Дренаж участка, фундамента - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем TatianaCher, 21.09.11.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Плита на уровне земли, под нее выбирали грунт до глины, получился котлован 50см глубиной, по его периметру трубы дренажа. Котлован на метр шире дома с каждой стороны. Вопрос в том, выводить ли колодцы (315) за пределы отмостки?
  2. еван
    еван
    еван
    315 мм, как раз проходит по краю отмостки. Въезжать колодцем внутрь отмостки не стоит.
  3. еван
    еван
    еван
    Если Вы предполагали фильтрацию дренажного или ливневого стока всё равно необходимо предусматривать аварийный сброс для это надо ж. б облачить в дополнительные конструктивные элементы на случай переливов и для откачки.
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Еван, подскажите как сделать дренаж для моего фундамента, в подушке под фундаментом весной и осенью скапливается вода.
  5. еван
    еван
    еван
    Несколько раз схемы дренажей по контуру отмостки подробно прорисовывали и обсуждали на форуме.
    Поройтесь с 11 по13 годы. Общий принцип лоток дренажной трубы в уровень низа фракционной подготовки фундамента и отмостки.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вот еще одна моя мысль по дренажу. Что если, все же заложить дрен трубы, а выводы сделать в колодец или глухую канаву. По весне, воду мотопомпой выкачивать на старое русло реки. По идее там есть понижение и вода будет уходит в остатки этой реки.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Если есть уклон К реке, думаю это отличный вариант, по крайней мере я бы к нему внимательно присмотрелся...
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Делаю такой дренаж. Сначала он и не предполагался, но когда земляные работы сделали, то он сам напрашивается. Задача как можно меньше пустить воды под дом. Дом старый, трескается. УГВ не высокий! Что думаете?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Господа, проконсультируйте пжста по элементам, которые нужно приобрести для устройства дренажа. В основном не совсем понятна схема подключения трубы к смотровым колодцамт (нужна ли там муфта соединительная или еще что то), а так же состав самого колодца покупается гофрированная труба нужного размера, снизу нужен лоток или не нужен, нужна ли закглушка или еще что то, сверху трубы этой можно какие то гильзы ставить, а без них можно? Крышка оденется? Я заранее извиняюсь за тупой вопрос, вроде все просто, но сел прайс смотреть для покупки и боюсь чего то не купить по незнанию. Заранее спасибо!
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Отрезаете трубу дренажного колодца по размеру. Сверлите отверстия коронкой 125мм. Одеваете дно, иногда его могут наплавить в месте продажи, в моем случае в качестве дна и крышки одно и то же изделие. Выставляете колодец по месту. Вставляете дренажную трубу через муфту (они по разному называются).
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вот, уже что то) У Вас в накладной 2 муфты, не могли бы пояснить какая для чего? Сверху как колодец закрыть? Нужен ли переходник "колодец-люк"?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Первая - монтаж трубы в колодец, вторая - соединение дренажной трубы в промежуточном месте (когда, например, бухта кончилась)
    Внимательнее читаем:
    Перходников не надо. Крышки бывают разные - полимерные, чугунные, разноцветные. Как и писал выше, дно, иногда делают из самой не дорогой крышки, иногда вплавляют продавцы.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну вроде разобрался теперь! Огромное спасибо за просвящение! Счастья Вам!
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Благодарю за Ваши мнения и высказывания:mad: Пока думали, я уже сделал:aga: И он работает! Во время дождя из трубы течет вода:hello:
  15. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Т. е. при низком УГВ (у соседей подвал 2,5 м сухой) кольцевой дренаж около фундамента дома с цокольным этажом и около погреба вообще не нужен? недалеко глубокий рукав оврага (метрах в 5 :( тапками не кидаемся, работаю над террасированием и укреплением, сам овраг где-то 20). Овраг воду притягивает с округи, но УГВ видимо идет по какому-то глубокому пласту, мне принципиально защититься от сильных дождей (этим летом было очень много и все осень сыро) и весенней верховодки.
    По обследованию - если буром пройтись метра на 3 вниз и посмотреть слои, нормально? или пользоваться инфой от соседей (там дома по 20 лет), чтобы ненароком не проколоть водоносный слой?
