Устройство заземления в доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем irkenazi, 24.09.11.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Добрый вечер форумчане.
    Нужен совет по заземлению дома в деревне.
    УГВ достаточно высок. Когда копали котлован для цоколя, то воду нашли на глубине где то 1,8 м. В самое сухое время года в колодце вода стоит около 2,5-х метров.
    Будет ли достаточно если я забью 3 2-метровые шпильки с резьбой М16. Соединю их в треугольник полосой с помощь гаек и заведу на щиток медный кабелем 6 кв. мм.
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    1. Глубина промерзания грунта доходит до 2х метров в жесткие зимы. Замерзший грунт увеличивает собственное сопротивление до 10 раз -> сопротивление заземления в нем также будет увеличиваться до 10 раз. Это плохо.
      Глубину/длину электродов нужно увеличить. 3 метра минимум.
    2. Какой диаметр будет иметь шпилька?
    3. Использование резьбовых соединений для электродов и проводников из чёрной стали НЕ рекомендуется.
    4. Треугольник - не самая удачная конфигурация. Сделайте лучше в линию вдоль стены дома. Взаимное расстояние между электродами = не менее их глубины.
    5. В качестве проводника планируете использовать полосу какого сечения?
    6. А какова задача будет у заземления? Только электросеть в доме или молниезащита тоже к этому устройству планируется подключить?
  3. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Владимирская обл.
    Самый идеальный вариант в Вашем случае - ж/б фундамент Вашего дома. Если он ж/б конечно.
  4. Neston
    Neston
    Neston
    1. В принципе шпильки можно удлинить, соединить муфтами. Плюс я планирую их заглубить на полметра и на этой же глубине будет полоса
    2. 16 мм
    3. Шпильки оцинкованные в Леруа продаются :) Места соединений хорошенько промовилить и замазать мастикой. На машинах такие узлы не гниют десятки лет, надеюсь в земле тоже.
    4. В линию ещё проще.
    5. Пока не знаю какая будет полоса. Как вариант использовать такие же шпильки М16. Соединять на муфтах, сваренных заранее под углом 90 гр.
    6. Задача защититься от поражения током, электросеть 220 В. Будет установлен газовый котел, стиральная машина. Молниезащиту не планирую.
    tehno2, Фундамент ж/б, но арматура в нём не варилась, на скрутках.
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Какой вердикт вынесут специалисты? Будет работать?
