РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Товарищи, подскажите, как делать оконную четверть в данном случае? И стоит ли ее делать вообще? Стена в блок (40 см) керамзитобетонного блока. Дом будем утеплен снаружи минватой или ПСБ 10 см.
А если мысленно отбросить утепление снаружи? Как в этом случае делаются четверти? Есть мысль просто вырезать болгаркой внутренний ряд блоков. Но так наверное получиться окно очень глубоко в стене. А если выложить четверть из кирпича? так можно делать?
Можно болгаркой прорезать , глубина чуть больше на половины ширины рамы ( место для пены примерно 1см) и штукатурим . Можно без четверти , по наружому откосу по кругу( как раз закроют пену и перекроют половину рамы) , просто приклеить 2 или 3см толщины полоски пенопласта и также заштукатурить.
Спасибо за советы. Решил делать без четвертей, подумал, они даже могут помешать при утеплении фасада.
