Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Добрый день - при установке септика (2x 3 бетонных кольца видать накосячили с установкой нижнего уровня и там из стыка между третьим и вторым хлещет как из крана (видно если откачать воду из септика). Септик пока нерабочий то есть из стоков там - только УГВ воды. Скажите как зегерметизировать чтобы не текло? Помогает ли изнутри резиново битумная мастика (уж больне не хочется опять снаружи раскапывать).спасибо
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @olesya31, погуглите материал ВАТЕРПЛАГ для заделки напорных течей.
    за ссылку на производителя не наругают? https://penetron.ru/vaterplag
  3. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    @Mr_Che, Я сначала хотел плиточным клеем пройтись по швам. Но потом замазал швы раствором 1/3 и закатал обе ёмкости Ceresit CR 65. Хотел изначально "Глимс Водостоп", но он был слегка дороже. Из материалов ведро и широкая кисть. На 2х2х1,5 метровых кольца ушло по мешку на слой. Септик год стоит сухо. Во второй камере через люк натекло осенью 30см, тоже не уменьшается
  4. Amertat
    Amertat
    Amertat
    Задам свой вопрос, поскольку он близок к тематике. Нам вырыли колодец, нижние кольца ничем не промазывали, а ставили на какую-то серую, похожую на поролон (или полиуретан) прокладку, типа она очень хорошо гидроизолирует. Вопрос: что это за прокладка такая и на сколько она безопасна в питьевом колодце?
    PS: кольца которые вне воды промазаны цементным раствором, им же замазаны монтажные отверстия. Монтажные отверстия в воде заделаны осиновыми затычками.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Экстрасенсы все в отпусках...
    А почему вы этот вопрос не задали своим колодезникам? А так же вопрос: "Нафига она там вообще нужна! От чего нужно изолировать воду в колодце?"
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вангую: от злых бактерий, живущих в почве:)
  7. Amertat
    Amertat
    Amertat
    Вопрос колодезникам задавали. Ответ: это гидроизоляция, раньше прокладывали пеньковую веревку, но она со временем начинает пахнуть неприятно. Спросили, не вредна ли эта прокладка, все-таки колодец-то питьевой планировался, а не канализация. Ответили, что не вредно (конечно, другого ответа мы и не ожидали :)). Естественно, никакого сертификата на эту прокладку нам не показывали. Ясное дело, что " поезд уже ушел". Тем не менее, хотелось бы понять, что за прокладка, насколько безопасна в питьевом колодце.
    Я думала, может, кто сталкивался с подобным. Я не знаю ее правильного названия: уплотнитель, прокладка, шнур, лента... Пыталась погуглить, похожего не нашла.
    А что нижние кольца вообще не надо ничем промазывать? Тогда ведь через стыки будет вода с боков сочиться. У нас колодец получился 8 колец в земле, девятое сверху. Воды 1 кольцо. Грунт - 20 см плодородки, далее рыжая глина. Потом где-то с 7 кольца пошла плотная глина с редкими камушками, долбили ломом. на восьмом кольце - рыжая глина с песком. Мы-то хотели 10 колец в землю.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скорее всего это либо вспененный полиэтилен, либо бутилкаучук. Но с форума не видно.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Была какая-то нема про супер пупер герметизирующий шнур. Никак не могу найти.
  10. Amertat
    Amertat
    Amertat
    Вот, что нашла в инете:
    Защита стыковочных швов
    Стыковочным швам необходимо уделить особое внимание, независимо от выбранного способа гидроизоляции колодца. Для этого можно использовать специальные прокладки. Их укладывают между кольцами из бетона во время сборки колодезного ствола. Прокладка не только защищает швы от проникновения влаги, но и создает дополнительную амортизацию.
    В результате возрастает прочность конструкции в целом. Для прокладок часто используется специальная уплотняющая лента, бентонито-каучуковый материал и веревка изо льна или джута.
    На участке будем в выходные, там около колодца валялись обрезки этого уплотнителя. Попытаюсь сфоткать и сюда выложить
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну вот нашел эту весчь
    Бентонитовый набухающий шнур Аквастоп:
    Бентонитовый шнур (гидропрокладка) представляет собой жгут прямоугольного сечения, в состав которого входит природный натриевый бентонит и бутилкаучук. Принцип действия материала основан на низкой водопроницаемости природного натриевого бентонита и его свойстве при гидратации набухать и значительно увеличиваться в объеме. В ограниченном для свободного разбухания пространстве образуется плотный водонепроницаемый гель, создающий надежный барьер для поступающей влаги.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Бентонит - тема. Не знал что его частнику можно купить (в малых объёмах).
  13. Amertat
    Amertat
    Amertat
    Посмотрела фотки в инете, на бентонит не похоже.
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Я сделал герметизацию с помощью цемента НЦ. Результат превзошел все мои ожидания, во первых по цене дешевле чем гидропломба, во вторых у него все свойства пресловутой пломбы и в третьих работать с ним проще, не так быстро схватывается, в общем результатом я доволен
  15. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    А можно по подробнее, что за цемент? Состав? Где найти?
