Вертикальный участок от котла в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем dimitrijk71, 25.09.11.
  1. funtik015
    funtik015
    funtik015
    Диаметр дымохода у меня 160 мм, так что проходят оба. Площадь помещения пока не определена, нет одной перегородки, но будет не менее 32 м3.
    Алексей, поскажите еще (Сори за оффтоп) - проштудировал несколько тем, но однозначного ответа не нашел - окна в топочной. У меня топочная будет в цокольном этаже, сейчас имеется 2 проема в стенах размером 1000х500 мм. Хватит или нет? Пока отделки нет можно увеличить.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОТЛА!
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Остекление (легкосбрасываемые ограждающие конструкции) из расчета 0,03 м2 на 1м3 объема помещения (СНиП 31-02-2001 п. 6.14, п. 6.3.8 СП 31-106-2002);
    (оконное стекло с одинарным остеклением относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине стекла 3,4 и 5 мм и площади не менее 0,8 м2, 1,0 м2 и 1,5 м2 соответственно или двойном остеклением при соответствующих площадях 0,92 м2, 1,15 м2 и 1,73 м2).(применяется коэффициент к=1,15 Справочник строителя Инженерные решения по охране труда в строительстве, таблица XVI. 3, Москва, Стройиздат, 1985 г.)
  4. funtik015
    funtik015
    funtik015
    Представителям Протерма я звонил, спрашивал про длину разгонного участка, говорят: "Да, нужен...какойто там снип был...точно не помним...спросите у производителя дымохода ...бэ-бэ-бэ...". Толком ничего не ответили, короче.
  5. funtik015
    funtik015
    funtik015
    В СНиП 31-02-2001 п. 6.14 "...окно площадью...", в СП 31-106-2002 п. 6.3.8 "...остекленные оконные проемы...", в обоих 0,03 м2 на 1 м3.
    Два моих проема в стене каждый размером 1000х500 мм (в сумме соответственно 1 м2), застекленные 3мм стеклом удовлетворят требованиям по освещению/остеклению и ЛСК? (Топочная 6х2,2х2,5высота=33м3). Или надо увеличить одно окно до 0,8 м2 (при условии стекления 3мм)?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посчитайте объем помещения и умножив на 0,03м2 получите площадь остекления.
    Раму нужно вычитать.
  7. PAA_54
    PAA_54
    PAA_54
    РФ
    Производитель котла "Лемакс Премиум 25" в РЭ указывает разгонный участок 1000 мм. Стабилизатор тяги (щель для забора воздуха мимо топки) у котла есть. Значит ли это, что нельзя сделать разгонный участок 500 мм и тем более 250 мм?
    Предстоит обновление котлов. При высоте разгонного участка 1000 мм дымоход пересекается с другими коммуникациями. Старые Дон-16 проблем с тягой не имели ни зимой, ни весной/осенью. Они соединены с вертикальным дымоходом в кирпичной стене горизонтальной трубой длиной ~ 3300 мм. Тяга на входе в эту трубу при неработающем котле 20...30 Па. Измерял неделю назад при наружной температуре +10. Высота дымохода ~12 м.
  8. PAA_54
    PAA_54
    PAA_54
    РФ
    Отвечу сам себе, а то после чистки "обсуждения вопроса" висит вопрос без ответа.)
    Мои котлы Лемакс Премиум 25 прекрасно стартуют и работают с разгонным участком 350 мм.
    Производитель котлов Лемакс выложил на своем сайте разъяснение по дымоходам в своих РЭ котлов.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Найден ли ответ на вопрос об минимальных требованиях по длине разгонного блока?
  10. vitia74
    vitia74
    vitia74
    Так никто и не ответил...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если Вы об этом:
    То никаких требований на этот счёт нет, могут быть рекомендации конкретных производителей котлов, прописанные в их паспортах.
  12. worm85
    worm85
    worm85
    Добрый день! Извините, может немного не по теме.
    Квартира в панельке - хрущёвка. 1 этаж если это важно. Хочу перевесить газовую колонку как можно выше.
    Представители местного газового хозяйства путаются в показаниях о минимальных размерах этого самого вертикакального участка над колонкой. Один говорят 30см до оси горизонтального участка. Другие 30 см до низа горизонтального участка. Один монтажник мне сегодня сказал 50см. Ссылки на документы не дают. Ощущение, что цифры говорят от балды по принципу «не будет столько - отключим газ».
    Будьте так добры, тыкните носом в нормативы. В инструкции к колонке (юнкерс) все прописанные цифры и отступы исключительно как рекомендации «для удобства монтажа».
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прям перед Вашим сообщением ответ есть:
    Сошлитесь на СП 42-101-2003 Приложение Г. Пусть там попробуют найти свои цифры.
