Штукатурить или обшивать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем valerey, 24.09.11.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Дорогие печники-каминщики! Подскажите, пожалуйста, как проще (не в ущерб качеству) облагородить старый камин. Кирпич намокал и немного покрошился. Какой-то умник (я тогда сдавал дачу) покрасил кладку масляной краской. Краску удалось сошкурить, но видок...Я купил ГВЛ. Вроде не горючий материал...А если штукатурить, то каким составом? Чугунина выступает из кладки на 5-7 мм. Значит, слой не должен быть толще? Подскажите!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для оштукатуривания в продаже имеются готовые составы...
    Без практического опыта самому впервые приготовить будет очень сложно.
    Слой может и выступать, по однозначно по периметру чугунины нужно будет прорезать шов, по сырой штукатурке.
    Но до оштукатуривания нужно вначале прочистить внутрянку, за тем расшить все швы и замазать большие трещины.
    Оштукатуривание ведется минимум в два набрызга (этапа) желательно армирование стеклосеткой, мешковиной, или марлей.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Как неплохой вариант, можно отделать природным камнем на плиточный клей. В районе портала одним цветом, выше другим (или заштукатурить и побелить) И кафелем тоже можно. Вариантов много и всё уже зависит от вкуса и фантазии. ГВЛ, думаю, это худший вариант. имхо
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предполагаю, что в местах сильного нагрева всё равно отвалится...
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, сейчас промышленность выпускает термостойкий клей, специально для отделки печей и каминов. У меня печка, отделанная кафелем, простояла один отопительный сезон, ничего не отвалилось, даже у топки. Если у топки и отвалится через два-три сезона, то недолго и обратно приклеить. Раз в три года-то. Применял я клей "IVSIL" termix. Предварительно штукатурил им же.
  6. valerey
    valerey
    valerey
    А чем он плох? Камнем или изразцом оно конечно эстетичнее. Но хочется поскорее и попроще.
    Дааа. Именно этого и опасаюсь. Тем более, что опыта штукатура нет. Алексей, скажите, а как получить в два приёма слой тоньше сантиметра? Неужели будет держаться и при нагреве?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стремиться сделать слой менее сантиметра не нужно!
    Состав данный на глине, а соответственно очень пластичный.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    К сожалению, это так! А что не отвалится, лопнет, треснет ( плитка и т.д. ) :hello:
  9. амкарлов
    амкарлов
    амкарлов
    Пермь
    а может есть сейчас какая-нибудь специальная плитка для печей ? меня тоже в планах часть печи плиткой обложить, часть - покрасить, собираю пока информацию на форуме, т.к. у некоторых знакомых специалистов есть мнение что печью можно заниматься только летом. хотелось бы услышать ВАШЕ мнение.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Специальная плитка бывает, например: www.terrakot.com Для облицовки, я думаю, подойдёт любая керамическая плитка, вопрос только чем её клеить. Некоторые вещи с печью, наоборот, лучше делать зимой, в разогретом состоянии, например замазывать трещины.
  11. Клякса
    Клякса
    Клякса
    У меня печь оштукатурена глиняным раствором с добавлением извести , раствор делала сама по рецепту из книги ,но пришлось в процессе работы состав подбирать опытным путем т.к. ни один рецепт не учитывает точных характеристик глины , воды и песка (качество может сильно отличатся в разных районах) . Первый слой притирала руками к расчищенной и смоченной водой печи , при появлении трещин все тщательно затиралось раствором , общая толщина слоя штукатурки получилась примерно 6 мм . В дальнейшем печь белили известью с добавкой глины (для смягчения цвета до голубовато серого светлого тона) .
    Облицовка и побелка держится гораздо лучше чем аналогичная на основе готовых смесей на основе глины , побелка пачкается только первые несколько дней , в дальнейшем известь упрочняется и не оставляет следов и не крошится.
    Из недостатков : у топочной дверки (сверху) из за сильного нагрева глиняная штукатурке потрескалась и стала крошится , пришлось спустя год расчистить и замазать пространство вокруг дверки и духовки термостойким раствором для печей ,держится хорошо .
    Сейчас думаю несколько разнообразить отделку и использовать сочетание штукатурки и керамической плитки под камень.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вроде есть термоклеи для плитки в 1600 градусов.:)]
    Но я тоже думаю, что по швам может и отвалиться со временем.
    Вообще-то мне непонятно, в чем проблема. Раньше же печь изразцами отделывали, приклеивали.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Изразцы не приклеиваются, а монтируются при помощи проволоки в процессе кладки.
  14. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Будете смеяться, но я бы имея у себя такое изделие, и условия быстро и не задорого, сделал бы так.
    Сначала проверил бы швы, потом расшил их все мм на 8 в глубину, и всё это покрасил печной краской кирпичного цвета, вместе со швами.
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Так его уже красили. Еле-еле отскоблил...Закрашенный он вообще страшила...
