Блок управления KIT 02
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Stas55, 26.09.11.
  1. nikolaich48
    nikolaich48
    nikolaich48
    Попробую так и сделать. Спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА где стоит? До блока автоматики или после?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На моё сообщение:
    nikolaich48 ответил:
  4. nikolaich48
    nikolaich48
    nikolaich48
    @Protasevich, конечно после. Я не могу понять, почему включается насос при открывании крана - когда давление в системе около 3 атм.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nikolaich48, не работает у вас ГА. Хотелось бы посмотреть фото системы. Надеюсь вы проверили гидроаккумулятор? Мембрана целая, давление воздуха в норме?
  6. nikolaich48
    nikolaich48
    nikolaich48
    ГА работает. если отключить электричество и открыть краны-выдувает всю воду. давление воздуха в ГА 1.3
  7. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Помогите пожалуйста с этим KIT 02 с насосом ESPA ASPRI 15 4M - как у него выставить, чтобы на выходе насос в системе создавал давление не больше 2,5 - котел не справляется, а кран перекрытия временно сломался (
    По умолчанию фигачит до 4,5 кажется - у КОТЛА (ограничение - 3 максимум, рекомендация - 1,5) и в системе отопления крыша едет.
    В инструкции написано:
    Как поменять максималку у насоса?
  8. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Да похоже сам себе и отвечу... В сервис-центре намекнули, что настройками насоса и автоматики это не делается, надо ставить редуктор давления. Либо чинить перекрывающий кран.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Контроллером никак, разве что действительно установить редуктор давления.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как обычно - добавить на выходе блока автоматики РД и ГА.
  11. версаль
    версаль
    версаль
    Доброго времени суток!
    Нужна помощь по автоматике Espa kit 02, а именно: схема подключения - скважинный насос, блок автоматики, магистральный фильтр, гидроаккумулятор, далее разводка по дому. Течи все устранили. При включении автоматики в сеть она включает насос и начинает поднимать давление до 7-и атмосфер, при этом насос не отключается, соответственно давление продолжает расти. Приходится отключать автоматику вручную - из розетки. В инструкции к БА по этому поводу ничего не нашли. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, пожалуйста посоветуйте, что делать.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники, кто использует выше озвученную автоматику, прошу ответить на вопросы новичка форума.
  13. версаль
    версаль
    версаль
    Как выяснилось данная штука не работает без доп. реле давления.
    Установили, все корректно заработало.
  14. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Что за зверь такой ESPA KIT 01 AI, рассматриваю как вариант поставить на Водолей 05-32У для дома и полива огорода. у кого есть опыт использования?
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Без какого реле давления? И зачем гидроаккумулятор? Кит заменяет его в полной мере.
