Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Перезимовал съптик. скажу что пенетрон справился на ура. но одна проблема была, зимой было очень много снега, и вода попала через верхнюю крышку о чем свидетелиствуют подтеки. в остальных местах подтеков нет.
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Спасибо за отчет. Это мне очень поможет. спасибо! :hello:
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    А если ж/б кольца выгребной ямы обернуть в пленку, для первичной герметизации. У меня яма на три кольца диам 1500мм, вода стоит в яме, думаю обернуть пленкой в три слоя - полтора кольца, после монтажа забетонировать дно как положено и за герметизировать дно и весь колодец изнутри пенетроном. У кого какие мысли по поводу пленки?
    Еще, почему бы нашим ученым в сфере строительных материалов, не придумать что то наподобие пленки, для герметизации колодцев снаружи. заложил кольцо в пленку и монтируй в яму и так до последнего, потом обмотать или прикрепить вокруг люка и вуаля!
    зы. Не у всех есть возможность герметизировать наружную поверхность кольца заранее, а тем более после монтажа.
  4. vampirensh12
    vampirensh12
    vampirensh12
    Потому что нет надобности такой разработки. а что бы крышка не протекала стыки битумом, а осенью просто большим пакетом накрываем и все не чего не течет. Против морозного пучения тоже легко сделать на 2м по радиусу кольца сделать скрытую отмостку из селофана. Я так сделал сосед отмостку не делал состояние септиков одинаковое.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а смысл этого какой? поверхностная вода в этой зоне не будет проникать в землю, насыщяя ее водой?
    имхо вода и с 2-х метров просочится в толще земли. тут главное грунт непучинистый - типа песка. чтобы вся влага уходила по нему вглубь.
  6. vampirensh12
    vampirensh12
    vampirensh12
    А зачем тогда отмостку дома делают. Наверно тоже зря просто песком пазухи засыпать и вода вглубь уйдет.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Делаю комбинированный 2х_камерный септик из 3х 1.5м-х_колец и 3х 1метровых...нижние кольца хочу проставит на бетонную наливную плиту еще до полного твердения бетона...снуружи изнутри хочу обработать каучуко-битумной гидроизоляционной мастикой, а снуруже стыки проклеить рулонной гидроизоляцией...
    зы кольца с четвертями-замками
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Речь о Ceresit CR 65?
  9. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Идея очень хорошая. В этом году (в 2016) впервые узнал и увидел воочию, что она решена! Я не говорю про пленку для бассейнов. М. б. и она подошла бы. Но она решена военными для создания мягких емкостей для хранения разных жидкостей, от нефтепродуктов, до питьевой воды для солдат. И даже если вода замерзает вся, то эта материя выдерживает! Я был просто поражен, увидев такое в натуре.
    Я видел емкость для сбора и хранения воды. Емкость сваривается каким-то паяльником любого заданного размера. Этот мой знакомый как раз и делает их в воинской части, ну и себе спаял емкость на участок для полива. И соседям развел трубами ПНД.
    А теперь кроет крышу сарая этим материалом.
  10. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    В земле 3 колодца: 1-ый (наполнительный) - КС15-9 2 шт. установлены на ПН15, 2-ой (переливной) - КС15-9 2 шт. 2 шт. установлены на ПН15, 3-ий (дренажный) - КС10-9 2 шт. установлены на ПП10. На первые 2 - крышка ПП15, 3-ий - ПП10. Сверху - смотровой 1 шт КС15-9. Герметизация стыков (условная) колец и днищ 1-го и 2-го колодцев, переливных труб - монтажная пена на всю площадь стыков после установки. У 3-го колодца стыки не герметезировались. Крышка смотрового колодца - уровень грунта. Смонтировал летом 2016. По состоянию на 03.2017 септик работает, машину для откачки вызывать не приходилось. Вода во 2-ом и 3-ем колодцах - условно чистая. Уровень вод на уровне 1,5-1,8 кольца постоянно. Расход воды 12-15 м3/мес
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Rfd82, другими словами можно ставить кольца на пену и не забивать себе голову пенетронами...?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ставить можно, вот только надолго ли?
    Одну зиму пережил, а что дальше?
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Павел 1954, не знаю. Поэтому и спрашиваю. Но у оф. представителя пенетрона подсказали средство Гидрохит. Если что, буду использовать его.
  14. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @bkmzz, сначала поставил, потом запенил ствки. Пена живая, в труху не пре
    вот в чем истина
  15. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Герметизация все-равно условная. Вы представляете какие трудозатраты, чтобы септик из жб\колец сделать полностью герметичным?
