Как правильно залить балку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анастасия_, 23.09.11.
  1. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Что имеем:
    дом из полнотелого кирпича. толщина стен 38см. в данный момент построено 3 этажа. необходимо поднимать фронтоны и делать крышу.
    На данном этапе перекрытие - дерево.
    Возникла проблема, половина фронтона ложится на стену, а вторая половина оказывается подвешенной, ибо на данной стене круглый эркер, выпирающий наружу.
    Придется залить монолитную балку?
    Может эта балка быть частью монолитного пояса под мауэрлат? Пояс под мауэрлат высотой 30 см по проекту.
    Как правильно заармировать эту балку?
    Подскажите, пожалуйста. Очень срочно нужно делать.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно знать какая будет нагрузка на погонный метр этой балки, она складывается и веса самого перекрытия и нормативной жилой нагрузки (150кг/м2) до середины пролёта перекрытия, плюс вес стены над балкой высотой в 1/3 от пролёта. Также проверяется прочность стен под опорой этой кладки, если балка одно целое с армопоясом, то можно этого не делать.:hello:
  3. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Фронтон из двойного керамического кирпича.
  4. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Балка одно целое с армопоясом. Высота армопояса 25 см. Монолитный бетон, на который будет крепиться мауэрлат.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно знать какая будет нагрузка на погонный метр этой балки, она складывается и веса самого перекрытия ? и нормативной жилой нагрузки (150кг/м2) до середины пролёта? перекрытия, плюс вес стены? над балкой высотой в 1/3 от пролёта.
  6. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    И как я это посчитаю??
    Могу сказать, что стена из двойного керамического кирпича, толщиной 38 см.
    Сверху крыша из натуральной черепицы.
    Кто-то может мне помочь?? В крайнем случае прикинуть расчеты по балке на максимальный вес.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А я? Только Вы знаете какое у Вас перекрытие, как оно устроено, а значит и скока оно будет весить, и вообще будет ли оно опиратся на балку иль нет? Пролёты этого перекрытия, я тоже не могу знать, только Вы!
    Нужно знать ещё плотность этого кирпича? Хотя бы скажите с дырочками он иль нет и производителя?
    Посчитать не трудно и не долго, дайте данные?
    И ещё какова ширина планируемого армопояса? Будет ли утеплятся фронтон иль нет?, если да, то как и чем?, окошко там будет?
  8. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Перекрытие - деревянные лаги 100*200. Опираться на данную балку не будут.
    Кирпич - двойной Поротерм щелевой.
    Фронтон утепляется ватой100 мм.
    Будет облицован кирпичом. Кирпич облицовочный идет с плиты первого этажа.
    Окно будет. 80 см диаметр.
    Ширина всего армопояса 38 см, т.е. по ширине стен. Высота - 25 см. В него будут замурованы шпильки для мауэрлата.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Другое дело.
    3 прутка 14мм арматуры(или 4х12мм) вверху и внизу, поперечные квадратные хомуты из 8мм с шагом 150мм, этот весь каркас шире проёма на 700мм в каждую сторону, т.е. на углу продольную арматуру придётся загнуть(можно тока верхнюю). Арматура армопояса должна доходить непосредственно до проёма, т.е. чтобы нахлёст был с арматурой балки.
  10. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Благодарю)
    А какая высота балки?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как и армопояса - 25см.
