Заземление от газовой трубы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем elmix, 25.09.11.
  1. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    Дом не подключен к заземлению. Хотя от всех розеток идут провода на заземление (на щиток). Поэтому и хотел спросить: можно ли использовать в качестве заземления газовую трубу?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  3. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Ни коим образом!
    НЕЛЬЗЯ использоавть стальные трубы газопровода в качестве заземлителей. Кроме того, эти трубы могут иметь потенциал системы катодной защиты. На вводе в дом - устанавливаются проходные изоляторы - для предоотвращения замыкания системы катодной защиты газопровода, на заземлители!
    Изготовьте самостоятельный заземлитель - описания, найти не сложно ...
  4. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    А можно ли использовать ноль в розетке в качестве заземления?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если нуль рабочий - нет.
  6. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    Почему спрсил: один электрик предложил на тех розетках, в которых необходимо заземление (для кондиционера, стиралки, СВЧ и т.д.) использовать ноль с розетки. И этот ноль, естественно, рабочий, т.к. не рабочий ноль в розетках быть не может, как я знаю (и он, наверное знает :)).
  7. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Этот электрик, мягко говоря, неправ. Провод заземления должен быть отдельным. А так как он предложил делать опасно. В крайнем случае, если сделать заземление проблематично, поставьте УЗО на 30 мА .
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это не электрик - это ЦЫГАН...:mad:
    elmix Вы задали вопросы на форумах одновременно и получили один и тот же ответ - заземлять на газовую трубу нельзя, соединять ноль розетки с заземляющим контактом нельзя. Пора тему закрыть, где модераторы...
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
