Блок управления KIT 02
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Stas55, 26.09.11.
  1. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, приобрёл блок управления насосом KIT 02 Фирмы ESPA, в инструкции по эксплуатации написано: Начальное давление включения насоса 1.5bar.
    Так вот что такое начально давление включения насоса?
    Вариант 1
    Это минимальное давление при котором работает насос т.е. например если давление 1bar. То насос работать не будет?
    Вариант 2
    Это давление при котором включается насос при падении давления, т.е. например было давления 3bar открыл кран давление должно упасть до 1.5bar и только тогда включится насос?
    PS. Насосы стоят на душе шарко для повышения давления той же фирмы ESPA, хочу поставить эти блоки управления для отключения насосов.
    Давление в трубопроводе без включения насосов 4bar при открытие крана 2-3bar при включении насосов давление около 7 bar будут ли эти блоки управления работать корректно на душе шарко.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вариант № 2.
    Для того, чтобы сработал насос необходимо отрегулировать величину давления включения на величину большую чем существующий гидравлический подпор в 4 бар, если конечно пресс-контроль это сможет сделать. Скорее всего нет.
    Здесь лучше использовать реле давления с диапазоном работы 3-10 бар.
  3. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    Спасибо Андрей так я и предполагал.
    Отрегулировать величину давления включения насоса не получится там нет не каких регулировок.
    Вы говорите про реле давление 3-10 bar можете подсказать производителя и модель которую можно применить?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поищите в интернете... Ну например, Grundfos MDR-5-11 (2-11 бар).
  5. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Здравствуйте!
    Может есть у кого документация на указанное выше устройство?...Меня интересует как он устроен...Где что. можно подкрутить...Хочу разобрать его и посмотреть...Хотелось бы заранее быть "вооруженным")...
    А то барахлить стал в последнее время...выключается и включается часто...интервал 2-4 сек...проток использую по максимуму...видно как стрелка доходит до 2-х бар и насос выключается (при открытых кранах)...падает давление до 1 бара или около того...он опять включается...и так по кругу с интервалом 2-4 сек...грешил на фильтр механической очистки после него (итак часто меняю)...удалил на время...все равно выключается...
    Установлен лет 8...При закрытых кранах качает до 3-х бар и выключается...Раньше качал до 4-х и выключался...но слишком большой дискомфорт вызывал...разобрал помпу...спилил чуток с крыльчатки...Теперь останавливается на 3-х...хотя я думал вообще по логике не остановится...
    Кто что может подсказать?
    Спасибо...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пора бы уже заменить устройство. Ну и насос нужно более тщательно подбирать по характеристикам под свою систему, чтобы ничего в нём не пилить.
  8. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Спасибо...
    По поводу пилить...Покупать насос за 200 баксов, когда его можно заменить 30 долларовым? (да и работает уже около 8-ми лет)...Тем более давление на момент установки вполне устраивало...
    По поводу расчета...6 точек забора...из них одновременно могут использоваться 4...
    я поставил такой: H=4, Qnom =24 l/min...за 30 баксов...
    Но честно говоря, "пора бы заменить устройство" это проще простого...Не меняем же мы автомобиль после каждой поездки по бездорожью в слякоть...(мой ездит)...
    Я понимаю что под этим "пора" есть Ваша точка зрения...Мне хотелось бы про это узнать...Если можно)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Моя точка зрения - экономическая нецелесообразность проведения таких ремонтов, тем более:
  10. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Спасибо...
    А кто-то ставил ограничение на ремонт дешевой техники?)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mrDejaVu, никто не ставил, но есть ещё такое понятие как разумность, извините, это уже не разумно.
  12. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Ок...Ок...согласен...быстрее купить...Но поверьте, купить не проблема...ну просто интересно "кто этой заразе" разрешал портится?)...и хочется ее реанимировать...
    Даже лет 20 назад как то, когда на Малютке (стиралка) испортилось механическое реле времени, после недолгих поисков (надеюсь помните те времена), я собрал ее электронную версию...правда усеченную...6 и 3 мин...по рекомендации пользователя (супруги)...Машинка работает наверняка и сейчас...лежит где-то на даче...но несколько заводских ресурсов штатного реле обошла...)
  13. nikolaich48
    nikolaich48
    nikolaich48
    Помогите. У меня скважина 30 метров, насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ Проф 55/75, блок автоматики кит2 + гидробак 100 л. Проблема в том, что насос включается и выключается по протоку, при каждом кратковременном включении крана насос включается, а гидробак как бы и не причем, как это исправить?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nikolaich48, отключите насос из сети, проверьте целостность мембраны гидроаккумулятор путём надавливания на ниппель, если пойдёт вода - значит мембрана повреждена. ГА, естественно, должен быть установлен после блока автоматики Kit02. Давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% меньше давления включения блока автоматики.
  15. nikolaich48
    nikolaich48
    nikolaich48
    Гидробак в порядке, давление включения блока автоматики 1.5, значит нужно стравить до 0.15, а не мало будет?
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит давление воздуха должно быть не более 1,35 бар.
