Как правильно вставлять стекла в деревянные рамы?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем den68, 25.09.11.
  1. den68
    den68
    den68
    Рамы обычные, с фурнитурой куплены в кастораме...
    Чем их правильно обработать, как по правильному крепить стекла к раме, чтоб не дуло :)
    Дайте совет, неразу этого не делали ...
  2. den68
    den68
    den68
    Да, еще, если кто поьзовал, кто какие конторы пользовал по нарезке стекла?
    И какое по толщине стекло актуальней для двойной деревянной рамы, промежуток между планиркемыми стеклами около 5 см.
  3. den68
    den68
    den68
    Извените, забыл добавить, город СПб
    И на всякий случай фото окон
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Похожие рамы у меня на даче. Стёкла 3-4мм. Ставить на селекон прозрачный, промазав по периметру с обоих сторон. Прижать к раме и закрепить штапиком. Выступивший лишний герметик убрать. До наступления холодов установить в рамы оконный уплотнитель.
  5. den68
    den68
    den68
    Огромное спасибо за ответ, а что есть оконный уплотнитель?
    Если можно название или ссылку, заранее спасибо!
  6. Hоман
    Hоман
    Hоман
    Лучше конечно старые деревянные рамы демонтировать и поставить целиком стеклопакет. Так как стеклопакет он не только утеплит ваше желище, он еще и имеет декоративные преимущества.
  7. den68
    den68
    den68
    Вопрос был о новых деревянных рамах.
    Рекламма двигатель прогресса, в вашем исполнении тоже.
    Стеклопакеты НЕ имеют приемуществ, не вводте людей в заблуждение.
    Опыт жизни со стеклопакетами в городе не позваляют применять их с удовольствием в загородном строительстве.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я всегда ставлю стекла не на силикон, а на замазку (под штапик). По-моему, лучше, силикон как-то потом отстает, что ли. Дернешь - и лезет ниткой. Оно лично мне и неудивительно: силикон - это органика, а стекло - это неорганика, если с химической позиции исходить. Органика любит органику, а неорганика - неорганику. С другой стороны, дерево - тоже органика и замазка - тоже органика. Однако замазка - органика другая, менее гидрофобная, что ли, чем силикон. И менее упругая, что ли. Каждый знает, как замазка липнет ко стеклу и держится потом, высохнув. И как легко отодрать, напротив, высохший силикон. На мой вкус - замазка надежнее в плане уменьшения щелей на долгий срок (у замазки нет срока годности - так и написано). Вот только сейчас стали делать, похоже, плохую замазку, если сравнивать с прежней. Или попадалась такая.
    Раскатываешь замазку, как пластилин, длинной колбаской, наносишь ее на выступ рамы, вдавливаешь туда стекло и ставишь штапик.
    По-моему, главный недостаток этих стеклопакетов - отсутствие форточек.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Окна со стеклопакетами, тоже можно изготовить с форточкой. Просто это не принято.
    А силикон тоже бывает разный. При остеклении нужно использовать "нейтральный" и проблем не будет. Замазка это "прошлый век".
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если окна "обычные" с рынка, использовать силикон и пр. не эластичные герметики я бы не рискнул, рама "сырая" и когда просохнет одному Богу известно что произойдет. А вот обычную замазку для окон да, в разумных количествах очень даже хорошо и правильно с моей точки зрения.
    Промазать слегка место посадки стекла, уложить лист на место, промазать повторно теперь уже получается с др. стороны но так, что бы осталось место для штапик. Установка штапика и в путь.
    И да, конечно же пока в раме нет стекла я бы раму то покрасил, естественно места установки стекла оставил бы непрокрашенными. Точно так же вырезанный в размер штапик тоже покрасил бы до установки.
  11. Assman1720
    Assman1720
    Assman1720
    добрый день! хочу убрать старые деревянные рамы. Вопрос -можно на их место просто стеклпакеы (и как их крепить) или нужно в сборе с профилем
