Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    на любом стройрынке. Он так и называется цемент нц, состав глянь в инете
  2. metromaxi
    metromaxi
    metromaxi
    Ученые придумали гораздо лучше пленки ПУ полиуретан. Наносится и хрен отдерешь.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вода дырочку найдет (с). Условия эксплуатации септика довольно жесткие.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Проконсультируйте если использовать кольца с замком и на замок наносить полиуретановый герметик Soudaflex 40 FC будит ли толк от такой герметизации.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Попробуйте в стык полоску бентонитового шнура положить.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Это будет надежно?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Думаю, что вполне. В отличие от непонятного Soudaflex 40 FC этот материал хотя бы проверен. Бентонитом, например, подземные станции метро гидроизолируют. Ну и прокладки из бентонитового шнура и полос - это стандартный способ гидроизоляции швов и трещин в железобетоне.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Этот герметик хороший я им нахлесты у профнастиле склеивал на кровле, не оторвать.
    Почитаю за это материал. Такой вопрос хочу взять кольцо с замком и с дном обязательно ли дно кольца снаружи обрабатывать мастикой?
    В каком месте лучше укладывать шнур 1 или 2
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Почитайте. Про бентонит оказывается уже упоминали в этой теме несколько страниц назад.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сегодня купил, по случаю, сам не ожидал, 15 метров бентонитового шнура. Длина окружности 1,5-метрового кольца - 4,8 метра. Как раз на три шва. Но выбора в шнурах не было, только один размер по сечению - 20х25 мм. Посмотрел на него, лежащего в коробке в багажнике, и думаю - а не велик ли он? Продавит его кольцо? Не начнёт соскальзывать в бок? У меня кольца без замков ...
  12. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Вики говорит, что бентонит расширяется при намокании до 16-ти раз. Если бентонитовый шнур проложить между кольцами, не будет ли он приподнимать верхнее кольцо при намокании?
    Спасибо.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Будет расширяться в сторону, где есть пространство, а не в верх.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Какой размер бентонитового шнура достаточно для замковых колец и где лучше его располагать см. рис.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Номер два. Шнуру есть куда упереться с одной стороны.
