Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. wherewolf
    wherewolf
    wherewolf
    Двухкамерный септик из имеющейся конструкции, по объему вроде должно хватить. Насчет впитываемости грунта- буду бурить лунки, смотреть. По результатам- ФК или ФТ. Вода в питьевом колодце выше 3.5-4м летом не поднималась. Дача, не пмж, потому АУ не очень охота в силу его энергозависимости и т. д. Сия конструкция досталась от "строителей", как есть, вникнуть сразу возможности не было, а потом.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @wherewolf, закопайте дешевый пластиковый септик. Дешевле вряд ли выйдет, а в плане надежности выиграете. Посчитайте стоимость герметизации и копки дополнительных колец, сравните со стоимостью септика, представьте что герметизация с первого раза не получилась и придется повторить процедуру. Далее поймете, стоит прыгать вокруг колец или проще сразу закопать герметичный пластиковый септик.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня аналогичная конструкция, новая, не обкатанная. 20181021_145047.jpg Весной заделаю транспортировочные дыры в трёх кольцах первого колодца, и буду наблюдать результат. Если одного колодца будет достаточно для более-менее нормальной очистки, то третий копать не буду.
  4. wherewolf
    wherewolf
    wherewolf
    Например? Я может плохо искал, но почти все пластиковые- хлипкие, их нельзя откачивать, некоторые обсыпать цпс вобще рекомендуют. Ну и места на участке не настолько много, чтоб и старые кольца оставить (а откапывать их и вынимать- та еще морока, как понимаю), и новую пластиковую емкость вкопать. А систему фильтрации всяко делать, ни один септик не даст, кмк, на выходе слив, допустимый для вывода на грунт/в канаву. Поправьте, если заблуждаюсь.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно, они должны быть все время с водой. После септика очищенные стоки отводятся в грунт (дренажное поле или фильтрующий колодец).
    Если просто наполнилась емкость и откачали. то тут уже сложнее, нужна емкость под откачку. Требования к монтажу жестче. Емкость нужна крепкая и потребуется якорение, чтоб не всплыла после откачки.
    Тут только АУ, типа Топас, Тверь, КолоВеси, Астра, Евробион и т. д. При глинистых грунтах с высоким УГВ и ограниченной площади этот вариант самый разумный.
  6. wherewolf
    wherewolf
    wherewolf
    К чему и возвращаемся- АУ с их капризностью, энергозависимостью меня не прельщают. И Тверь- вроде не АУ? Ну и тем более, они при сезонном проживании- вроде не очень интересны? УГВ не прям вот- полметра или метр. Пока газона не было- да, после дождей земля размокала, после- вполне нормально.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Самая настоящая АУ. Правда многие называют септиком любую бочку, в том числе Топас, Астру, Евробион и т. д.
    Если делать правильно, то герметичный септик с насыпными полями. Но место мало и колец жалко. С кольцами еще та марока и никакой гарантии. АУ не подходит. С ведром бегать в 21 веке не комильфо. Засада с канализацией. Квартира в этом плане лучше, никаких проблем и забот.
  8. wherewolf
    wherewolf
    wherewolf
    Возвращаемся к теме герметизации. Как правильно подготовить в данных условиях?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если в первом колодце есть дно, то просто проводим ревизию швов, разделка при необходимости, заделка чем нибудь известным. Денег не жалеть. Вещества типа Ватерплаг", "Пенетрон" мокрых швов не боятся. Откачиваем колодец, чистим швы и мажем. Сушить швы перед нанесением не нужно. В этом и прелесть этих гидроизоляций. Как я понял, первый колодец наполнился из второго, во время дождей? На вскидку два варианта: углубляем ФК до песков, закапывая ещё кольца, или ставим насос со сбросом на ПФ, не доводя уровень второго колодца до перелива в первый колодец.
  10. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Здравствуйте!
    у меня септик из бетонных колец, два колодца, из одного в другой перетекает. в одном из колец (видимо шов) с наступлением тепла стала течь струйка воды (см 1,5 толщиной).
    Живу в Подмосковье. Стал звонить разным конторам, почти никто бетонными не занимается. еле-еле нашел каких-то, которые за 25 тыр согласились мне его промыть и гидроизолировать чем-то "моментально схватывающимся". Стоит ли так делать? Или дождаться пока грунтовые воды сойдут и пользоваться дальше спокойно. С другой стороны через этот шов все мое дерьмище может мне же в почву идти?
    "Умные" соседи сливают свою канализацию в свои канавы и не парятся...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @talalihin, а сейчас куда Ваше
    из колец уходит?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При таком УГВ правильнее установить заводской герметичный септик.
    Герметизация стыков хорошего результата не даст, т. к. еще дно нужно сделать герметичным.
  13. talalihin
    talalihin
    talalihin
    если честно не знаю, но предполагаю, раз грунтовые воды льют в септик, то когда они сойдут, из септика будет просачиваться в землю... или я не прав? септик находится метрах в 25 от колодца, ниже по уровню по сравнению с ним. Насколько вреден/опасен такой вариант септика?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Они уже просачиваются в землю.
    При таком расстояние опасность возникает только в период паводков или когда идут затяжные дожди и вода стоит на участке.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @talalihin, оба колодца имеют бетонное дно, или только один?
