Расчет балки, замещающей четвертую стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ut2010, 24.09.11.
  1. ut2010
    ut2010
    ut2010
    Краснодар
    Здравствуйте. Прошу помочь рассчитать железобетонную балку (ширину, высоту и армирование).
    Пояснения к чертежу:
    белым отмечены стены,
    зеленым – балка,
    красным – перекрытие (толщиной 160 мм),
    синим – другая часть дома (соответственно две другие стороны - уличные).
    Это чертеж перекрытия первого этажа двухэтажного дома (второй этаж из бруса 150*150, крыша безчердачная). Где указан размер 1000мм, находится лестничный пролет на второй этаж, опирающийся на стену.
    Плиту рассчитали с запасом, как опирающуюся на четыре стены (армирование по низу, по короткой стороне 16мм арматура, по длинной 8мм, ячейка 200х200мм). Но в данном помещение опора только на 3 стены, т.е. требуется балка. Расчёт которой сами произвести не смогли.
    Потолок рассчитали с запасом и балку можно было бы рассчитать с умеренным запасом.
    Нашли несколько книг и СниПов, но в них очень много требуемых параметров, формул, но существует же типовая средняя нагрузка двухэтажного жилого дома (которую можно просто взять в учет и не рассчитывать, пусть балка получится с запасом).
    В общем, прошу помочь с расчётом или подсказать размеры балки, тех, у кого был подобный проект.
  2. ut2010
    ut2010
    ut2010
    Краснодар
    Еще посовещались и приняли решение, что по данной балке пойдет стена второго этажа из бруса 150х150, длиной 5,5 метров, но на данной балке будет лежать только 2,5 метра ( массой 650кг).
