Забутовка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kanischev, 24.09.11.
  1. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Друзья! Строю первый этаж дома из кирпича. 0,5 ряда лицевого и 2 ряда стенового Виненбергер. Бригада отечественного пошиба прекрасно кладет облицовку, но кладку самой стены называет "забутовкой". Вот как она выглядит... Чувствую, что подобная кладка мало того что слабовата под плиты перекрытия первого этажа, но еще и промерзнет. Что думаете?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забутовка?
    Халтура!:no:
  3. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Забутовка?
    Ну и в чём халтура?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забутовка?
    А то, что кладут вполуприсык двойной пустотелый кирпич.При этом жидкий раствор заполняет не только вертикальные швы, но и пустоты в кирпиче, т.е. стена становится более холодной. А так как утепления по всей видимости нет, это может быть критично.
  5. megen
    megen
    megen
    Забутовка?
    Необходимо заполнять вертикальные швы, они у вас пустые.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забутовка?
    Они их жидким раствором заливают, когда для следущего ряда его растилают, вместе с дырками в кирпиче.
  7. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Забутовка?
    Абсолютно так и будет! Т.е. необходимо требовать именно черновую кладку?
    Вот и вопрос как? Рабочие говорят, что все заполнится верхним раствором. Я не верю в это!
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Забутовка?
    Если заполнять все швы раствором ,получиться крепкая но холодная стена.если класть на эластичный раствор,то он не будет проваливаться и будет достаточно крепкая кладка ,но более теплая.ведь даже блоки кладут не на сплошную постель из раствора,а только на полоски с двух краев,между раствором должен быть воздух.
    А почему никто ни хочет пробовать класть на клей(теплый тонкий мертель-если дословно переводить с немецкого)-будет очень теплая и крепкая стена и геометрия этого кирпича позволит это делать -нужно немного гуще замешать клей(так чтобы он прилипал к кирпичу ,когда его мокают в клей) и кладут в стену,вы попробуйте -будет и быстрей и теплей и крепче...
  9. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Забутовка?
    Ну во-первых суровая российская действительность. Такой кирпич выпускают несколько лет, а моей бригаде он попал в руки впервые. Завтра обещали исправиться. Во вторых такой способ не подходит, так как идет одновременная кладка лицевого кирпича. Надо его перевязывать с несущей стеной. Сейчас 6 рядов лицевого, 3 ряда двойного рядового совпадают для перевязки сеткой. Если швов у рядового не будет совсем, то кто его знает когда 2 кладки совпадут
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Забутовка?
    Нужно гнать облицовку отдельно от капитальной стены,перевязывая гибкими связями.тогда можно и на клей попробывать,вот так всегда все находят отговорки,что бы делать ,как не надо,а вы найдите в себе силы ,что бы сделать как надо..;)
  11. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Всё там нормально. Облицовка снаружи, а штукатурка изнутри спасут от продувания и будет нормальная, тёплая стена.
