Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы бы разобрались что там за химия-то.
    А в суп себе хлорид натрия сыпать не боитесь? :)
  2. Нината
    Нината
    Нината
    А как можно попробовать герметизировать стыки колец в уже готовом септике? Это реально? Я что-то не пойму, одни и те же люди иногда эту идею поддерживают, а иногда нет. Я видимо не до конца разобралась в терминологии.
  3. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    химические реагенты Пенетрона взаимодействуют с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне, формируя нерастворимые кристаллические образования в виде игловидных, хаотично расположенных кристаллов. Этот процесс протекает не только на поверхности бетона и примыкающих площадях, но и продолжается вглубь бетонной конструкции, в основном, благодаря осмотическому давлению. Осмос стремится выровнять высокую концентрацию активных веществ на поверхности вглубь бетона, путем растворения и миграции активных веществ по воде, находящихся в бетоне.
    Нетоксичен Сертифицирован для использования в питьевом водоснабжении Рекомендован для применения в строительстве ГОССТРОЕМ России.
    напишут то красиво, но это же не соль.
    пенекрит для стыков и трещин идет. еще много вариантов обсуждалось, например kdservis писал
  4. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Итак прошло больше месяца после обработки сэптика аналогом пенетрона (российский) заделаны швы и обработана поверхность в 3 слоя, сэптик не запущен, что имеем:
    В щель между кольцами и землей засыпал глину, но после дождей она осела на 10 см. покругу, так и оставил для того чтобы можно было проверить насколько течет сэптик.(дождей много)
    за полтора месяца появилось воды на 2-3 см., часть попала через люк.
    визуальный осмотр показал, что на поверхности шовной гидроизоляции имеются мелкие капли (пол спичечной головки) которые так и держатся на поверхности не стикая.
    стенки сухие, кроме последнего кольца с дном, который от середины вниз- все темнее и темнее, но бетон не мокрый, а влажный.
  5. Нината
    Нината
    Нината
    Настоящий результат увидим видимо весной. Глину мне кажется засыпали напрасно, будет промерзать по кругу и возможен сдвиг колец. Понимаю, что до весны ещё много" воды утечёт," но очень хотелось бы прочитать здесь продолжение этой истории.
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    все вроде засыпают и здесь мне ответили, что засыпать не помешает. только не пойму почему глина будет промерзать а например: земля, песок, НЕТ. ведь если не засыпать, то со временем все равно грунт осыпется в щель, а он (грунт) из глины, потом обазовавшуюся дыру так и так засыпать этим же грунтом (глиной)
  7. Нината
    Нината
    Нината
    Да я не спец, засыпать рекомендуют песком, считается, что он не промерзает, что ли. ,А глина много воды содержит и соответственно, промерзает, потом образуются какие-то силы пучения, они работают во все стороны и возможен сдвиг колец и как следствие разгерметизация швов. как-то так. Вот бы спецы ответили, тоже интересует этот вопрос.
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    У меня лежит 2-х метровая куча выкопанной глины и после этих всех дождей она промокла только на 50см. а глиняный замок или отмостка не даст промокнуть на глубину и соответственно не "пучнёт"
  9. Нината
    Нината
    Нината
    Господи, да неужели никго не ответит на простой в обще-то для спецов вопрос. Чем же засыпать вокруг колодца, чтобы не порвало швы, т. е. чтобы не было промерзания? Землёй, глиной или песком?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы не было промерзания надо утеплять. А чтобы не рвало швы надо засыпать непучинистым грунтом (песком, ПГС).
  11. Нината
    Нината
    Нината
    ПГС наверное рисково, в смысле неустойчиво как-то. А утеплять... Чем? Утеплитель по кругу не положишь, в смысле пеноплэкс.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В чем именно "неустойчивость"?
    А утеплять - опять же: для чего? Можно травы положить, снега накидать побольше.
  13. Нината
    Нината
    Нината
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Есть утеплитель такой, в рулонах продается- что-то вроде энергофлекса, только с фольгой снаружи, ширина у него метр, не помню как называется, изолон, по-моему, не очень дорогой, колодец им отлично обмотаете, а расстояние между колодцем и котлованом засыпьте ПГС. ПГс практически несжимаем..Поэтому избежите пучения.
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    1. если ПГС - несжимаем - то это не значит того, что при намокании (а намокает он огого как) его при заморозке зимой не порвет.
    2. утеплять надо не путем обмотки колец утеплителем. обмотав кольца вы удержите тепло кнутри септика, и не выпустите его наружу грунта. при этом снаружи все промерзнет и приведет к тому что вы интересно так описали выше :). если уж хотите утеплять, то утепляйте горизонтальную плоскость над емкостями септика под уровнем земли. размеры этой утепляемой плоскости - должны быть не менее глубины септика*2+ширина самой емкости. както так сумбурно.
    3. глиной засыпать снаружи кольца однозначно для обеспечения герметизации стыков еще и снаружи. причем внутри надо герметизировать способами, описаными выше (пенетрон, гидроизол, прочее) - это по умолчанию. а ПГС будет способствовать прониканию влаги к этим самм швам.
    4. нижнее потемневшее кольцо, про которое писали - обработать пенетроном. да и все колька снаружи.
    з. ы. да и правда не написали - для чего кольца - пля питьевой воды или "не очень" :)
