Дренаж участка, фундамента - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем TatianaCher, 21.09.11.
  1. еван
    еван
    еван
    От сильных дождей защищайтесь вертикальной планировкой и ливнестоком. Про верховодку не понял. Это линзы воды спускающие вниз к УГВ или у вас на линзах гдины (суглинка) стоит вода. Нужна геодезия, геология своя, а не для соседа и проект дома. Всё выполняется в одних высотных отметках. Тогда можно этот материал обсуждать. Вода, как правило, появляется после строительства. Частые слова: "копали было сухо, через два года пошла вода".
  2. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Всем доброе утро. Будьте любезны дайте совет.
    1) Грунтовые воды оочень высоко
    2) Под фундаментом 20см щебня
    3) Грунт мелкий морской песок (как выяснилось раньше было море)
    4) На данный момент вывести отвод дренажа некуда.
    Вопрос На какую глубину, ширину от фундамента надо ложить трубу?
    Хватит ли уклона на 1метр 2см?
    Надо ли на дренаж. колодцы ставить дно или просто низ засыпать щебнем?
  3. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Вадим (spb), подскажите пож! вокруг дома фундамент мелкозаглубленный -начинаю дренаж с отмосткой, уровень заглубления не более 20-30 см т к уровень дренажной канавы в 5 метрах от участка больше не позволяет... уровень грун вод высокий...я все правильно делаю? других вариантов нет? СПАСИБО!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @dmytroo, а зачем делать дренаж если воду отвести некуда?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что за грунты?
  6. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    20-30 см плодород потом начинается глина и до уличной канавы можно проложить, существующий уклон позволяет сделать дренаж канаву не более 20-30 см...вот такие пироги...
  7. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    На данный момент будет качать насос из колодца. Ну а в будущем появится новый владелец соседнего участка, тогда я надеюсь, что мы с ним договоримся и бросим трубы вместе. Ну не имею право лезть на чужой участок.
  8. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Можно ли ливневку вести в дренажные трубы. чтобы все было в одном флаконе, так сказать?
  9. еван
    еван
    еван
    @Земляникин, Нет, дренаж с его перфорацией, обратным фильтром и другими капризами тяжело воспринимает поверхностные стоки и дорого стоит. В одной траншеи - ради бога, но не в одной трубе.
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Если сделать только дренаж, от отвода ливневки с крыши отказаться, смерть? Какой необходимый минимум?
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Тут на форуме бытуют разные мнения.
    60-70% за отдельные стоки, другие считают это плюсом, большой поток сточных вод (ливневых), чистит дренаж, но есть и минусы, нужны фильтры от хвои, грязи с крыши.
    Тем более дренаж - сброс воды принудительный, а сток - нужно делать самостоятельным уклоном, это уже экономия на колодце сбора воды, насосах, подводке электричества, ну и эксплуатация денег стоит (в кВт-ах).
  12. еван
    еван
    еван
    @Ivolgass, есть и ещё один самый важный минус. Дренаж отводит подземную воду, а ливнесток её туда поставляет, откуда мы только что пытались её отвести. Труба то в дырочках. Получается грелка и лёд при одной болезни.
  13. Медвежья морда
    Медвежья морда
    деревня Вассакара
    Здравствуйте!
    Купили кирпичный дом с участком, этой зимой, приехав весной обнаружили, что вода стоит в почве и никуда не уходит. Дом большой 10х10 м. На участке были еще два каменных сарая с основаниями и деревянные постройки (сараи и крыльцо). Земля стояла под паром много лет. Приняли решение, что срочно необходимо осушить участок и максимально облегчить дом и почву. Приехал трактор, что бы рыть траншеи по периметру и ломать деревянные постройки и каменные сараи. Трактор не смог доехать до середины участка, т. к. увяз в земле. Тем не менее удалось прорыть траншеи (глубина 80 см., ширина 70 см.) и в первые же сутки они наполовину заполнились водой. Камни, от разрушенных каменных сараев, раскидали по участку, с мыслью потом сверху накрыть песком и землей, тем самым поднять участок. После пришла мысль, что участок поднимать все же не стоит, т. к. дом окажется внизу и будет затапливать фундамент. Фундамент бутовый старый требует укрепления, что планируется в дальнейшем. Есть мысль, чтобы снять плодородный слой и уложить туда эти камни, а сверху засыпать обратно тот же плодородный слой, тем самым оставив участок на том же уровне и обеспечив более лучший уход лишней воды с участка. Только не очень понятно, как это сделать и сработает ли задумка. Есть ли опасность, что будет размывать почву и эти камни попросту будут вылезать на поверхность...
    Посоветуйте как лучше поступить в нашей ситуации...
  14. еван
    еван
    еван
    Надо аккуратно отшурфить в 2,3-х местах фундамент. Если он построен, как вертикальная стенка, при этом первые ряды не связаны, а затем известковая связка с нарастанием. То возможно, когда то просто подсыпали участок вокруг дома и породили верховодку. Здесь тот случай, что в начале нужна история, а потом инженерия.
    Ну и геология увидит техноген.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем доброго дня и вечера. Возможен ли вариант вместо специальных дренажных колодцев (с гофрированной поверхностью) использовать трубы ПВХ для наружной канализации? Соединять проще с дренажной трубой, стандартными отводами, ну и дешевле.
