Мнение о терморегуляторах TI200 и RTC70 и вопросик
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем gladilov, 25.09.11.
  1. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Прикупил для электрического теплого пола в туалет и ванну терморегуляторы TI200 за 1800 руб. (Thermo - якобы Швеция, но реально Китай или Россия) и RTC70 за 1000 руб. (производителя даже не знаю).
    TI200, не смотря на непонятное место производства и сомнительную репутацию фирмы Thermo очень понравился. Все понравилось, начиная от красочной красивой упаковки, качество и прочность пластика и заканчивания хорошим клемником для зажимания проводов. По глубине он очень компактный и легко монтируется в стандартную коробку для электроустановочных изделий.
    RTC70 -совсем другое. В клемной колодке вместо прижимных пластин - торчат концы винтов - есть риск пережать провод, весь какой то хлипкий. Большой размер по глубине - с трудом запихал в коробку. Даже страшно оставлять включенным при отъезде с дачи на неделю.
    Общий для меня недостаток этих регуляторов - релюха внутри щелкает очень громко. В связи с этим вопрос - какие есть абсолютно бесшумные регуляторы. Цена особого значения не имеет, т.к. нужен всего один такой - в спальню. Желательно механический, без всяких ЖК. У меня конвекторы Нуаро стоят - их ваще не слышно, даже не слышно звука нагревающегося металла, как будто их вообще нет - очень доволен. Хотелось бы что бы и с теплым полом было так же.
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    мнение о терморегуляторах TI200 и RTC70 и вопросик
    Therno однозначно Китай.Проверьте по штрих коду.Монтируются отчень хорошо т.к. у них нет блока питания. И ноль или фаза висит на датчике:):):). Отсюда большая вероятность пробоя. Уже заменил 4 таких регулятора. И в основном в ваннах:hello:
    Бесшумные есть. Это с управлением на тиристорах. Но их перестали выпускать, хотя в старых запасах можно найти. Просто на теплых полах при "тупых" подключениях ( например 220 на выход вместо входа) тиристор пробивается и пол постоянно греется. Поэтому многие фирмы перестали их выпускать.Слишком много возврата. А вот в конвекторах да и в других нагревательных агрегатах, там где устанавливает сам производитель, они живут. Кстати симисторные термики управляют еще и потребляемой мощностью. Но увы, это не для пересичного громадянина:|:
  3. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Не понял, в смысле на датчике температуры, который в полу стоит?
    Датчик - это же терморезистор, который изменяет свое сопротивление. в зависимости от температуры, а в регуляторы какие то мозги стоят, которые по сигналу датчика подключают или отключают подачу фазы с контактов питания на контакты теплого пола. как на датчике может быть фаза?
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    "Это элементарно Ватсон". Откройте данный регулятор и Вы увидите там кондер который ограничивает напругу до 16вольт. Дальше стоит диодный мост (это в лучшем случае), чаще стоят 2 диода. И провод сети НАПРЯМУЮ через диод висит на массе мозгов термика. Датчик одним концом сидит или на той же массе или через сопротивление которое, в свою очередь , опять же , сидит на массе.Иначе говоря нет ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ развязки с сетью 220вольт. Если стоит хоть какой-нибудь транс, то в этом случае нет связи. Но эти термики, обычно, имеют большой корпус.
    Вот так в кратце.
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вот, кстати один из термиков. Правда это не Torneo , но у тех тоже такое устройство. Там ясно виден кондер, я его специально отогнул:)]
  6. gladilov
    gladilov
    gladilov
    перерыл весь инет, нету семисторных регуляторов в природе. Одна всего модель у OJ присутствует, но до 1 кВт, а мне надо 1,8 кВт. В связи с этим, хочу поставить вопрос несколько иначе. У какого терморегулятора релюха щелкает тише всего. Хотелось бы услышать от пользователей по опыту эксплуатации.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну почему же. Есть, конечно и симисторные, но их цена и габариты для дома не годятся. Есть еще и твердотельные реле. Но при такой мощности их стоимость приблизится к стоимости пола. :):no: Так, что пока все щелкают. Ищите в магазинах по звуку. Может какая-то партия и попадется. А лучше термик установить подальше от спальни. :hello: Хотя 5-ти вольтовые клацают тише, чем 12-ти вольтовые. Но ни один завод не будет менять на ходу выпуск.
  8. gladilov
    gladilov
    gladilov
    семисторный что бы в стандартную коробку влезал всего один есть - у OJ и тот на 1 кВт. Придется подбирать по звуку
