Опалубка для фундамента из "заборного" профлиста?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Paladin, 26.09.11.
  1. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Ну а если использовать плоский шифер? Его потом так же можно на забор пустить и он не гибкий.
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    вы зря "абсолютно уверены". никакого дерева! обрешётка по проекту вообще не предусматривалась, был рассчёт на американскую модель — осп 12мм по стропилам снаружи, ГКЛ изнутри, между ними утеплитель. поверх осп — рубероид (в качестве прокладки) и кровля из металлопрофиля заказной длины (у нас тут завод недалеко, можно до 12 метров длиной заказать листы, чтоб без горизонтальных стыков.) стропила — прострогать (это в разы снижает расход пропитки) и пропитать огнебиозащитной хреновиной.
    для меня вообще критична идея — никаких неполноценных материалов в доме, вроде необрезной доски или горбыля, а из полноценных делать опалубку — жалко, т. к. доски с опалубки даже если плёнкой закрыть, часто оказываются испорчены.
    про дырки — это всё фигня. профилю 20х40 от дырок стандартного 3мм самореза не тепло и не холодно, если их меньше ста на метр, да и профлисту тоже. у меня ща вообще рабица на соседском заборе, в ней кроме дырок совсем ничего нет. :) я же сразу сказал, профлист потом на забор с соседями пойдёт, не на улицу.
    чтоб разобрать наружную сторону опалубки из досок, нужно не меньше метра между стеной и бортом траншеи, чтоб снять щит из профлиста — двадцать сантиметров достаточно.
    но ещё более важно то, что я абсолютно не представляю, как можно применить в строительстве дома пиломатериалы, пригодные для опалубки. Это всё равно что прикидывать, как бы себе суп сварить из костей, что собаке купил :)
    поясню. проект был примерно такой:
    двухэтажный дом 200м" (не считая цоколя и чердака) из газосиликата 40см, традиционно прямоугольной формы, с "полезным" чердаком и монолитным цоколем (без опорной плиты, цоколь на ленте). заглубление цоколя примерно 160см, заглубление опорной ленты под ним ещё 20 см, утепление стен цоколя эппс с обох стророн, утепление эппс`ом отмостки на полтора метра от стен, подъём цоколя над землёй на метр, уровень пола первого этажа дома полтора метра от отметки "земля", высота первого этажа 3м, высота второго этажа 2.7м,кровля простая двускатная с углом ската около 35° и двумя рядами снегозадержателей — над мауэрлатом и на 1/3 расстояния от мауэрлата до конька. стены снаружи дополнительно утеплить минватой (кто скажет "роквул не минвата" — обругаю матом!) и от уровня пола зашить сайдингом. ниже — утеплить эппс и закрыть как раз заборным профлистом (решение уже опробовано, я не автор, у человека уже третий год цоколь заборным профлистом (вертикально) зашит, говорит, всё отлично).
    а, да. первое перекрытие (пол первого этажа) — монолитный бетон, снизу подшитый ппс для глушения звуков, второе перекрытие (пол второго этажа — гринборд по стальному двутавру №30) с закладкой "пирога" из гринборда и ППС между балками, третье перекрытие (пол чердака) — гринборд по LVL-двутавру с закладкой минваты.
    по кровле см. выше.
    смета по "коробке" с окнами и отоплением, но без отделки —1.5 ляма, работа — негры на повремёнке, сам всё и родственники иногда.
    вот и скажите мне, куда я в таком шикарном домике какие-то поганые доски пятого сорта могу деть?
    только если на леса? так у меня старый дом под снос идёт, неужели я с его разбора не отложу немного брёвен и досок? (впрочем, там именно немного и будет, в основном там на дрова) да и какие нафиг леса?
    извините, но это бред. "заборный" профлист, будучи закреплён за края, выдерживает мой вес. он гибок вдоль профиля, но именно в этом направлении планировалось укрепить его профтрубой. дополнительно, правда, не для прочности, а для ровности, предполагались вертикальные перемычки между профтрубами из 50х50 (потом на столбы для забора пойдёт)
    зачем лестницу, когда из этих 2х метров полтора в земле?
    КСТАТИ. позже я отказался от данного варианта в пользу идеи строительства цоколя по технологии монолитного литья в несъёмную ППС-опалубку.
    а теперь вот, и вовсе пока от строительства пришлось отказаться, и срочненько купить квартиру... теперь лет на пять стройка откладывается :(
  3. Elgitano
    Elgitano
    Elgitano
    Воскресенск
    Ну вот (а как же фото (
