Что теплее сух. проф. брус 190х140 или ОБ диам. 280 ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wikt, 24.09.11.
  1. wikt
    wikt
    wikt
    Выбрал проект. Готов начать стройку, НО колеблюсь с материалом: ОЦБ 280мм. или сухой проф брус 190х140...?
    Дом для круглогодичного проживания.
    Подскажите, какой из материалов теплее. А то, читая темы форума, так и не понял, так как данные сравнения проскальзывают мельком.
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Да тут Вам просто надо решить, что больше по душе и соответствует проэкту. По теплу думаю одинаково при условии правильного изготовления и монтажа. По мне СУХОЙ пр.брус. Проект тоже выложить можно
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не поленюсь повторить - качественную оцилиндровку видел только у финнов и у Рощинского Дома (Питер). Остальное, желание выдать круглое бревно за качественный стеновой материал:mad: Не тратьте зря деньги:no:
  4. wikt
    wikt
    wikt
    Владимир, т.е. если я вас правильно понял - мне смотреть в сторону бруса? Тоже повторюсь - вопрос в первую очередь по теплу.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Совершенно верно, если Вы не мазохист, тогда Ваш материал профбрус. Я не скажу, что он супер теплый, но для доведения до "кондиции" потребуется на порядок меньше сил и вложений, нежели для оцилиндровки:um:
  6. wikt
    wikt
    wikt
    Заинтригован)) Можно поподробней масштаб бедствия в случае ОБ?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен...Пример OLDR, может с бревном не так все и ужасно? :hello:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Слава Богу, что уже нет такого задора, как раньше доказывать, что черное, это не белое:)] Все о чем пишу, это результат личного опыта, ничего из теории:no:
    Если бы у меня серьезно стоял вопрос о строительстве из оцилиндровки, то я бы съездил и посмотрел материал у OLDR, например, или любого другого кировско-архангельского производителя и в Рощинском Доме. В выборе материала следует полагаться только на собственное ощущение, остальное только как подсказка, верная или нет:um:
  9. wikt
    wikt
    wikt
    Владимир, а где можно найти (вычитать) следы вашего раннего задора?))
  10. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello:Я бы советовал ОЦБ 28см, если потом только после усадки дома сруб тщательно проконопатить или обработать герметиком (кстати сейчас появился русский аналог:: против американского Перма-чинк...):um:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    След, на который не стыдно посмотреть, на фото.
    Остальное, как и сейчас. С 93 года в оцилиндровке ничего не изменилось - такое же качество прострожки бревна, что без шлифовки не обойтись даже снаружи, такие же непонятные чашки. У меня такое ощущение, что до сих пор никто не знает, какой профиль чашки выбрать и с каким зазором. Хотя финны давно определились:flag:
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    по теплу все же 280 будет лучше, но было правильно замечено, что только после качественной конопатки, однако в общем и целом проблем с брусом действительно намного меньше.
  13. wikt
    wikt
    wikt
    Собственно, выбор уже сделан... брус будет))
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Профилированный брус и класть легче, теперь ищите прокладочный материал, пока лучший это толстая лента шириной 200 мм из джута,
    его цвет золотистый
    , все остальное это льноватин - цвет серый,
    раньше когда не было выбора применяли и его, но он мокнет и гниет.
    Выписка- о прокладочном материале
    ..Но многие строители по прежнему используют льноватин, тем более продавцы на строительных рынках как правило обманывают покупателей называя льноватин - джутовым утеплителем.
    Различие по цвету -
    Льноватин это нетканый материал производимый из льна последней стадии переработки.
    Льноватин в 100 процентных случаях имеет серый цвет и обычно имеет примесь соломы. Джутовый утеплитель - золотистого (желтого) цвета и он не имеет примесей соломы. Джутовый утеплитель иногда имеет желто-серый цвет. Это значит, что перед Вами лен-джут.
  15. wikt
    wikt
    wikt
    Джут у меня идет на углы. А вдоль венцов будет лента ПСУЛ.
