Свой домик - ну очень хочется
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cleptoman, 24.09.11.
  1. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    начну с предисловия
    живем с семьей 4 человека в 1комн. квартире..поросль подрастает, становится тесновато.
    есть дом в деревне примерно 8 на 9 метров (8 - фасад). живут бабушка с дедушкой. давно предлагают заехать, говорят берите да стройте как надо.
    набрел на этот форум, возникла идея сделать каркасную мансарду (2 уровень, назовем так). сегодня пробежался рулеткой по дому и весьма расстроился.
    небольшие данные по дому:
    старенький , но крепкий домик 8 на 9.
    фундамент очень не ровный. изначально был дом 6 на 9, но потом справа сделали пристройку. фундамент весь "волнами" в вертикальной плоскости. в горизонтальной (на этом месте я вообще не понял как они там жили 30 лет) имеет уклон..т.е. ноль никто не выводил..
    стены - шлакоцементно наливыные...т.е. цемент мешался со лаком и заливался по передвижной опалубке..т.е. можно сказать, что монолит. один нюанс - не армированный.
    теперь - что я изначально планировал:
    снять крышу, сделать армопояс и по нему возвести каркас второго уровня. теперь не знаю что и делать.
    в чем прошу помощи/совета:
    что с этим можно сделать?
    рушить стены, укреплять фундамент (как?)
    если не рушить, то как быть со стенами (если щас перестелить пол по уровню, то фасадные окна будут 40-50 см от уровня пола)
    я понимаю, что на данном этапе тема ну, не совсем каркасная, но если эти вопросы решить или узнать как решать, то вопросами непосредственно по каркасу я обеспечу )
    спасибо.
    на что изначально расчитывал:
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    свой домик - ну оочень хочется)
    Не трогай бабушку! Пусть старики живут и здравствуют.Строй рядом свой дом..Нет бабосов--строй каркас из бревен и стены из соломы на бутовом фундаменте из песчанника..::
  3. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    рядом некуда )..
  4. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    в голове зреет вариант:
    фундамент подлить к существующему при этом вывести его в уровень. по периметру сделать анкера от существующего фундамента, сделать армосетку, поставить опалубку и залить...
    далее с внешней стороны дома на фундамент возвести деревянный каркас..старые шлакоцементные стены оставить...
    вопросы:
    какой лучше сделать теплоизоляционный пирог первого этажа?
    как поднять стены первого этажа? (сейчас они ок 2м. армопояс?)
    как привязаться каркасу 2-го уровня к первому уровню, учитывая, что старые цементные стены несущие останутся(оставлять их вообще?..сдается мне, что снос их - та еще песня))
    ув. знатоки, дайте хоть направление мысли что с этим делать?..если нужны еще какие то входные данные, чтобы что-то посоветовать, то я добуду )
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Фотографии за Вас скажут больше.
    А стариков на время стройки куда?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Узнайте где у бабушки с дедушкой денежки лежат..и бегом к проектировщикам ;)
  8. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    понял..с меня фотки..ближе к вечеру выложу...
    со стариками вопрос решаемый (в 12 км куча родственников, в том числе и мы )) + есть на участке летняя кухня с печкой под уголь. да и пока не самый главный вопрос...сейчас пытаюсь пока распланировать все, а там видно будет.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не трогай бабушку! Я не верю, что рядом некуда, но если так--строй свой дом на своей земле..Как--написал выше. Бут--песчанник-каркас-солома-глина...
  10. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    вероятно, я не правильно назвал тему. основная идея: реконструкция существующего здания с раширением жилплощади(ессно все согласуется с жабой ибо денег не много).
    вот фотки. фоток фасада нет..картнка там примерно как на всех фотках..
    фундамент сухой в большей массе за исключением левой от фасада стены: преет ибо нет там отмостки..внудрефундаментный грунт сухой..на данный момент по консистенции напоминает бетон..очень плотный и спресованый.
    УГВ низки (на одном из фото показан фрагмент летней кухни с входом в погреб..погреб сухой)
    на остальных фотках кружочком показано какой фрагмент дома на фотке.
  11. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    никто не подскажет ничего?..
    можно ли при таких раскладах настроить каркасную мансарду?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нет данных по стенам- толщина?
    2 нет планировки 1 этажа с размерами- отсюда и не понятно как перекрывать будете.
    3 надо двигаться от фундамента- не ясно что за грунт, какая ширина подошвы фундамента, какой угв (уровень грунтовых вод)??
    4 что за кровля- вес?
    5 пирог чердачного перекрытия - чтобы прикинуть вес?
  13. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    1 - стены шлаконаливные 20 см
    2 - фундамента для внутренних несущих стен нет..планирую сделать 2 штуки параллельно фасаду...т.е. ширина между несущими стенами будет 3м для балок перекрытий
    3 - грунт - степной чернозем..все строят обычно лентой неглубокой. УГВ точно не скажу..выше есть фото погреба не отделанным ничем..просто выбран грунт. на глубину 1.5 метра..всегда сухой..вода глубоко.
    4/5 - над первым этажом каркас теплая мансарда..кровля планирую битумная черепица..утеплять ППС. обрешетка - дюймовка или осп (еще думаю)высота от пола до перекрытия потолка мансарды 2.5 метра..высота боковых стен 1 метр. наклон ската крыши около 40 градусов.
    основной вопрос - можно ли привязать каркас мансарды к шлаконаливным стенам первого этажа посредством армопояса?
    спасибо.
    п.с. Фундамент бутовый 40 см толщина..сидит неглубоко..как неглубоко - надо длать вскрытие..стоит оочень давно..на вид - еще столько простоит, но подшаманить, наверно , не мешает
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и нужно.
  15. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Т.е. на вопрос - "выдержат ли неармированные шлаконаливные стены?" ответ "да" ?
  16. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
