глиносоломы. По этой теме много материла, но все поверхностно описано, а понять хочется все детально, ибо... и так уже допустил много ошибок.
    Дом планируется одноэтажный с жилой мансардой. Верно ли я представляю схему двойного каркаса ?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поддержу коллегу по несчастью - двойной каркас.
    Внутренний угол вроде не очень хорошо сделан:no:
    Проёмы дверные и оконные..:no:- добавте над проёмами доску на ребро.
    Не запомнил шаг стоек?
    Укосины зачем?
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я вначале тоже думал о двойном каркасе, но в итоге отказался от этой идеи. Взглянул на то, что у Вас нарисовано - мне не понравился внешний угол (надо переставить стойки местами). И не понравилась сама концепция построения каркаса. Обычно двойной каркас состоит из несущего и вспомогательного (который нужен только чтобы держать обшивку и обеспечивать нужную толщину стены), у Вас мне показалось, что такого разделения нет. Ну и еще не мешало бы задуматься, как это все собирать...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  5. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    А может в углы вообще брус поставить 100х100 ?
    Шаг стоек, думаю, 600 мм делать
    Укосины? Да прочнее все же будет. Или их принципиально не ставить?
    Да, с углами надо подумать.
    Концепция такая, что сначала собираются стойки эти Ларсена, а потом ими можно манипулипулировать как досками. А вспомогательный мне не нравиться опять же по причине того, что вся эта саманина и обшивка повиснет на внутренем каркасе.
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Брус то зачем:ogo:
    Шаг стоек под саман думаю можно и больше...
    Укосины можно временные- потом саман будет держать, укосины будут мешать монтажу внутренней засыпке саманом .
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я не про это - если стены собирать лежа, а потом поднимать, то с такими углами, как у Вас выйдет проблема.
    Ну я таким заполнением никогда не интересовался, поэтому рассказал то, что знал :) Поищите по форуму была темка про двойной каркас там довольно много инфы, я там тоже выкладывал разные PDFки и ссылки - может пригодится чего.
    Еще забейте в гугль "Склон плита каркасник" - на строимдом есть такая темка - один форумчанин под Киевом построил двойной каркас (правда заполнение эковата).
    Удачи! :hello:
  10. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    Вот такие углы. Это правильно?
  11. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    Вот файл...
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А Вы будете уютно себя чувствовать, в комнатах 2.5 шириной..? Я сильно в этом сомневаюсь.
  13. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    :) До настоящего времени у меня была только палатка 3-х местная, поэтому комнаты шириной 2,5 м меня вполне устроят. Там комната 5х5, в которой планируется временная перегородка, чтобы получить две детских.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Внешний угол нормальный а вот внутренний я по другому делаю- в вашем варианте нужна ещё + 1 доска (а у меня вместо доски брусок), маленькая экономия + угол теплее.
  15. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здоавствуйте.А вы не могли бы набросочек дать как вы делаете внутрений угол, А то что то я маленько не понял.
    И еще вопросик - автор темы дал ссылку на строительства каркасника, там показана нижняя обвязка.Принцип два бруска лежат на фундаменте, между ними пустота которая в дальнейшем будет закладываться.А можно ли по другом сделать нижнюю обвязку что бы исключить соприкосновение утеплителя с фундаментом(изоляцией) , ширина стен 600-700. Я к чему спрашиваю при такой обвязке есть ли риск попадание влаги к утеплителю?
