Летний домик 4Х6
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем dimmon54, 24.09.11.
  1. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Напишу не много о себе для начала. Руки вроде как на месте, давно занимаюсь внутренней отделкой помещений имеется различный инструмент и необходимые навыки обращения с ним. Но вот опыта по постройке домов нет. Несколько лет назад поставил баню из бруса 100х150, размером 3х3м. Тупо сложил брус через прокладки, сверлил венци, и арматурой скреплял. Затем после усадки общил сайдингом и вагонка внутри. Все это дело , стоит и эксплуатируется уже 3-4 года летом и зимой. Вот дело дошло до постройки домика.
    По весне планируется постройка летнего дачного домика 4х6м с мансардой. Планируется примерно следующие, каркас обшитый ОСП и сайдинг, внутри скорее всего вагонка, крыша скорее всего профнастил, ондулин мне что то не понравился как себя ведет на бане.
    Дом должен быть максимально бютжетный, но не во вред качеству.
    Толщина стен в 150мм мне как то не нравится. Теряется внутреннее пространство, да и утеплителя 150мм мне не надо.
    Почитал форум порылся по инету, все используют на каркас доску 50х150мм Удобно и прочно конечно, но как быть если толщина стены не нужна в 150мм?
    Дляля каркаса хотелось бы использовать брусок 50х75мм или 50х100мм , у кого есть опыт постройки каркаса из такого бруска поделитесь своими соображениями?
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Доску 50*150 распустить вдоль пополам и из неё каркас делать.
    Чтобы при сборке каркас сильно не шатался ставте распорки и обшивайте снаружи осп.
    Домик летний,есть ли смысл утеплять его?
  3. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Вот я и думал распускать доску 150, на брусок и будет выходить 75мм
    А не слабенький каркас получится, еще второй этаж?
    И как брусок лучше ставить чтобы стена была 50 или 75мм? Утеплителя думаю 50мм
    Утеплять конечно надо, весна-осень... печь или камин планируется, но не каменный. Утеплителя думаю 50мм, будет он него толк?
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Второй этаж ещё..:faq: тогда минимум 50*100 .
    может тогда есть смысл каркас из профильной трубы 80*80 сварить?
    50 мм утеплителя-хорошо.100-ещё лучше.пенофолом сверху обшить и тепло держать будет.
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    вот такого плана хочу построить садовый домик для летнего проживания, каркас стен планирую из бруска 100х40, сперва подниму каркас, а внутреннюю отделку с утеплением произвести позже, старый каркасник вообще без утепления простоял 35 лет, только на земле поэтому нижняя обвязка сгнила, вот и планирую ему замену
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Дом как раз как предложил DE7mon, веранда только не много по другому планируется, второй этаж также мансандра.
    Исключено!
    Лучше когда не тратишь деньги напрасно на у тепление, когда оно не требуется.
    Ну я же написал в первом мосте , что будет мансарда.
    Хорошо, если брусок 50х100 будет, можно его ставить так чтобы толщина стены была 50мм?
    Еще такой вариант приходит в голову, по углам сбиты две доски 150мм буквой Г, , я все клоню к тому что бы стена была 50мм
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Можно и 50 на 100 поставить, если внутренние стены будут поддерживать перекрытие, то вообще без проблем. Только должен заметить, что 50 мм утеплителя и летом недостаточно. Все температурные перепады день-ночь - Ваши. В пасмурную погоду летом придется отапливать. А добавка к площади незначительная.
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
  10. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Собрать то можно, но выдержит ли он мансандру...
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Самому аж интересно стало
    :)] реально ли? как? из бруска 50*50 каркас для дачного домика слепить?
    Ну одноэтажный еще может быть.., а вот с мансардой... :faq:
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Все равно дверные и оконные коробки толще 50 мм, так что под них придется ставить стойки миллиметров 100, как минимум. Плюс углы. В результате получится по 50 мм только половина стоек будет и стены уступами.
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Окна пластиковые толщина 58мм
    Дверная коробка 80 мм.
    Обрешоткой 30*100 добрать получится нужную толшину.
  14. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Хочу пиломатериал закупить с осени и оставить на участки до весны, так как по весне с дорогами могут быть проблемы, а хочется пораньше начать работу.
    Стоит ли брать пиломатериал с осени? Понятно дело что положить через прокладки, а накрывать чем лучше?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лучше под навес, а его (навес) прикрыть хоть пленкой с боков. Главное, чтобы пленка не лежала на материале, обеспечивая хороший продух...
  16. skorpiyonik
    skorpiyonik
    skorpiyonik
    Луцк
    Уважаемый dimmon54,
    на этом форуме есть интересная тема как строился товарищ roracotta в Канаде. Замечательная вещь, советую почитать (если осилите, потому что материал довольно объемный ;)). Так вот, он говорит, что по канадскому строительному коду (набору правил) до недавнего времени разрешалось строить дома из доски 40х100 мм высотой до трех этажей. Сегодня требования ужесточены до 40х150, но это следствие борьбы с теплопотерями.
    По моему мнению сечение доски 40х100 для вашего варианта самое то (50х50, извините, скворечник получается). А утеплять 50 мм или больше можете решить и позже.
    Что касается штабелирования пиломатериала, то лучше, как вы и предполагаете, закупить его с осени и сложить на участке до весны. К моменту начала работ получите готовое сухое дерево. Основные требования уже сказаны до меня - навес, хорошая продуваемость, прокладки между досками, поднятие штабеля от земли. Впрочем, и это на форуме это уже обсуждено в нескольких темах.
    С ув.,
    А.
